Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
koledzy mam pytanko a jeżeli chodzi o taśmę to co ona daje ... to znaczy czy jest możliwość założenie kiery ale bez poduszki i taśmy .. aby mieć tylko nowsze kolko do kręcenia ...na przykład po 2007 roku,, kupić kiere i wieloklin na 26 mm powiedzmy? i czy to wystarczy ? przełożenie samej kierownicy bez airbagu znaczy z poducha ale nie podłączona wcale .. ? jest taka możliwość?
Podepnę sie pod temat. Mam do kupienia kierownice poliftowa 4 ramienna. Pytanie czy mozna ja bez problemu przelozyc do wersji przed liftem? Wiadomo ze musi byc przejsciowka ale czy trzeba dokupic obudowe i zwijak jesli nowa kierownica bedzie bez poduszki z sama tylko zaslepka? I jak to jest z sygnalem dzwiekowym? Da rade cos takiego wyrzezbic kupujac tylko sama przejsciowke i zaslepke?
Jak podumiesz to wszystko da rade... Skoro kierownica bez poduchy to myślę że bez zwijaka się jakoś obejdzie... Obudowa też stara podejdzie... Ja założyłem w lipcu i wsio mi ładnie pracuje tylko ją trzeba troszke podocinać :)... Generalnie u mnie nic nie widać i każdy myśli że to oryginał :naughty:
A chcesz mieć kierownicę bez poduszki tylko z zaślepką? Ja bym nie ryzykował swojego bezpieczeństwa..
Czy nowa czy stara obudowa i na tą i na tą są sposoby, ja bym też u siebie bardzo chętnie przełożył ale jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o elektrykę i wygląda na to że z powodów czysto merytorycznych chyba nie dam rady ;)
Na dzien dzisiejszy i tak nie mam poduchy bo jest po wystrzale. Najbardziej zastanawiam sie jak nie bede mial poduchy tylko sama zaslepke to jak ma sie sprawa z klaksonem? idzie to jakos podlaczyc zeby dzialalo?
Nie wiem jak to wygląda ale jak będziesz mieć zaślepkę to chyba tam i tak powinna być jakaś instalacja poprowadzona albo taśma żeby ten klakson podłączyć, inaczej byłby sprawdzony sposób jak sprawdzić czy jest poduszka w kierownicy - jak nie działa klakson to zaślepka :)
Poducha nie ma nic wspólnego z klaksonem. Wciskając zaślepkę (poduchę) naciskamy styki od klaksonu zamykająć obwód. Jestem na świeżo po wymianie. W razie czego chętnie pomogę.
Chetnie skorzystam z pomocy i wszelkich rad. Chodzi mi glownie o to czy kupujac tylko gola kiere i zaslepke bede mial mozliwosc podlaczenia klaksonu (czy jest mozliowsc wykorzystania do tego klaksonu z przedlifta czy trzeba cos dokupic do nowej kiery?)
jeśli chcesz mieć klakson musisz mieć i taśmę przez którą idą sygnały :hi:[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 20:23_________________________________________________klakson z przedlifta nie pasuje
Jesli ktorys z forumowiczow mogl by wrzucic schemat z etki z widokiem zlozenia nowej i starej kiery to by wiele wyjasnilo w tym temacie
Przepraszam za pomyłkę i wprowadzenie w błąd tym postem. Styki od klaksonu są zamontowane razem z poduchą, popieprzyło mi się z kierownicą 4 ramienną. Podejrzewam, że w zaślepce te styki też bedą.
Koledzy ponawiam moje pytanie. Czy kierownica multifunkcyjna będzie sterowała radiem Concert I i Symphony I? Jeśli coś trzeba dokupić, to co?
witam :hi:
Panowie mam 2 pytania:
- czy taka taśma też podejdzie i czym się różni od tej wersji "dużej" bo nigdzie nie mogę takiej znaleźć?
- czy taśmy i obudowy po I i II lifcie są takie same?
pozdr
taśma oczywiście podejdzie, ja mam taką u siebie.
Z ori obudową będzie to źle wyglądało, ale da się założyć. Osobiście kupiłem obudowę pod okrągłą taśmę za nieduże pieniądze. Kłopot jest taki że musisz mieć dodatkową wtyczkę do taśmy (od strony kolumny kierowniczej)
Ok to pewnie też kupię taką taśmę i obudowę do tego żeby wszystko ładnie pasowało.
Jeszcze mam pytania jeśli chodzi o wtyczki:
- ta co jest wpięta w taśmę to idzie od strony kolumny kierowniczej, tak?
- te co są z drugiej strony to obcinamy i lutujemy do kabli od starej taśmy?
- z drugiej strony taśmy podłączamy wtyczkę od poduszki (w której są kable też od klaksonu)?
Zastanawia mnie jeszcze tylko czym różni się ta taśma okrągła od tej wersji "dużej"?
Mam takie pytanie, czy kierownica z taśmą i obudowa kierownicy z anglika będzie pasowała?
Będzie, ale żeby skręcić w lewo będziesz musiał kręcić w prawo :wink4:
Oczywiście, że pasuje.
Ok. Dzięki :wink4: .
Mam pytanko czy do mojego polifta podejdzie kierownica czteroramienna z multifunkcją też z polifta? Niewiem jak z instalacją od strony elektrycznej u mnie jest chyba CAN bo pojawia się "palemka" na wyświetlaczu przy dacie i godzinie oraz sama się aktualizuje np. po odłączeniu aku. Proszę o rzeczowe info bo zastanawiam się nad zakupem.
Sam teraz szukam poliftowej kiery multi, zresztą tutaj dałem ogłoszenie: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=184302.0
Ta palemka koło zegara, to nie CAN, tylko antenka ;) a sygnał łapie z atomowego zegara z Berlina, dlatego Ci się samo aktualizuje. Co do CANa, to w poliftach chyba jeszcze nie było szyny CAN, ewentualnie ostatnie sztuki, ale nie jestem pewny...
