Bart-S Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Rozpiska pinów brązowej 16-pinowek kostki: Pin 1: Zasilanie silnika lewo/prawo (czerwony) Pin 2: Masa silników (biały) Pin 3: Zasilanie silnika góra/dół (biało/brązowy) Pin 4: (żółty) Pin 5: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 6: Podgrzewanie szkła (czarny) Pin 7: X Pin 8: X Pin 9: Masa silnika składającego (różowy) Pin 10: Zasilanie silnika składającego (niebieski) Pin 11: Fotochrom (czarno/szary) Pin 12: Fotochrom (czarno/zielony) Pin 13: Pamięć - zasilanie silników (biało/żółty) Pin 14: Pamięć - sygnał dla silnika lewo/prawo (niebiesko/czerwony) Pin 15: Pamięć - sygnał dla silnika góra/dół (szaro/żółty) Pin 16: Pamięć - masa silników (szaro/biały) Nie znam przeznaczenia 4 pinu - z racji tego, że ma coś wspólnego z układem zasilającym silnik składający lusterko i podgrzewaniem szkła możliwe że jest to zabezpieczenie które rozłącza grzanie gdy lusterka są złożone... Jeśli chodzi o możliwości przeróbek - wnętrzna lusterek różnią mechanizmem przestawiającym i jego oprawą. Na zdjęciu poniżej zaznaczyłem poszczególne przewody w lusterku pełnej opcji. Czerwony to wiązka fotochromu, niebieski to wtyki podgrzewanego szkła, żółty to wiązka silnika składającego i zielony to wiązka i konektor silników szkła i pamięci ustawień. Wracając do Twojego pytania - środek lusterka ma 3 wersje różniące się obudową mechanizmu (elektryczna regulacja, elektryczna regulacja i składanie oraz regulacja elektryczna, składanie i pamięć) Sam mechanizm sterujący który siedzi w obudowie ma tylko dwie wersje - pod pamięć lub bez pamięci. Lusterko które znalazłeś najprawodopodobniej nie będzie miało niebieskiego wtyku ze zdjęcia poniżej więc dołożenie pamięci odpada... Poniżej dla porównania - standardowe lusterko z regulacją i grzaniem. Jak widać inny konektor/gniazdo silników - tego układu nie przerobimy... Można tutaj pomyśleć ewentualnie nad fotochromem...
Lukaszxxx Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Witam. Wybaczcie ze troszke nie w temacie ale mysle ze tu bedziecie wiedziec najlepiej Chce sobie zalozyc lusterka automatycznie skladane nie fotochrom i bez pamieci.. Potrzebuje nowe silniczki tylko jakie moje sa z literka b wiec raczej nie beda i moje pytanie jakie potrzebuje te silniczki i lsterka wiadomo inne a czy obudowy sobie przeloze moje??? i czy jest jakas opcja zeby lusterka skladaly sie po zamknieciu auta czy musi byc ten przelacznik i skladanie wewnatrz??? nie krzyczcie ze nie w temacie
ZuKeRs Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 W/g mnie silniczki B nie podejda, ja mam takie a ori nie mialem skladanych luster, nawet nie byly podgrzewane, tylko opcja elektryka, ale nie probowalem samej funkcji skladania gdyz im wiecej modow tym przeciez lepiej . Silowniki H niewiem czy podejda ale cale reszta literek pasuje napewno. Jesli chodzi o opcje podlaczenia skladania lusterek pod zamkniecie wraz z centralnym zamkiem pewnie jest mozliwe, kwestia wpiecia odpowiednich kabli, ale to pytanie do Bart-S, albo dobry elek z ASO :gwizdanie:
Bart-S Opublikowano 5 Września 2010 Autor Opublikowano 5 Września 2010 Potrzebujesz moduł drzwi w wersji high czyli: bez literki, E, F lub G (te moduły mają obsadzone wszystkie piny w gniazdach 10, 12 i 16). Jeśli chodzi o obudowę lusterek - tutaj nie ma problemu, ze spokojem da się przełożyć. W B6 nie ma funkcji automatycznego zamykania lusterek po zamknięciu auta (...popracujemy nad tym ). Na chwilę obecną musisz zaopatrzyć się w joystick z 4-ema pozycjami. ...do składania potrzebny jest także odpowiedni moduł komfortu (musi obsługiwać funkcję składania). To przez komfort przechodzi informacja o złożeniu lusterka po prawej stronie. Niestety póki co nie ma kompletnej listy sterowników z wykazem który i co dokładnie obsługuje (nad tym też pracujemy). Pozostaje mieć nadzieję, że Twoj obecny komfort będzie ze składaniem pracował. U mnie w tej chwili jest moduł BC (BD) i składanie działa.
