[ALL B5] Zaślepienie EGRa, montaż ssaka AWX dwa pytania
chyba chodzi o to żeby zamontować kolektor z awx+egr z awx+rurę dolotu z awx+dorobić rurkę między kolektorem wydechowym a egrem, to wszystko w silniku ajm, a później zaślepić świeżo zamontowany egr z awx i cieszyć się że ma się tyle zbędnych pieniędzy :kox: :kox:
czy nie? :mysli:
BTW myślę że wątek nadaje się do kosza :cool1:
heh chopy chopy
a czego tu nie jarzyc :>
moze faktycznie za szczegolowo opisalem pierwszy post ale,
zadalem dwa proste pytania czy potrzeba uszczelki pod flansze zaslepiejace EGR ( przy EGR i Kolek. )
a drugie jak polaczyc rure dolotu ATJ z EGRem od AWXa
no tematow bylo sporo ale zazwyczaj kazdy za EGRa wstawial redukcje
czytalem sporo tematow i wskazane jest zostawic klape gaszaca bo dwumas dostaje po piz*... jak padnie wtedy bede sie cieszyl ze zaoszczedzilem tyle zbednych pieniedzy pozostawiajac klape :>
dlatego chce zaslepic EGRa ale zostawic klape, nie wiem tylko jak kompatybilne ze soba sa rura dolot ATJ z wejsciem EGRa od AWXa
teraz kolanko mam naciagniete na EGR jeszcze z ATJa i sciagniete opaska
EGR z AWXa ma wejscie jak turbina na klamre nie wiedzialem czy wystraczy kupic gumowe kolanko AWXa i zalozyc i bedzie chulac czy tak jak mam teraz naciagnac sciagnac opsaka i juz ( chodzi o gumowe kolanko przez samym EGRem )
hehe a co sie tak uparles na tego AJMa hehe tu biega o ATJa :)
thanks :notworthy:
AJM i ATJ maja taka sama konstrukcje EGRa :decayed:
I juz pisalismy Ci że bez rzeźby obecnej rurki za silnikiem, czy wymiany jej na wersje od AWX sie nie obejdzie :gwizdanie:
dobra wiec teraz tak na ile ufac przedstawieniu graficznemu w etce??
czy ta rurka odrazu wchodzi do EGRa czy jest tez osobno gumowe kolanko w AWXie??
jest kolanko gumowe z zatrzaskiem na spinkę i potem to kolonko jest do rury plastikowej przypiętej na opasce
a więc ja to wytłumacze :decayed:
AJM i ATJ maja taki sam osprzet
jeśli chcesz założyć zawór EGR od AWX do AJM/ATJ i mieć to zrobione profesjonalnie i fabrycznie to musisz mieć:
-kolektor ssący
-egr
-głowną rure
-kolanko łoczące egr z rura
-gumową eskę łoczącą główną rure z IC
-rurkę recyrkulacji zaworu egr
wszystko to od AWX/AVF
kolejny problem to mappsensor bo od AJM/ATJ nie podejdzie
Możesz założyć kolektor i egr od AWX do AJM/ATJ łatwiejszą metodą ale większa lipa
jak wiesz w AWX/AVF wszystko jest na szybkozłączki więc zapodajesz kolanko od AWX ( z jednej strony masz na szybkozłączkę a zdrugiej strony masz na opaskę) podcinasz i na ciepło profilujesz główną plastikową rurę od AJM i powinno podejść
o to biegalo
tak wlasnie sprobuje to zrobic jak sie nie uda heh wpadnie calosc od AWXa
powiedz mi tylko czy kosc od mapsensora w ATJ i AWX sa takie same
chodzi o to czy po zalozeniu rury z mapsensorem od AWXa podlacze go do instalacji z ATJa?
sam mappsensor podłaczysz bo jest taka sama instalacja ale sam map ma inne parametry wiec jest konieczna korekta
jeden chooj :cool1:
racja :good: tylko czy koszty założenia tego wszystkiego + spora rzeźba + korekta softu są adekwatne? w AFN/AVG nie ma klapy gaszącej i też daje radę
jeden chooj :cool1
tylko jesli chodzi o specyfikacje :>
koszty heh no jak juz sie przymierza do zmiany ssaka z AWXa zawsze jakies koszty beda prawda
rzezba hmm z tego co sie tu i owdzie dowiedzialem to wystarczy pomodzic przy podlaczeniu rury z EGRem
wiec kwestia kolanka z AWXa i drobnego przerobienia ori rury
badz chodzi mi po glowie wytoczenie redukcji jak przy zmianie turbiny tylko do EGRa i zalozenie mojego kolanaka
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9d87ea99f39f44e.html ( cos takiego )
po zmianie samego kolektora nie potrzebna jest korekta
moze i nie ma pewnie inne rozwiazanie ale skoro w AWXie w ori byla i miala wplyw to wole ja zostawic :>
no coz wszytsko wiem wielkie dzieki za pomoc montaz wyjdzie w praniu wkrotce sie pochwale jak mi wyszlo
Olovski, to po to Ci wszystko 14.03.2010 r. opisywałem na PW, byś teraz jeszcze sprawdzał na ogólnym czy pisałem Ci prawdę?
Jesli tak, to wzbacz kolego, ale nie zawracaj mi wiecej d... :angry:
jaro nie po to zeby sprawdzic czy mowiles prawde tylko po to zeby zobaczyc czy sa inne mozliwosc...
mialem wiecej pytan i jak piszesz nie chcialem ci zabierac za duzo czasu
poprostu mi trzeba tlumaczyc łopatologicznie :)
lookalem i szukalem ale samo to kolanko w ASO kosztuje 350 zeta uzywka z kompletem pewnie kolo 150-200 zeta
mam juz troche pojecia o zlozeniu tego co jak i gdzie kombinuje tylko jak obejsc zakup tego o czym pisales zeby nie wydawac niepotrzebnie kasy
jesli moja redukcja nie wypali zapewne zrobie jak opisales :) [br]Dopisany: 16 Marzec 2010, 19:41_________________________________________________niom z moejgo planu lipa braknie miejsca na kolanko
zatem jade jak radziles Jaro :)
mówisz o takim kolanku ?
to kolanko to koszt 80zł nowe w ASO
no właśnie to mnie zdziwiło :wink4:
nie mozliwe
chyba ze pojeb... numery i podalem inny numer
3B0 145 834 P kolanko
kur... albo zapytalem o rure cisnieniowa 8E0 145 840 heh chyba cos pomotalem :confused4:
ktores z tych rzeczy napewno powiedzial 350zl
dokladnie o tym ale znalazlem wkoncu na allegro za 80 dych tylko ze uzywka wiec chyba nowe nie moze tez tyle kosztowac
znalazlem komplet
http://allegro.pl/item952825293_waz_rura_osprzet_1_9_tdi_awx_audi_a4_01_04_8e0.html
albo to
http://allegro.pl/item941520347_rura_waz_przewod_1_9_tdi_awx_passat_b5_fl_01_05.html
w sumie ten sam sprzedajacy
ale chyba jutro zadzwonie raz jeszcze do ASO i zapytam raz jeszcze
[br]Dopisany: 18 Marzec 2010, 17:53_________________________________________________
dokladnie ten koles na innej aukcji ma do AWXa w tej cenie calosc
głowna rura moze tyle kosztować z 350zł
ja za taka dałem tylko 50zł :naughty:
No przecież i na tej aukcji chodzi o całosć :gwizdanie:
Kupujcie w ASO :kox:
