[B6 AVF] Szarpnięcia chwilowe
Szarpnięcie się pojawia gdy podczas jazdy puszcze gaz i ponownie wcisnę gaz to następuje jedno takie twarde szarpnięcie i dopiero samochód przyspiesza. Przebieg to 200tys. Nie pojawia się to za każdym razem ale dosyć często. VAG nie pokazuje błędów. Gdzie szukać przyczyny ?
Sprawdz vagiem działanie czujnika sprzęgła (niestety nie wiem gdzie). Ostatnio dwóch kolegów z Krakowa miało ten problem.
Jak to sprawdzić?
Skontaktuj się z kolega "zieluch" albo napisz na spotach krakowskich. Ostatnio wymieniali wiec mysle ze Ci pomoga jesli to ten problem ;)
przy uwalonym czujniku pedału sprzęgła byłoby odczuwalne szarpanie podczas zmiany biegów, tu przyczyna będzie inna, ja nie odczuwam szarpnięć jeżdżąc bez czujnika F36 - chyba dlatego, że szybko zmieniam biegi.
U mnie to samo ernius jak puszcze i dodam ostro gazu to czuć szarpnięcie, jak dodam spokojnie to nic nie ma.
Podobna sytuacja jest jak dodaje gazu tempomatem tylko, ze w odwrotnym kierunku a mianowicie jak dodaje gazu to nic nie szrpie a jak odpuszczam manetke to czuć szarpnięcie. Dziwne i zastanawiające :mysli:
W każdym bądz razie kolega PIXI o ile dobrze pamietam miał/ma ten sam problem więc nie jesteśmy jedyni bo oprócz nas trzech jest jeszcze kilku na forum którzy to odczówaja.
witam. ja mialem to samo.jezdzilem tak jakis czas az wkoncu zaczelo mnie to denerwowac.dalem auto na warsztat.okazalo sie ze bylo cos z wakupompa,ale to nie byla przyczyna,mechanik zaslepil mi Egr,i auto po zmianie biegu na kazdym ciagnie bardzo dobrze,nie ma szarpania,jest calkiem inna jazda,jeszcze byl problem z przepływką cos zle pokazywala na kompie,także mozecie szukac w tym kierunku,ja narazie latam z zaslepionym Egr i jestem zadowolony
Przepływomierz wymieniony jakieś 4-5 miesięcy temu na oryginalny z ASO także to raczej odpada. A dwumas ma coś może z tym wspólnego?, zabrudzony EGR, kolektor wydechowy???
dwumas
Trzeniu tylko, ze PIXI wymienił dwumas i jest tak samo :)
Ja myslałem ze to poduszka skrzyni albo silnika, wymieniłem wszystkie i nic sie nie poprawiło :rolleyes:
Jak pokazywałem to mojemu mechanikowi (jadąc z nim) to stwierdził ze jestem przewrażliwiony no i w sumie odpuściłem ten temat bo nie mam zamiaru wywalać dalej kasy na coś czego nie idzie zgiagnozować
dwumas
albo egr albo turbo juz nie daje rady..
dwumas
No gdzie turbo??? :doh1:
Egr mam zaslepiony to fakt
Pawlo 2004 nic prócz poduszek pod silnikiem i skrzynią nie wymieniłem :naughty: a tym bardziej dwumas , zaszła jakaś pomyłka :gwizdanie:
dwumas
przewrazlwienie nie jest wykluczone. diesle pracuja twardo.
mozna sie przyjrzec EGR-owi.
Witam,
Mam u mnie jest tak samo ja w temacie postu tzn. podczas normalnej jazdy wystarczy że puszczę gaz by przyhamować silnikiem a następnie przyspieszę to przez ułamek sekundy wyczuwam delikatne szarpnięcie - jakby coś się zapychało (nie w każdym przypadku ale zaczyna mnie to drażnić).
Filtry olej wymienione paliwo z dobrej, zaufanej stacji.
Wszelkie info mile widziane
Jeżeli czuć to delikatnie to jest to normalna praca dwumasa, gdy czuć to bardzo mocno to raczej dwumas już mówi papa. Mowa o sytuacji gdy podczas hamowania silnikiem raptem mocno wciskamy gaz, obserwując obrotomierz również będzie można zauważyć pracę dwumasa.
U mnie jest podobnie nawt jak sie jedzie stałą predkoscią i odejmie lekko gazu i doda to tak auto sie zadławi i jedzie,doszedłem do wniosku ze to wina egr a raczej jego sterowania bo wymieniałem na inny i bez zmian,a dlaczego egr bo jak zdejme wezyk z niego to auto jedzie normalnie
