[ALL] VAG CAN HEX USB VAG-COM 704.1 VCDS 805.1 i 812.4 - Naprawa kabla
Dobra rozpiska :oklaski:
vidpidfix.exe nie mam tego katalogu
niezbędne pliki znajdziesz pod 13 pkt. pobierz z chomika i będziesz miał wszystko co trzeba
niestety ten sposób na naprawe kabelka nie działa,wykrywa tylko urządzenie gotowe do użycia jako usb musi by mocno uwalony :( czyli kabelek na śmietnik
to dobrze że widzi usb teraz musisz przejść do pkt.10 i postępować zgodnie z procedurą
  • 2 miesiące temu...
..naprawiał ktoś tym sposobem kabelek 607???
a i jaki wsad do tego powinien być??
Witam
Dziś próbowałem reaktywować kabel 812,4.
Komp go widzi jako (Ross-Tech HEX-USB) ale jak odpalę program VCDS o chcę zrobić test to wyskakuje mi komunikat:
port ok
interface:not found
Nie mam już pojęcia co można jeszcze zrobić ?
Proszę o porady i z góry bardzo dziękuje .
znakiem tego kabel nie jest udupiony, wsadz jeszcze raz wylacz kompa itp. potem zrob test i powinno być git
  • 5 tygodni później...
Panowie a wiecie może jak z kabla zgrać wsad? Mam nowy kabel i jak na razie działa wszystko, no ale nigdy nie wiadomo.
Mikrokontroler jset zabezpieczony przed odczytem tal więc zgranie wsadu nic nie da.
:confused4: a juz myślalem ze zrobie sobie kopie zapasową :) Skoro jest zabezpieczony to z kąd w sieci wsady???
Też bym chciał wiedzieć :)
Ogólno forumowa zrzuta na hakera? :decayed:
skoro umiesz wrzuć instrukcję napewno sie przyda:)
:good: :good: :good: Wielu użytkownikom by się przydało.
ale powiem ci ze zaczynałem z kabelkiem i własnie wtedy mi co chwile sie upier..... i musiałem go robić kupiłem nowy hmm z rok temu chyba hmm i jest kozak zablokowałem na wszystkie podprogramy tego programu dostęp do internetu i korzystam z laptopka i w domu z neta i jak siedze przy aucie czytam potem dla pewności wyłączam wifi i wszystko działa mi i tak juz od roku:)
bat21 widzę że się udzielasz nie tylko tutaj :wink4: Może jakieś podpowiedzi co do zrobienia backupu kabelka? :)
to najpierw spróbuj a potem pisz to raz a dwa to nie jest temat czy podejdzie tylko NAPRAWA!!
kupiłeś kabel na allegro? pisz tam
A mi coś takiego wyskakuje podczas "TESTU USB"
Robiłem "naprawę" według powyższej procedury , komp rozpoznał kabelek jako ROSS-TECH HEX-CAN USB , ale za chwilę znów nie rozpoznaje urządzenia
[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2011, 13:42_________________________________________________A podczas instalowania sterowników pojawia się coś takiego :mysli:
[br]Dopisany: 23 Kwiecień 2011, 13:46_________________________________________________po "naprawie" w wyżej opisany sposób komp widzi go jako ( instalacja sterowników przebiega pomyślnie )
Spróbuj go na innym kompie zainstalować, jak dalej będzie to samo to masz kabel uwalony, 704 już tak ma :gwizdanie:
Gość