Lukaszxxx Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Potrzebujesz moduł drzwi w wersji high czyli: bez literki, E, F lub G (te moduły mają obsadzone wszystkie piny w gniazdach 10, 12 i 16).Jeśli chodzi o obudowę lusterek - tutaj nie ma problemu, ze spokojem da się przełożyć. W B6 nie ma funkcji automatycznego zamykania lusterek po zamknięciu auta (...popracujemy nad tym ). Na chwilę obecną musisz zaopatrzyć się w joystick z 4-ema pozycjami. ...do składania potrzebny jest także odpowiedni moduł komfortu (musi obsługiwać funkcję składania). To przez komfort przechodzi informacja o złożeniu lusterka po prawej stronie. Niestety póki co nie ma kompletnej listy sterowników z wykazem który i co dokładnie obsługuje (nad tym też pracujemy). Pozostaje mieć nadzieję, że Twoj obecny komfort będzie ze składaniem pracował. U mnie w tej chwili jest moduł BC (BD) i składanie działa. Yhm rozumiem i dzieki za odpowiedz ze skladaniem po zamknieciu mysle ze moj elektryk by sobie poradzil :> A mozesz mi jeszcze podpowiedziec jak sprawdzic jaki mam obecnie modol? i czy tylko pozostaje wpiecie wtyczki od silnika szyby do przelacznika i lusterka czy trzeba jakies przewody ciagnac dodatkowo??
Bart-S Opublikowano 5 Września 2010 Autor Opublikowano 5 Września 2010 Moduły w drzwiach sprawdzisz na dwa sposoby - rozbierając tapicerkę drzwi lub łącząc się VAGiem z modułem komfortu (na głównym ekranie sterownika, w polach ekstra masz podane oznaczenia silników w drzwiach). Wiązkę już masz (razem z nowym lusterkiem) - nic więcej się nie zmienia.
Lukaszxxx Opublikowano 5 Września 2010 Opublikowano 5 Września 2010 Tak Tak w drzwiach mam z literka b wiec nie obsluguja ale jak sprawdzic jaki mam modol komfortu bo byc moze taki jak u Ciebie wiec bede spal spokojniej :> Wybacz ze tak mecze
Bart-S Opublikowano 5 Września 2010 Autor Opublikowano 5 Września 2010 Podpinasz interfejs VAG do modułu Convenience (46) i odczytujesz numer z pola VAG NUMBER.
ZuKeRs Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Pytanie za 100pkt Czy mozna zainstalowac wylacznie pamiec fotela kierowcy bez pamieci lusterek zew? Znalezienie lusterek 14 pinami w kostce 16 pinowej to Jesli jest taka opcja to czy beda wywalac jakies bledy widoczne na fisie? thks
Bart-S Opublikowano 28 Września 2010 Autor Opublikowano 28 Września 2010 U siebie zainstalowałem memo lusterek bez fotela kierowcy z pełną elektryką - wszystko działało. Jedynce co to w sterowniku memo był wysyp błędów dot. sterowania elektrycznego fotelem (oczywiste w tym przypadku). FIS nie ma z tą funkcją nic wspólnego więc na nim nic się nie pojawi... IMO - da się i będzie to działać. 1
ZuKeRs Opublikowano 4 Października 2010 Opublikowano 4 Października 2010 Czesc Bart W aso maja zagadke jaki panel bedzie do mnie pasowac, bo sa 4 wersje: 2 x szyby elek i bez/z 4-ta pozycja joystika lusterek oraz 4x szyby elek. i bez/z 4-ta pozycja joystika lusterek. Mowa oczywiscie o tej ramce ---> 8E1 867 171 C – panel (mocowanie przycisków) w tapicerce drzwi (posiada ikonę 4-tej pozycji joystikca - dostępne różne kolory) [70zł ASO] Ja potrzebuje numerek ( a bardziej koncowke numerka ) 2 x szyby z 4-ro pozycyjnym joystickiem lusterka , w kolorze szarym ale to szczegol - to wiem . Z gory dzieki 1
Bart-S Opublikowano 4 Października 2010 Autor Opublikowano 4 Października 2010 8E1 867 171 - panel dla 2x szyby, zwykłe lusterka 8E1 867 171 A - panel dla 2x szyby, lusterka składane elektrycznie 8E1 867 171 B - panel dla 4x szyby, zwykłe lusterka 8E1 867 171 C - panel dla 4x szyby, lusterka składane elektrycznie Zatem potrzebujesz wariantu A - kolor dobierzesz na podstawie oznaczenia barwy tapicerki (możesz napisać co masz: LF, LB czy LC - info jest na naklejce serwisowej). Pytam bo są dwa szare kolory - zwykły szary E82 i ciemnoszary swing 27X. ...generalnie nie wiem z czym miała problem osoba sprawdzająca nr części w ETCE - wszystko ładnie opisane.
