MiczelDMS Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Witam. Często rozładowuje mi się akumulator choć jest nowy-kupiłem w listopadzie. Wcześniej bylem przekonany iż jest to efekt problemów z odpalaniem i często hehłałem silnik aż padł aku. Teraz z odpalaniem nie mam problemów, a mechanik sprawdził i okazało się że coś pobiera prąd( wskazania amperomierza to 0,7A ). Po sprawdzeniu okazało się że to moje radio. I faktycznie jak miałem stare radio wszystko było ok nawet stary aku nie zawodził. Potem zmieniłem radio i zaczął padać regularnie aku. Mam nowy i też pad po dwóch dniach stania to mogę zapomnieć aby był tam prąd. Co zrobić aby radio nie brało tyle prądu? Czy to awaria radia czy może złego podłączenia? Dodam że działa bez zastrzeżeń.
moro99 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 prawdopodobnie zmieniles radio z ori na nie ori http://www.a4-klub.pl/smf/all_radio_nie_trzyma_ustawien-t126561.0.html to powinnocie naprowadzic co jest nie tak
PRZEEMAS Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Co to za radio? Możesz podłączyć + do stacyjki tam gdzie znika prąd po wyłączeniu zapłonu.
Watson Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Ile pradu pobieraja wszystkie odbiorniki w instalacji z podpietym radiem (nie wlaczonym) a ile bez podlaczonego radia ? Elektrycy samochodowi uwielbiaja stwierdzac ze przyczyna rozladowania akumulatora jest jest radio,wzmacniacz, kondensator itp. Tylko co w sytuacji kiedy instalacja audio w samochodzie sklada sie z kilku wzmacniaczy, monitorow ,odtwarzaczy dvd itp , i przy akumulatorze fabrycznym nie ma zadnych problemow (oczywiscie pod warunkiem ze uzytkujemy go "z glowa" ) ?
MiczelDMS Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Mam ALPINE iDA-X311/311RR. Podłączyłem tak samo jak było podłączone poprzednie radio a tam wszystko grało. Jak było podpięte radio przy wyjętym kluczyku wskazywało 0,7A, po opięciu kostki radia pokazało 0,2A. Co to jest to ori? Nie jestem biegły w tym temacie!
AudioBas Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Pewnie możesz je włączyć bez przekręcania kluczyka. Podłącz żółty kabel na stałe zasilanie, a czerwony do kabelka, na którym pojawia się +12 po przekręceniu kluczyka. Jakie to radio? IMAGO?
MiczelDMS Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2010 No właśnie nawet bez kluczyka działa jak tylko wkładam panel. Z tym ori to się splamiłem. No trudno kiedyś trzeba było się nauczyć. [br]Dopisany: 06 Kwiecień 2010, 23:18_________________________________________________Co to IMAGO?
AudioBas Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Imago to firma radia (z biedronki) podłączone na stałe ciągnie 1A i potrafi rozładować aku jednej nocy ;-)
MiczelDMS Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Nie no mam jak pisałem ALPINE iDA-X311/311RR, wcześniej mialem nie orginalne radio. Więc podłączyłem taksamo. Pokąbinuje z tymi kablami jak radzicie i zobaczymy jakibedzie efekt. Dzięki wielkie [br]Dopisany: 07 Kwiecień 2010, 07:26_________________________________________________No zmieniłem kable i terazradio włącza się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. jest oki noc przestał i aku cały bez problemu odpalił. Ale jak zawsze coś za coś, teraz radio nie zapamiętuje stacji radiowych. Czy na to też jest rada?
PRZEEMAS Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Opublikowano 9 Kwietnia 2010 Ale jak zawsze coś za coś, teraz radio nie zapamiętuje stacji radiowych. Czy na to też jest rada? Podłącz żółty kabel na stałe zasilanie, a czerwony do kabelka, na którym pojawia się +12 po przekręceniu kluczyka. A na pewno tak podłączyłeś czy odwrotnie?
MiczelDMS Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2010 no 100% jest tak jak pisałeś
rysiuu Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Skoro nie pamięta ustawień, to na 100% masz podpięte na odwrót.
aju Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 dokładnie, nie trzymanie ustawień = złe podłączenie
MiczelDMS Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2010 no teraz mam żółty kabel z żółtym a czerwony z czerwonym! Poprzednio żółty wychodzący z samochodu nie był podpięty a czerwony łączył się i z żółtym i czerwonym! Zamienić te kable ?
bish - kopt Opublikowano 10 Kwietnia 2010 Opublikowano 10 Kwietnia 2010 no teraz mam żółty kabel z żółtym a czerwony z czerwonym! Poprzednio żółty wychodzący z samochodu nie był podpięty a czerwony łączył się i z żółtym i czerwonym! Zamienić te kable ? no zamień i sprawdz
ŁYSY44 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 radia firmy ALPINE pobierają prąd na podtrzymanie ustawień i nic na to nie poradzisz (no chyba że będziesz odcinał prąd ale pokasujesz ustawienia)
moro99 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Z tego co wiem i mysle to kazde radio pobiera prad zeby utrzymac ustawienia - wiec nic nowego
ŁYSY44 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 tak tylko ile? ogólnie radia pobierają znikome ilości a ALPINE nawet do 0,5 A
