[B5 AJL] Pęknięta głowica
Witam wszystkich :notworthy:.
Okazało się, że w moim aucie padła głowica :thumbdown:, dokładniej mówiąc pękła :wallbash: W związku z tym mam pytanko, czy głowica od silnika AEB podejdzie do mojego silnika? Szczerze mówiąc to ciężko mi znaleźć taką od AJL-a. Z góry dziękuję za podpowiedź.
Hej panowie znajdzie się ktoś kto ma jakieś doświadczenia i wiadomości w temacie?
Nic nie wniosę do tematu tylko zapytam sie dlaczego padła głowica?
Niezły zbieg okoliczności bo mamy takie identyczne samochody, tak samo na imię i w dodatku mieszkamy w stolicy :good:
głowica do AJL-a jest inna niż w AEB, ARK
Witam kolegę i imiennika :notworthy:
Pękła dlaczego, oto jest pytanie :wallbash:. Auto zaczęło delikatnie pobierać płyn z układu chłodzenia i delikatnie nierówno chodzić na wolnych obrotach. Diagnoza była taka, że to uszczelka pod głowicą, po demontażu i sprawdzeniu okazało się, że jest pęknięcie ;( Szlifierz który ją sprawdzał stwierdził, że to zmęczenie materiału i czasami tak się zdarza. 215000 przebiegu to wg. mnie nie jest to dużo. [br]Dopisany: 09 Luty 2010, 18:52_________________________________________________
Ale jakie są różnice?
w którym miejscu pękła ???
kiedyś w Gdańsku był koleś który naprawiał takie pęknięcia
ale nie wiem czy nadal jest w tym miejscu
tylko na ile ten przebieg jest realny?? dziwna sprawa z tym ze sama od siebie pekla :mysli:
Własnie okazuje się, że realny ;( auto kupiłem sam osobiście od pierwszej właścicielki, która była jedyną właścicielką tego auta. [br]Dopisany: 09 Luty 2010, 19:12_________________________________________________
Pękła pomiędzy zaworami i w kierunku gniazda świecy.[br]Dopisany: 09 Luty 2010, 19:13_________________________________________________
Moze przyczyna bylo wkrecanie swiecy "bez umiaru" przy wymianie?
Raczej nie, sam zmieniam sobie świece i robię to naprawdę delikatnie :wallbash:
takie rzeczy jak pekanie głowic się zdarzają :kwasny: oraz to że można to naprawiać są wyspecjalizowane firm y które to robią :cool1:
tu masz namiary na dobrych szpeców naprawiają i mają nowe w ofercie
www.moto-szlif.pl
42 659 21 28
kolego a jak ci pekła ta głowica to miałes płyn chłodniczy w oleju?Pisze bo mnie ucieka gdzies płyn chłodzacy.Ale ani nie kopci i chodzi jak zyleta ale tez delikatnie na jałowym nierórno chodzi ale bardzo delikatnie.Ale olej czysty i korek tez takze moze jakis podpowiedzi?Bo juz jestem wstepnie załamany po twoim watku :wallbash:
u mnie też była pęknięta, dałem 1000zł za regeneracje, według mechanika był dolewany płyn chłodzący na gorący silnik i to spowodowało pęknięcia, autko gubiło płyn poprzez pęknięty trójnik jak je kupiłem wiec bardzo prawdopodobne że poprzedni właściciel dolewał właśnie płyn na rozgrzany silnik i stąd pęknięcia
pozdro
olej w płynie, gotowanie się płynu
a płyn ci nie uciekał?bo mi spierdziela i to sporo ale ani nie kopci, grzeje jak nalerzy nie paruja szyby olej jest ok nie ma mleka a korek tez czysty.i też nie wiem co jest.musze dokładnie wszystko sprawdzic znaczy weże ale bym cos widział na ziemi w garazu a tam sucho.hmmm
pozdro
Witam kolegę :hi:.
A gdzie robiłeś tą regenerację i jak wyglądało to pęknięcie? Dużo już przejechałeś po tym remoncie? Ja jakoś nie mam przekonania do spawania tego typu rzeczy :no: Potem bałbym się pedał gazu mocniej wcisnąć. :naughty:
sprawdz pompe wody czy nie leci
mi tez spierdzielalo w poprzednim aucie ale jak podnosiles maske to bylo ok i jak silnik chodzil to nie bylo nic widac. ale w momencie gwaltownego dodawania gazu czy butowania auta wedy kiedy bylo wieksze cisnienie, zobaczyc mozna bylo ze byl pekniety wezyk ktory wychodzil tylko z bloku silnika i plyn lecial na silnik a jak silnik byl goracy to zaraz parowal i tak samo w garazu nie bylo nic widac na podlodze po nocy itp.
jak mi sie to zaczelo dziac to juz wtedy bylo to moje 2gie auto i malo sie nim przejmowalem bo lada dzien szlo na allegro, uzywalem go tylko jeszcze do paru sparow bo audi bylo mi szkoda i bylo za slabe, i wlasnie podczas jednego ze sparow po 2giej rundce zaczelo mi sie kopcic z pod machy, nie przejalem sie tym (myslalem ze to z hantli) i bralismy sie dalej i po skonczonej zabawie podnioslem mache i zczailsmy o co kaman
Dla wszystkich zainteresowanych pseudo jak i prawdziwych znawców :naughty:: głowica od AEB pasuje bez problemu do silnika AJL!!!!
od ADR-a tez ???? :mysli:
