Hak wypinany - prośba o garść porad
Witajcie Ja w mojej a4 b7 miałem orgi belke tylko brak kuli (ktos chyba zakosił) Belka z literką b Dokupiłem hak od audi a4 b6 alko z literka a na końcu i okazuje się ze kula z numerem a nie wchodzi w zapiecie Minimalnie mniejsza średnica otworu montażowego w belce Da rade jakoś ciut wyszlifować otwór aby hak został wpięty? Dodam ze odrobinę dłubałem papier ściernym i hak prawie wszedł brakuje dosłownie 2mm do zapięcia Moze ktoś miał taki przypadek?Czy moze moje gniazdo na wpięcie haka jest wyrobione ?
Hak b6 do belki b6. Hak b7 belka b7.
Sprzedaj hak i kup odpowiedni
  • 6 miesięcy temu...
Mam ori hak w b7.
Problem polega na tym, że żarzą się kierunki w przyczepce (LED), przy włączonym kierunkowskazie brak reakcji... Jak się żarzyły tak się żarzą.
Problem z masą? Gdzie ew. mogę szukać przyczyny?
Próbowałeś spiąć inne źródło. Np tablica dla bagażnika rowerowego. To może być wina przyczepy. No i to że masz LED. kontrola żarowek się kłania.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Zmiana żarówki może być rozwiązaniem problemu (albo jakiś opornik jak to led), miałem tak że prawy kierunek w przyczepce mrugał raz na ruski rok, kombinowałem, patrzyłem co jest nie tak w końcu wymiana na inną żarówkę rozwiązała problem. Obie żarówki były tradycyjne tylko rożnych producentów.
Przyczepke wynajmowałem, generalnie nie sądziłem że może być kontrola jeszcze żarówek w przyczepce.
W aucie zero błędów po podpięciu przyczepki o przepalonych żarówkach.
Podepnę przyczzepkę ze zwykłymi żarówkami.
Dzięki za podpowiedź!
  • 2 miesiące temu...
Powiem Wam miśki, że dla mnie to czarna magia.. może jest ktoś chętny najlepiej ze śląska, kto chciałby mi pomóc w montażu haka? nie chcę oddawać samochodu w tej kwestii do "byle kogo" tym bardziej, że ostatnio przez fachowców straciłem radio ;) muszę założyć hak do kwietnia a póki co nie wiem nawet co dokładnie kupić, żeby był komplet. Z góry dzięki.
Panowie w sobotę przeżyłem zdziwko... Kupiłem wkład w koło zapasowe (nie miałem po zakupie) zgodnie z tutorialem z forum z miejscem na hak, ale okazuje się, że mój hak się tam nie mieści... Ma inny kształt (jest dłuższy). Mam haka z czerwonym kluczykiem chyba firmy Westfalia (czy jakoś tak). Teraz pytanie czy hak nie jest oryginał czy jak? Wydaje mi się, że wszystko jest fabryczne. Jakieś sugestie?
EDIT: na 99% mam takiego haka
http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-hak-wypinany-westfalia-modul-wiazka-i7224827674.html#thumb/1
I ten pewnie by wszedł do wkładu. Dzięki za odpowiedź. Pytanie co za hak mam ja i jaki wkład w koło potrzebuje?
Hak z drugiego zdjęcia to Al-ko.
witam szanownych  użytkowników  a4 b6 avant z hakiem. Mam i ja taki od niedawna. Uczę się wszystkiego i proszę o pomoc. Mam ori  hak Al Ko, na szczęście kluczyk jest .Odpiąłem hak i zauważyłem, że po odpięciu haka kluczyka nie da się wyjąc z wkładki haka..a po zapięciu haka ładnie wychodzi. czy tak powinno byc? .
Witam,
chciałem zapytać czy do tego haka z tej aukcji :
http://allegro.pl/hak-przyczepki-kula-zestaw-8e0807309d-audi-a4-b6-i7369879965.html#thumb/3
muszę tylko dokupić moduł haka ?
Orientuje się ktoś w cenach ?  Warto brać ?  I czy moduł łatwo dokupie ? czy raczej szukać kompletu ?
Witam . Posiadam belke o takim nr 092 155 . Jaki nr haka bedzie do niej pasowal ?pozdrawiam
Edytowane przez marcino46
  • 1 rok później...
Panowie, wpadł mi w ręce kompletny hak z wiazką i modułem A4 B6. Posiadam B7 Pdc tył i czytałem, że da radę ro zamontować ale trzeba podciąć go i nawiercić nowe otwory. Ktos już praktykował?
  • 3 miesiące temu...
Ktoś coś?
Odszukaj moje posty odnośnie przeróbki belki haka z B7 do B6,  masz tam zdjęcia.
Porównaj i oceń czego nie rozumiesz.
dopisuję....
Dobra, w tym wątku post nr 4 masz link do zdjęć. wystarczy kliknąć...
Edytowane przez GreGoriO
