[ALL B6] Sygnał dźwiękowy (piszczek)
Witam wszystkich,
czy w B6 jest sygnal dźwiekowy ostrzegający np. o zaciagniętym ręcznym, lub o niezgaszonych światłach, albo o przekroczeniu prędkości wczesniej ustalonej na komputerze pokładowym?
Wydaje mi sie, że kiedyś miałem taki sygnał, ale nie jestem pewien. Zmieniałem moduł w kierownicy, odblokowalem FIS i tempomat - czy moglem przez przypadek wyłaczyć sygnal ostrzegawczy?
Jesli jest w aucie taki sygnał, to w którym miejscu go szukać?
sygnał dźwiękowy jest na pewno i się mieści w liczniku
Dziękuje. Przy pierwszej okazji wymontuje licznik i sprawdzę co jest grane.
Jestem ciekaw kto wyje*** moja wypowiedz z tego wątku?? :disgust:
Ale zeby nie było OT. Tak jest taki sygnał na 100% w B6 ale gdzie się znajduje to nie wiem.
(Brzęczek) głosniczek był w liczniku i był zepsuty.
Dziki za pomoc.
napisz cos wiecej jak to wymienic jakie koszta i ogolnie co gdzie i jak :P
kolego mi wymienial to koles w gliwicach pod blokiem wyciagnal licznik poszedl do domu wymienil buczek wmontowal spowrotem i tyle zaplacilem 150zł jak cos to moge wyslac nr tel od kolesia na PW ale wydaje mi sie ze to dla ciebie za daleko bedzie zeby podjechac do gliwic :gwizdanie:
W warszawie od kilku miesięcy szukam elektryka co wymieni tylko sam brzęczyk a nie cały licznik. W ASO wymieniają tylko cały licznik koszt około 600 zł. Może ktoś ma namiar w Warszawie na wymianę samego brzęczka.
  • 1 rok później...
a jeśli brak piszczka zapalonych świateł to co może być uwalone ? Licznik piszczy przy rezerwie , przekroczeniu prędkości , braku płynu od sprysk. i na fisie pokazuje otwarcie drzwi. Sygnał pojawiał się sporadycznie ale myślałem ze spowodowane było to ledami w postojówkach teraz mam zwykłe żarówki i nie piszczy tak jak przedtem na ledach :( jakieś pomysły ?
U mnie też to nie działa kompletnie, mam 1/2 fis i jeszcze nigdy mi nie bzyczał.
Gadać jak to naprawić :D
podepnę się pod temat.
czy da się zmienić sygnał tego bzyczka ze standardowego przy nie zgaszonych światłach na ten że tak powiem gong który słychać podczas testu zegarów?? :mysli:
podpinam sie dotematu dzisiaj wymienialem czyjnik pod pedalem hamulca zdejmowalem plastik pod kierownica wydaje mi sie ze nic nie zrobilem wymienilem czujnik. jedno naprawilem a drugie zepsulem nie dziala brzeczek zapalonych swiatel, zaciagnietego recznego i innych
pomocy co mam zrobic a brzeczek przydatny bo czesto zapominam o swiatlach
witam Panowie,
Ja u siebie sam wymieniłem temat spoko tylko ja kupilem w slepie pierwszy lepszy brzeczek gabartbowo by mi wszedł ale tylko mi cichutko rzęźi jak otworzę drzwi sprawdzałem na aku działał a w zegarach rzęźi czy na zegarach jest inne napięcie ?
pozdrawiam colak
może trzeba brzęczyk na 3v lub 5v, może taki z płyty głównej komputera (oczywiście wbudowany w płytę)
  • 5 tygodni później...
Witam, też mi brzęczek przestał działać chyba przez ostatnie mrozy.
Skoro już wiadomo gdzie jest ten element to ma ktoś może wskazówkę jak rozebrać licznik?:)
Jak wyjąć licznik (post 1 i 3):
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=22520.0;highlight=can+z+zegar%F3w
Brzęczyk jest z tyłu licznika. Sprawdźcie jaki prąd jest na kebalkach od brzęczyka i podobne dobierajcie. Gdzieś widziałem już temat o wymianie brzęczyka i ktoś tam podawał parametry jakie powinien mieć.
Brzęczek musi byc zwykłym głosniczkiem ,ponieważ licznik podaje napiecie juz modulowane.
To oznacza ze nie mozna zmienic tego okropnego dzwieku brzeczenia,a szkod bo sa o wiele ladniejsze np ten ktory ustawic,aby przypominal o pozostawieniu kluczyku w stacyje przy otwartych drzwiach*
