MiGsu Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 3 minuty temu, bartez napisał: Moda całego zrobiłem i ogólnie cała pamięć działa. Brakowało mi tylko silniczka oparcia z 4 PINAMI. Teraz gdy go już zdobyłem i włożyłem to jak np. nacisnę jedynkę w drzwiach to fotel powraca do ustawień ale oparcie nie. Gdzie szukać przyczyny? troszke czasu mineło od kiedy ja robilem tego moda. Nie pamietam szczerze co jak tam biegło. Ale skoro pamiec ci dziala oprócz oparcia to wyglada na przerwe w obwodzie. Sprawdzales vcds? Ja bym sprawdzil kable i podociskał wszystko. Tam sie nie puszczało dodatkowych dwoch kabli do tego silniczka? Ja pamietam ze po pierwszym uruchomieniu pamieci gdzies kabel zle puscilem i jeden mi sie zerwał ?
bartez Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 Mam cztery kable przy silniczku w czarnej kostce i w niebieskiej 32 Pinowej mam odpowiednie kable w 3 i 31 tak wiec instalacja wygląda ok.
MiGsu Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 34 minuty temu, bartez napisał: Mam cztery kable przy silniczku w czarnej kostce i w niebieskiej 32 Pinowej mam odpowiednie kable w 3 i 31 tak wiec instalacja wygląda ok. podmien silniczki z ktoryms z pod siedziska. Tak sprawdzisz czy to instalacja czy silniczek
bartez Opublikowano 13 Marca 2017 Opublikowano 13 Marca 2017 problem rozwiązany. Na 8pinowej czarnej kostce pod fotelem była przerwa. Dzięki za podpowiedzi i pozdrawiam
yras7 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witam, czy możliwe jest podpiecie sterownika memo z a6c6 do a4b7? Może próbował ktoś. ..?
Bromchit Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Znam kogoś kto wykładał całe fotele z A6 C6 i moduł nie ruszył. Potem żeby uruchomić w nich pamięć na module z A4 musiał przekładać piny, bo zasilanie samego modułu i silniczków jest na odwrót.
bobikos Opublikowano 5 Czerwca 2017 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Ja wkladalem stelarze elektryczne od a6 ale moduł miałem od a4, inny nie ruszy. Sporo zabawy było z kablami oraz przełącznikiem.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
yras7 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 (edytowane) Mam do kupienia w niezłych pieniądzach cały komplet skór z a6c6 w pełnej elektryce a fotel kierowcy z pamięcią dlatego zastanawiam się czy by to ruszylo w mojej b7? Edytowane 6 Czerwca 2017 przez yras7
bobikos Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 dużo zabawy. Kup z modułem od a6 i podłącz jako zwykłe elektryki. Bez modułu nawet normalne sterowanie nie będzie działało.
yras7 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 10 godzin temu, bobikos napisał: dużo zabawy. Kup z modułem od a6 i podłącz jako zwykłe elektryki. Bez modułu nawet normalne sterowanie nie będzie działało. Jak zwykłe, czyli jak? Zasilanie do foteli czy do modułu...
yras7 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 (edytowane) Co trzeba by było zrobić żeby działała pamięć na module z c6? Edytowane 6 Czerwca 2017 przez yras7
bobikos Opublikowano 6 Czerwca 2017 Opublikowano 6 Czerwca 2017 Podłączasz tylko zasilanie i fotel działa jak zwykły elektryczny. Jeśli wyjąłbyś z niego moduł to nie będziesz miał w ogóle sterowania fotelem. Na module z a6 nie uruchomisz pamięci.
yras7 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 A tak mi przyszło do głowy co musiał bym zrobić, jakie zmiany żeby podłączyć moduł pamięci z b7 do fotelu z c6?
bobikos Opublikowano 13 Czerwca 2017 Opublikowano 13 Czerwca 2017 Zmienic wiazke i przelacznik od b6 lub b7Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
aker Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Panowie nie mogę przyuczyć zapamiętania ustawień fotela do kluczyków.Robiłem procedurę na dwa sposoby i lipa nie udało.
MiGsu Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Panowie nie mogę przyuczyć zapamiętania ustawień fotela do kluczyków.Robiłem procedurę na dwa sposoby i lipa nie udało.Jakie sposoby? Jest sposób! Ustawiasz fotel i lusterka. Zapisujesz pod pozycja( np 1 plus memo i trzymasz 2-3 sekundy aż "zaskoczy"). Następnie jak już masz zapisane to wciskasz 1 i po ułamku sekundy otwieranie lub zamykanie (nie pamietam) na pilocie. I to wszystko. Nic więcej nie wciskasz żadnych memo czy "Esp" Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
MiGsu Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Nie zostały ci jakieś graty po modzie. Przydał by mi się stelaż pod sterownik pod fotelemWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
aker Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 2 minuty temu, MiGsu napisał: Nie zostały ci jakieś graty po modzie. Przydał by mi się stelaż pod sterownik pod fotelem Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Nie,nic nie zostało zestaw ściągałem z USA.
aker Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 5 minut temu, MiGsu napisał: Jakie sposoby? Jest sposób! Ustawiasz fotel i lusterka. Zapisujesz pod pozycja( np 1 plus memo i trzymasz 2-3 sekundy aż "zaskoczy"). Następnie jak już masz zapisane to wciskasz 1 i po ułamku sekundy otwieranie lub zamykanie (nie pamietam) na pilocie. I to wszystko. Nic więcej nie wciskasz żadnych memo czy "Esp" Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Korzystałem z inf; Na początek garść info o sposobie działania. Programowanie panelu pamięci: W kieszeni tapicerki drzwi kierowcy znajduje się panel z przyciskami służącymi do zapamiętywania aktualnych ustawień lusterek i fotela kierowcy. Zaprogramowanie ustawień wykonujemy w następujący sposób – po ustawieniu lusterek i fotela w dogodnej pozycji wystarczy przytrzymać przycisk MEMO, dodatkowo naciskając i przytrzymując przez chwilę klawisz 1, 2, 3 lub 4 (w ten sposób pod danym przyciskiem zapisujemy w pamięci sterownika bieżące nastawienie). Od tej pory aby wywołać zapisaną konfigurację wystarczy nacisnąć dany przycisk (nacisnąć przy otwartych drzwiach kierowcy lub nacisnąć i przytrzymać do osiągnięcia pozycji w przypadku zamkniętych drzwi kierowcy). Przypisanie ustawienia pamięci do kluczyka/pilota: Wciskamy przycisk panelu pamięci np. nr “2”, przytrzymujemy go i naciskamy przycisk otwierania na pilocie. To spowoduje przypisanie do kluczyka pozycji pamięci nr. 2. Konfigurację można także przypisać do kluczyka w inny sposób – przy zamykaniu auta pilotem, aktualne ustawienie lusterek i fotela zostaje przypisane automatycznie aktualnie wykorzystywanemu kluczykowi. Od tej pory gdy otworzymy auto tym kluczem, lusterka i fotel automatycznie ustawią się w przypisanych do niego pozycjach. W pierwszej kolejności (zwolnienie blokady zamka pilotem) ustawią się lusterka – po otwarciu drzwi kierowcy zostanie ustawiony fotel.
