Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
szmekot
Jakie klocki wybrać na przód.
411 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Zacisk Ate, tarcza 288/15 mm, ale zmieniaj na 288/25 lub 312/25 mm
Trzeba zmieniac tarcze klocki jarzma i zaciski
Witam.
Sorry, że podłączam się do tematu, ale mnie również czeka w B5/ADP/1997 wymiana przednich tarcz a może i zacisków. W autku są Lucasy CN3, jeżeli dobrze odczytałem wytłoczenie oraz tarcze 280/13.
Nie znalazłem informacji na temat takiego modelu zacisków i stąd prośba o pomoc. Jeżeli wymiana zacisków nie byłaby konieczna, wymienię tylko tarcze na nowe (TRW 280/13) i oczywiście klocki. I tu moje pytania:
1) Jakie klocki najlepiej zastosować przy tarczach TRW (firma/model)?
2) Czy wspomniany zacisk Lucasa ma swój zamiennik/odpowiednik (to samo jarzmo)?
3) W wielu postach zaleca się zastosowanie tarcz wentylowanych 288, co wymaga wymiany zacisków i mocowania. Czy konieczne są inne zmiany (np. przewodów hamulcowych, felg) i jaki byłby przybliżony koszt takiej przeróbki (na rozsądnym poziomie)?
4) Jaki inny zacisk można tutaj zastosować z tarczami 280/13?
1. klocki tez TRW
3. zmioeniasz tylko tarcze, klocek i zacisk z jarzmem, 15 miesci sie bez problemu, prawie u mnie troche ztarlo odwaznik, kiszt tarcz i klockow ok. 300-350, zaciski znajdziesz za ok. 50zl/ sztuka uzywany, nowy 250zl
a teraz moje pytania: ile trzeba smaru an regeneracje zaciskow?
jakie tarcze na tyl do 1z, najlepiej wentylowana
Nie cuduj z tym g.... em pakuj 288 albo 312mm
Jeżeli to była odpowiedź na moje pytania, to obawiam się, że niewiele mi to wyjaśniło, ale dzięki.
Jakie oznaczenie mają klocki TRW do zacisku na zdjęciu?
Czy żaden z Kolegów nie ma wiedzy o takim zacisku (Lucas CN3?)?
Witam koledzy muszę wymienić tarcze z przodu + klocki jakie polecacie i jaki rozmiar mam w mojej A4 1.8 ADR dodam ze na zacisku jest znaczek Ate
Dodam ze te co są założone nie są wentylowane
288x15 masz, mozesz zmienic na 288x25, wyjdzie cie to 100zł drozej na nowych tarczach i klockach i uzywanych zaciskach
tarcze z klockami kupisz za ok 210zł nowe mastersporta i zaciski za stowke obydwa
Witam,
u mnie sytuacja jest następująca, mam tarcze pełne 288x15 i zaciski ATE. Chcę założyć 288x25, muszę wymienić cały zacisk czy wystarczy jedynie jarzma szersze? Jesli cały zacisk to jakich szukać? Poda ktoś numery? HELP!
Dostałeś pw na ten temat, czego jeszcze szukasz ? :facepalm:
Kolega jest nieufny, nie wie komu tu wierzyc na forum :decayed:
Czy zestaw hamulcowy na przod od Audi S4 1999r. podejdzie do A4 2.8 V6 - czy jarzmy od S4 podejdą pod zwrotnice ze zwyklej A4 2.8 V6?
Nie, musisz zmienic zwrotnice i prosty wahacz.
Dziekuje
Czyli jest troche z tym zabawy...robil juz ktos w klubie swap hamulcow z s4 do a4 b5?
Kilka sie znajdzie :wink:
Witam, zakupiłem jarzma pod 312 i teraz stoję przed wyborem tarcz i klocków kolega sprawdził mi i zaoferował zimmermany w cenie ok. 160zł za sztukę (same tarcze), ale nie jestem przekonany. Z tego co trochę poczytałem to widzę, że ferodo tutaj polecają. Może ktoś ma takowe na sprzedaż tzn. interesuje mnie cena.
Druga sprawa czy potrzebuje osłony na tarcze, pewnie tak, musze szukać używek czy jest to dostępne w sklepach ?
Bierz Otto Zimmermany do tego klocek Ferodo Premier FDB1323. Oslony zostaja stare.
Ok, dzieki :thumbup1:
---------- Post dopisany at 15:33 ---------- Poprzedni post napisany at 14:37 ----------
Ma ktoś taki zestaw na sprzedasz ?
