Damiancio24 Opublikowano 9 Marca 2010 Opublikowano 9 Marca 2010 Witam serdecznie po wymianie tarcz oraz klocków zauważyłem coś co nie wiem czy powinno mnie martwić, mianowicie po przejechaniu około 10 km po mieście trasa bez ostrych hamowań 20km, tarcze są gorące na tyle ze jak dotknę palcem to parzy dodam ze tarcze i klocki jeszcze docieram bo przejechałem na nich zaledwie 200 km. Moje pytanie brzmi czy jest się czym nie pokoić czy po prostu wszystko się ułoży po dotarciu tarcz i klocków.
Nosfer Opublikowano 9 Marca 2010 Opublikowano 9 Marca 2010 Po 20 km w mieście.. po wymianie klocków.. Co tu stwierdzić. Jak hamujesz od korka do korka i od świateł do świateł. A tarcza jest mocno ciepła. Palca mu nie przypaliło, nie panikowałbym jeszcze. A tłoczki w 15 letnim aucie to już swoją drogą.
lukas309 Opublikowano 9 Marca 2010 Opublikowano 9 Marca 2010 ja po wymianie klockow i tarcz podczas hamowania po miescie w tym raz ostrego ,przy przejechaniu okolo 20 km felgi byly dwie cieple ale nie takie zeby nie dalo sie dotknąć, jezeli dwie felgi sa gorące to moze byc cos nie tak ale jednoczesnie nie musi poniewaz z reguly jak nawala tłoczek to jenda strona jest bardziej gorąca a z drugiej strony przy problemie np. płynu hamulcowego mogą być dwie gorące, ja bym zaczoł od wymiany płynu hamulcowego a potem sprawdzał zaciski
piotrsob1 Opublikowano 9 Marca 2010 Opublikowano 9 Marca 2010 ja po wymianie klockow i tarcz podczas hamowania po miescie w tym raz ostrego ,przy przejechaniu okolo 20 km felgi byly dwie cieple ale nie takie zeby nie dalo sie dotknąć, jezeli dwie felgi sa gorące to moze byc cos nie tak ale jednoczesnie nie musi poniewaz z reguly jak nawala tłoczek to jenda strona jest bardziej gorąca a z drugiej strony przy problemie np. płynu hamulcowego mogą być dwie gorące, ja bym zaczoł od wymiany płynu hamulcowego a potem sprawdzał zaciski Kolega pisze że dotykał tarcz hamulcowych, a nie felg Dobrze że się ciężko nie poparzył :gwizdanie: Według mnie wszystko jast O.K. :>
lukas309 Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 przepraszam faktycznie mowa jest o tarczach, ale dotykanie tarcz po jezdzie jest troche głupie
