[ALL B6] Sygnał dźwiękowy (piszczek)
Witam, prawdopodobnie i mnie czeka wymiana buzzera. FIS pokazuje mi otwarcie drzwi, nie ma dźwięku zostawionych zapalonych świateł, zaciągniętego ręcznego podczas jazdy, czy też dźwięku podczas zapalenia rezerwy. Jak VAG'iem mogę zrobić test głośnika? Chociaż obstawiam buzzer walnięty na 99%
Instruments
Output test
Test kontrolek, wskaźników i jeśli dobrze pamiętam również piszczka.
a jak sprawdzić sam głośniczek nie podpinając zegarów? powiedzmy ze wyjąłem licznik, mam go na stole i chce sprawdzić czy nie ma zimnych lutów
znalazłem oto taki głośniczek.
ma trochę słabsze parametry.
pytanie czy taki może być, czy jak za slaby, to coś się stanie z licznikiem lub głośniczkiem? w sensie pójdzie z dymem?
parametry :
Częstotliwość rezonansowa (fs) 450 Hz Długość netto 42.5 mm Impedancja 16 Ohm Obciążalność znamionowa 500 mW Poziom hałasu 83 dB Szerokość netto 39.6 mm Typ (typ producenta) LSM-S36K, 16 OHM, 0,5 W Wysokość netto 6 mm Zakres przenoszenia 5000 Hz
http://www.conrad.pl/G%C5%82o%C5%9Bnik-LSM-S36K,-16-%3f,-0.5-W,-5000-Hz,-83-dB.htm?websale8=conrad&pi=710241&ci=SHOP_AREA_17390_1312030
:hi:
U mnie też padł ten buzzer ale...wymieniłem głośniczek na nowy (nówka sztuka ni śmigana ze sklepu)16 omowy, wlutowałem jak należy i nie działa dalej, zrobiłem test - zegary działają, kontrolki działają, piszczek nie działa, po otworzeniu drzwi pokazuje na fisie, że drzwi otwarte.
nie wiem czy dobrze zrobiłem ale wylutowałem i postanowiłem sprawdzić czy głośniczek zadziała pod kablami z kina domowego ale też nie wydał żadnego dźwięku
gdzie szukać dalej ?
Ja próbowałem 3 glosniczki i nic w ogóle przy zaciągniętym ręcznym też nie dziala. Jak myślicie w czyn może polegać problem ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Mam pytanie czy odlutowaliście całe to mocowanie od tej zielonej płyty z zegarów??
odgrzeję...
ma ktoś parametry oryginalnego głośniczka? nie było ich w całym wątku, być może któreś. zdjęcie go przedstawia ale te wygasły..
