banshee Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 Witam. Jakiś czas temu pisałem na forum w dziale "zakup kontrolowany". Po długich poszukiwaniach padło jednak na Passata B5FL (AWX). Proszę o analizę moich logów oraz poradę w związku z błędami: 013 STATIC 023 STATIC 003, 008, 010, 011 DYNAMIC Poniżej wklejam log na całkowitym zimnym silniku - auto rozgrzewa się do maks.72 st.C (wskazanie VAG), ale wąż za termostatem jest zimny. Wykluczam więc termostat. Czy winny jest czujnik temperatury? A tutaj moje problemy: Control Module Part Number: 3B0 920 847 E Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08 Software Coding: 21115 Work Shop Code: WSC 00000 Additional Info: WVWZZZ3BZ3E235010 VWZ7Z0B6518093 2 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 49-10 - No Communications - Intermittent 01336 - Data Bus for Comfort System 80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent Dodam, że błędy powracają po jakimś czasie.
GRazny Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 no coś tam jest nie tak z modułem komfortu... zerknij czy działają jego funkcje (domykanie szyb przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku od zamknięcia samochodu itp.) jeśli działają to się nie przejmuj - pewnie jakaś wilgoć po zimie... wtryski OK... można się przyczepić do ostatniego BIP ale jeszcze sporo kilometrów przed Tobą... tym bardziej że korekcje są jak nowego... turbina delikatnie ale standardowo przycięta... i tak raczej powinno być bo nawet nowa trochę przeładowuje przy 2000obr... a co do temperatury to jednak stawiałbym na termostat... tylko trochę dziwne że się nie otwiera... czujnik temperatury raczej by wyszedł na VAGu
przemik Opublikowano 19 Marca 2010 Opublikowano 19 Marca 2010 Pokaz log 007 stat. na max nagrzanym motorze. Reszta logów spoko.
banshee Opublikowano 20 Marca 2010 Autor Opublikowano 20 Marca 2010 Wrzucam więc logi po totalnym rozgrzaniu silnika. Sprawdziłem dokładnie wąż za termostatem i ewidentnie jest ciepły - wymienię ten termostat Co do domykania szyb i błędów z modułu komfortu - nie działa opcja domykania szyb. Wie ktoś gdzie znajduje się ten moduł?
GRazny Opublikowano 21 Marca 2010 Opublikowano 21 Marca 2010 tylko kup oryginał w ASO (ok.80zł + uszczelki) bo różnie z tymi allegro na forum bywało...
banshee Opublikowano 22 Marca 2010 Autor Opublikowano 22 Marca 2010 Spokojnie chłopaki - fura ma mi służyć, więc lipy nie będzie. A czy ktoś pomoże w kilku zdaniach co z tym modułem komfortu? Doczytałem, że znajduje się on pod fotelem kierowcy? Pod dywanikiem? Pod wycieraczką miałem lekko mokry dywanik, czy to może być powodem jakiegoś zwarcia, braku łączności? [br]Dopisany: 21 Marzec 2010, 07:34_________________________________________________Wymieniłem termostat i od razu zmieniły się BIPy. Teraz jest chyba wszystko OK?
letallec Opublikowano 22 Marca 2010 Opublikowano 22 Marca 2010 Co do domykania szyb i błędów z modułu komfortu - nie działa opcja domykania szyb. Wie ktoś gdzie znajduje się ten moduł? To moze byc rowniez kwestia kodowania. Podlacz VAG i wrzuc screen z modulu komfortu.
banshee Opublikowano 23 Marca 2010 Autor Opublikowano 23 Marca 2010 Poniżej wrzucam obraz z modułu komfortu. Mam to domykanie, czy nie koledzy?
