majkel_majki 19 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 A co niby miałoby się stać? Kurtyny są w górnej części dachu, a czujników na pewno nie ma w słupkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin248 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 mam 10 poduszek (o ile są) tzn 2 przód 2 w fotelach i w każdym słupku też czyli to jest jako kurtyna chyba ale są znaczki airbag na słupkach więc się wacham czy niczego tam nie uszkodzę :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2010 Poduszek po pierwsze jest 6 bo kurtyny się liczy jako jedna na stronę czyli 2+2+2=6. Po drugie samym zdjęciem plastikowej osłony słupka raczej trudno coś uszkodzić, więc albo olać temat jak boisz się ruszać albo do dzieła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Poduszek po pierwsze jest 6 bo kurtyny się liczy jako jedna na stronę czyli 2+2+2=6. Po drugie samym zdjęciem plastikowej osłony słupka raczej trudno coś uszkodzić, więc albo olać temat jak boisz się ruszać albo do dzieła Chyba nie masz kolego racji, ja mam passata i tez mam tak jak kolega opisał. Czyli 2 kurtyny w fotelach chroniące dolną część ciała i 2 w słupkach (na słupku jest napisane AIRBAG), ale ta kurtyna wychodzi ze słupka na dach (taka litera L), nie jestem pewien na 100 %. Trzeba sprawdzić w ETCE, ale ja bym nie próbował tam nic dziurawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin248 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Dzięki Miły więc nie będę w słupku nic wkręcał pomyśle o innym miejscu a puki co grucha leży w drzwiach a koło kierownicy to za bardzo kabel wisi więc nie wiem gdzie by ją zamontować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 U mnie wygląda to tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmija 0 Opublikowano 5 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2010 ja CB mam pod kierownica na tej polce na gazety chyba heheh a grucha lezy przy popielniczce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greghoryy 0 Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Ja podobnie, Uniden 510 zmiescil sie tam gdzie jest miejsce chyba na ksiazke serwisowa, wchodzi idealnie i nie trzeba mocowac. A grucha w tym schowku po lewej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 u mnie tak samo, uniden 520 w półce po lewej, a grucha w drzwiach, tylko trzeba uważać przy zamykaniu drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
medik 0 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Ja mam przewieszoną przez kierownicę. Ale jutro zrobię tak jak ma chudineze, fajny patent i bez śladów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojci 0 Opublikowano 9 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2010 Kolego chudineze a jak mam kurtynę boczną w słupkach to przy wkręcaniu wkrętów nie będzie zonka?? Ja się nie spotkałem z kurtynami w B5 więc nie wiem ale pewnie nie będzie to dobre. jak się nie spotkałeś jak widziałeś u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 Kolego chudineze a jak mam kurtynę boczną w słupkach to przy wkręcaniu wkrętów nie będzie zonka?? Ja się nie spotkałem z kurtynami w B5 więc nie wiem ale pewnie nie będzie to dobre. jak się nie spotkałeś jak widziałeś u mnie Hehe, no i się wydało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin248 0 Opublikowano 26 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2010 chłopaki gruchę wsadziłem jak na fotkach stronce wcześniej przy nawiewie z tym że tą blaszkę na której się wiesza gruchę wygiąłem i jest jak by wyżej od góry nakładana żadnego wiercenia ani dziurawienia wcisnąłem blaszkę miedzy nawiew a jej tunel w szczelinę w każdej chwili mogę to wyjąc i nie bedzię śladu zrobię fotkę wrzucę na forum :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