Bromchit Opublikowano 5 Października 2010 Opublikowano 5 Października 2010 Może komuś się przyda. W przypadku gdy, komuś się zachce przełożyć całe ori wiązki drzwi, pod pamięć i fotochrom, bo akutat dostał w komplecie tak jak ja, warto sprawdzić rozmieszczenie pinów we wtyczce 20pin w słupku A. Zamieszczone powyżej schematy dotyczą aut z 2004r., ja też takie posiadam, a dostałem wiązki od auta z 2003r., w nich rozmieszczenie pinów było inne co zresztą potwierdza Elsa. Dotyczy wszystkich małych pinów.
Lukaszxxx Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Bartek mam pytanie..Jak podepne plus do pinu 10 i mase do pinu 9 nie przez przełącznik tylko bezposrednio np pod akumulator to zadziala czy ewentualnie moze cos spalic w silniku?? Bo mam do kupienia takie lusterka tylko troszke zdewastowane i nie jestem pewien czy skladanie w nich dziala...Czy ewentualnie w inny sposob mozna sprawdzic skladanie bez podpinania pod plytke w drzwiach???
ZuKeRs Opublikowano 4 Lutego 2011 Opublikowano 4 Lutego 2011 Czy jestes w stanie podpowiedziec czy ta wiazka nr 8E1971035 ES drzwi kierowcy jest do opcji pamieci fotela i luster. Kolega z forum sprzedaje taka wiazke i powiedzial ze sa 3 kostki czarne z numerem 8E0 971 980 i tylko jedna jest obsadzona 10 pinami ktora byc moze jest wlasnie do modulu MEMO albo i nie
ben30 Opublikowano 13 Marca 2011 Opublikowano 13 Marca 2011 Witam. Z tego co zrozumiałem składaniem prawego lusterka dowodzi moduł komfortu. Czyli nie wystarczy wymienić samego lustra. Ja mam audi Włocha (skąpego) lusterko składane jest tylko z lewej strony.Jeżeli chodzi o sterowniki to z lewej strony jest 8E 1959801, a z prawej 8E1959802E, czyli wg opisu powinny obsłużyć składanie luster.Co muszę jeszcze dołożyć, aby mieć funkcję opuszczania lustra po włączeniu wstecznego.Mój moduł komfortu to 8E0 959 433 AE.
Bart-S Opublikowano 13 Marca 2011 Autor Opublikowano 13 Marca 2011 Do funkcji TILT potrzebne są: - moduł komfortu w wersji HIGH (skoro obsługuje składanie to AE raczej będzie OK) - lusterko z funkcją memo - sterownik/silniczek szyby w wersji HIGH (to już masz) - sterownik memo Szczerze wątpię, że fabrycznie masz tylko jedno składane lusterko. Albo składanie z jakiegoś powodu nie działa, albo lusterko zostało wymienione na zwykłe. Przy okazji... Mógłbyś sprawdzić jakie wartości przyjmuje komfort AE na kanale 61 w adaptacjach (10)? Są 4 możliwości: 0,1,2 i 3 (procedura wygląda następująco: READ, wpisać wartość, TEST, SAVE i jeszcze raz READ aby sprawdzić czy poprawnie zapisało). 1
ben30 Opublikowano 18 Marca 2011 Opublikowano 18 Marca 2011 Witam i dzięki za odp. Sprawdzałem lustra z lewej jest z niebieską kostką tak jak na twoim zdjęciu, a z prawej jest z czarną, z mniejszą ilością przewodów. Z tego co gdzieś czytałem włoskie audi-ce mają składane lusterka, może faktycznie jest gdzieś przerwa na kablu. Jak będę miał trochę czasu to sprawdzę to i sprawdzę kodowanie na 61.[br]Dopisany: 14 Marzec 2011, 12:12_________________________________________________Witam. Na kanale 61 kodowanie 0 nie przyjmuje innej wartości. Może fejs za słaby. Vag 311.2
Bart-S Opublikowano 18 Marca 2011 Autor Opublikowano 18 Marca 2011 Witam. Na kanale 61 kodowanie 0 nie przyjmuje innej wartości. Może fejs za słaby. Vag 311.2 Dokładnie. Przy 311.2 też miałem problemy z przekodowaniem tego kanału.
Wojtek_A4 Opublikowano 25 Marca 2011 Opublikowano 25 Marca 2011 Bartku kupilem kolejny komplet recaro. Fotele posiadaja w komplecie panel przyciskow memory, sterownik pamiecie pod fotelem, kompletne boczki z instalacjami. Chce podlaczyc na ta chwile tylko pamiec foteli ( lusterek jeszcze nie mam ). Czy dobrze rozumiem, ze musze tylko popodlaczac kilka pinow czy jest mi jeszcze cos potrzebne? Sterownik drzwi zostaje stary?
