Roleta elektryczna sedan
Panowie jeśli by ktoś szukał to będę miał zestaw do sprzedania:
-kompletna półka z roletą
-sterownik
-przycisk obsługi rolety w konsole środkową (istnieje możliwośc zakupu z całym zestawem ESP, zaślepki itd...)
jesli komus posiadajacych rolete , ona nie zadziala, moze byc ten powod:
Sam o tym nie wiedzialem,:facepalm:
Mi wlasnie nie zadzialala...
Siemian, ale to masz do b6 czy b5?
Witam wszystkich temat trochę ucichł wiec odgrzewam.
Sam chciałbym zamontować takowa rolete (elektryczna) i interesuje mnie czy z A6 podejdzie
bo niestety do A4 cieżko zdobyć.. A moze ktoś posiada i chciałby odsprzedać?
w wątku są kostki a schemat elektryczny możecie wrzucić
jakie sygnały na jaki pin podać, gdzie podajemy plusa gdzie minusa
połączenia pomiędzy przyciskiem a roleta
jakie odczuwacie zalety po montażu tej rolety mniej nagrzewa się wnętrze??
Fsjna sprawa zobaczysz
Żebym nie miał przyciemnionych szyb to pewnie i u siebie bym taki modzik zastosował :decayed:
a schemat podłaczenia rozpiske pinów jakaś moge prosić ?
witam , na schemacie widac pod nr.16 silnik elektryczny podłączony do modulu rolety , do czego to sluzy i czy jest niezbędne w tym modzie ? i czy dysponuje ktos nr , kostki do modułu ?
Aha rozumiem , a nr kostki do modulu z rolety nr 19
W rolecie od spodu sa 4 wsowki na sruby po montazu polki pasuja one na dziury w metalowym stelazu nadwozia na polke czy ta roleta ma byc przykrecona 4 srubami z nadwoziem ?
Okej to wszystko poskręcane :) schemat dobrze pamiętałeś zagrało wszystko ^_^
  • 4 tygodnie później...
Witam. Jaki nr ma ten sterowni kod rolety??
Co dokłądnie potrzeba ?? Roleta , przycisk i co jeszcze kupić ???
polka roleta + silniczek, przycisk w deskę , + dorobić wiązkę
  • 2 miesiące temu...
Witam. jako że odgrzeję trochę temat. dziś zakupiłem ową roletę to moje pytanie brzmi- czy moduł sterujący jest gdzieś przy rolecie czy znajduje się w innym miejscu?
Jest prz rolecie
ok:) wielkie dzięki za odpowiedź
upewnij sie,ze go masz.mi wyslali bez modulu,musilem dzwonic i wbijac gosciowi do glowy,ze modul ma byc z roleta :facepalm:
tak wyglada ten modul;
