dzwonienie na tyle
Witam wszystkich :cheesy:
Mam taki problem mianowicie podczas jazdy po wyboistej drodze slychac dzwonienie przy tylnych kolach ale gdy tylko nacisne hamulec to dzwonienie znika. Ktos juz cos podobnego przerabial???
usunąłem te emoty
Z jarzma pewnie smar wyleciał.Podjedz do mechanika niech Ci nałoży,albo zró to sam jak masz chęci i czas. Może być teżtak,że klocki są.luźne. Ja miałęm to samo. Kupiłem WD-40 zapsikałem całe hamulce oproćz tarczy oczywiśćie i pomogło.
Często prowadnice są zapieczone, trzeba rozebrać, wyczyścić i nasmarować.
ok dzieki za odpowiedz :grin: sprobuje w przyszlym tygodniu i napisze jaki efekt
i jak tam, problem rozwiazany? ja mam u siebie to samo, od jakiegos czasu, ale nie mam czasu zeby sie za to wziac :| napisz prosze co tam u Ciebie bylo, to moze wkoncu to rozbiore, jak nie to trzeba bedzie gdzies zajechac, bo denerwujace jest te dzwonienie, szczegolnie na bruku, i przejazdach tramwajowych ktoreych w szczecinie nie brakuje....
pzdr!
Ja u siebie miałem podobny problem tylko że z przodu. Wystarczyło przesmarować smarem miedzianym miejsca tam gdzie klocki przesuwają się po zacisku. Oraz rozgiąć mocniej blaszki na wewnętrznym klocku, tam gdzie wchodzą one do tłoczka.
sosna22222
i jak tam? dalej dzwoni, czy moze juz cos robiles? ja tez nie mam kiedy zajzec, teraz mam problem ze skrzynia i te zaciski sie odlozyly na pozniej...
sosna22222,
heheh ;) i jak tam status dzwoniacego problemu na tyle? ;) cos juz zrobione/zdiagnozowane? mi sie posypala skrzynia, przy okazji wymienilem sprzeglo, troche mnie to kosztowalo, wiec poki co zapominam o tym dzwonieniu ;P ale jak cos bedziesz wiedzial- napisz co bylo, prawdopodobnie u mnie bedzie to samo, to wtedy moze sie wezme za to i naprawie...
te dzwonienie to klocki hamulcowe albo wypadla sprezynaka przy zacisku albo trzeba je podgiac,bo to klocek jest luzny i dlatego dzwoni robilem to u siebie 3 min.roboty.
Właśnie wróciłem z garażu. Miałem podobne objawy co Sosna 22222 i inni koledzy. Przyczyną były sprężynki klocków, pod wpływem temperatury zapiekły się i nie amortyzowały. WD40 popsikać i rozruszać te sprężynki a następnie podgiąć je w kierunku zewnętrznym klocka. Przeczyścić śruby prowadnic i nasmarować. Jeżeli nie będzie dobrego efektu należy wymienić klocki i po problemie. A mechanicy kazali wymieniać zaciski, bo wyrobiły się prowadnice :D /nie zawsze wierzcie mechanikom/ Powodzenia.
Witajcie koledzy u mnie tez graja dzwonki w tylnym zawieszeniu po bruku strasznie. Napiszcie dokladnie czy problem leży w tych hamulcach czy w łożyskach tylnych. Gdy zaciągam ręczny hamulec na postoju i pobujam samochodem to piszczy jak cholera poprosze o opinie i naprawe
felipe.avant sprawdź w pierwszej kolejności te sprężynki w klockach.
U mnie przyczyną dzwonienia w lewym tylnym kole była pęknięta sprężyna w klocku.Wymiana na nowy komplet pomogła. Niestety samych sprężyn nie kupisz.
ile zaplaciles za komplet? moze ktos wytlumaczy jak to sie robi! mam identyczny problem
Chodzi tu o wymianę na nowy komplet klocków.
Wymiana klocków z tyłu:
trzeba odkręcić cylinderek z jarzma, założyć nowy komplet klocków, wkręcić tłoczek do cylinderka i złożyć wszystko razem.
Przesmaruj śruby w jarzmie.
wymienilem klocki na nowe i po sprawie. Koszt klockow 150zl
ale... pojawil sie nowy problem ;/ ale to juz nie na ten temat w forum
