Instalacja modułu pamięci ustawień fotela kierowcy i lusterek
OK. Poprawiłem pierwszy post - jest teraz bardziej czytelnie.
No i ruszylo u mnie jak trzeba. w końcu mogę przed tv zasiąść. Dzieki
Są 2 rodzaje zestawów silniczków w fotelach i trzeba wpierw sprawdzić co się ma u siebie w fotelu:
1. 3 duże silniczki + 1 mały oparcia
2. 2 duże silniczki + 1 mały oparcia + 1 mały podudzia
Koledzy, na podstawie fotek jesteście mi w stanie stwierdzić który z tych zestawów mam w fotelu? (na fotkach są tylko dwa silniczki)
http://zapodaj.net/e93700f1acdee.jpg.html
http://zapodaj.net/3db87a484337c.jpg.html
Masz zestaw numer 2. Dwa duże i dwa male. Jaki masz fotel?
To są zdjęcia właśnie mojego fotela B7, S-line.
Chciałem kupić od Witka zestaw, ale widzę że tam jest 1 zestaw (3 duże, 1 mały).
Chyba, że jest ktoś ma zestaw 2 i zainteresowany zamianą?
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=dnML4NSoA4M. tak to u mnie wygada.
nie musisz calego zestawu silniczków zmieniać. Tylko jeden jest inny. Ktos kilka postów wyżej deklarowal się ze ma na sprzedaż ten który ty potrzebujesz
Podrzucicie numery silniczków pod fotele z pamięcią?
Z tego co udało mi się wygrzebać to dla wariantu 2 + 1 + 1 jest:
- 2x 0 390 002 532 (0 390 002 531 - bez pamięci)
- 1x 905 415 102 (905 417 102 - bez pamięci)
- 1x ???
- 1x ???
Danych dot. silników brakuje w pierwszym poście. Jeśli dacie radę to ogarnąć to uzupełnię dane...
dzisiaj wieczorem napisze numery silniczków dla fotela B6 bo mam taki cały komplet na handel 3+1
wariant 2+1+1
- 2x 0 130 002 532 (0 130 002 531 - bez pamięci)
- 1x 0 390 203 226
- 1x 0 390 203 226
wariant 3+1
- 3x 0 130 002 532
- 1x 0 390 203 226
- 1x ???
generalnie te dwa małe silniczki są takie same i w moim komplecie tak było, numery silniczków były te same :wink:
Edytowane przez -miki-
Znaczy Te małe silniczki różnią się tylko ilością zwojów za bolcu. Ten od oparcia ma ich więcej
na silniczku bez pamięći 9 zwojów na silniczku z pamięcią 10 :wink:
Nie o to mi chodziło. W zestawie z dwoma malymi silniczkami czy z pamięcią czy bez w zestawie te dwa male silniczki różnią się ilością zwojów. W małym silniczku oparcia jest ich więcej niż w małym silniczku pod fotelem
I jest chyba roznica w 5 zwojach
cdbbcd5160a9c3832b92b606d5ac58f9.png.
Tu jest z pod fotela i widzę 7 zwojów tak wiec w oparciu jest 11
Wróć 10
hmm... nie zwróciłem uwagi na to jak zakładałem swoje, ten który ma więcej bedzie mocniejszy?
Nie wiem dlaczego taka różnica ale jakis powód byl. Pytanie czy można je stosować przemiennie bez konsekwencji. Prawdopodobnie ten w oparciu ma więcej zwojów bo jak ktos siedzi na fotelu to jest większy nacisk na oparcie przy elektrycznym przestawianiu
Ten który ma więcej jest pod oparcie
czyli dobrze założyłem bo w tym co mi został jest 8
Nie o to mi chodziło. W zestawie z dwoma malymi silniczkami czy z pamięcią czy bez w zestawie te dwa male silniczki różnią się ilością zwojów. W małym silniczku oparcia jest ich więcej niż w małym silniczku pod fotelemI jest chyba roznica w 5 zwojachcdbbcd5160a9c3832b92b606d5ac58f9.png.
Tu jest z pod fotela i widzę 7 zwojów tak wiec w oparciu jest 11Wróć 10
Potwierdzam te male silniczki na pewno wystepowaly w 2 lub wiecej wersjach, roznia sie iloscia zwojow, ale tez widzialem wieksze i mniejsze (wyzsze)
Silniczki 0 390 203 226 znalazłem w dwóch wersjach:
- 0 390 203 226
- 0 390 203 226-01
Może to jest właśnie ta różnica.
Czy w takim razie silniczek 905 415 102 zamienia się na 0 390 203 226 ?
Na zdjęciu 905 417 102 - czyli bez pamięci.
Poskładałem wkońcu audi i mam problem z kodowaniem sterownika. Pytanie zasadnicze którą wersją vcdsa kodowaliście pamięć? Dziś próbowałem wszystkie od 11.2 w góre i każda po 3 próbach połączenie wywala brak połączenia ze sterownikiem. Macie jakiś pomosł co to może być? Instalacja zrobiona według schematu Bartka
Linia K odpowiada za komunikacje wiec tu szukaj. Sterowanie fotelami dziala?
