Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Mam taki
Jaka cena z wysyłką ?
510 zł
zimmermann gładki, nie perforowany
Rzeczywiście tu cena podana jest za sztukę :doh:
Żeby nie zakładać nowego tematu,jakiej firmy wybrać tarcze i klocki na tył?Czy coś dodatkowo trzeba wymieniać?Przód mam już ogarnięty-ferodo+ms.
no faktycznie masz ... :grin:
na tył wrzuc Otto Zimmermanny i Ferodo Premier
Haha nie podśmie**** się:decayed:
Mówisz o takich tarczkach? ZIMMERMANN TARCZE KOMPLET AUDI A4 B5 KRAKÓW (3455246016) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. lub ZIMMERMANN TARCZE TYŁ AUDI A4 B5 PASSAT B5 KRAKÓW (3455246049) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ?
Wyjaśnij jeszcze,jak możesz, o co tu chodzi?Tarcze te same tylko cena inna i przy droższych takie info: Informacja uzupelniajaca 2: bez łożyska
Informacja uzupelniajaca 2: bez pierscienia ABS O co tu kaman?:eusathink:
i tak jak wcześniej pytałem-czy coś jeszcze trzeba przy okazji wymieniać?
nie chce mi sie tego czytać
do Twojego auta nr tarczy: 100.1232.00
nr klocka FDB222 lub FDB596
masz Q wiec pierscienie masz na przegubach a nie na tarczy
prostsza sprawa :wink:
Dzięki Dev za wyjaśnienie i naprowadzenie "ślepego" na drogę:decayed: Będę takich szukał.Z pierścieniami ABS już wiem co i jak,a łożyska to już inna bajka?Napisz mi jeszcze czy ten zestaw nie będzie zbyt mocny do zestawu przedniego?Czy wystarczy że z przodu zmienię klocki na Ferodo i będzie ok?
I jeszcze odnośnie piszczenia przy hamowaniu,twierdzisz że to nie wina klocków tylko montażu,a u siebie masz zamontowane Perforowane OZ-ty + Ferodo DS Performance i też piszczą, skrzypią, pylą, trzeszczą.To jak to jest?
Zestaw bedzie ok
Piszczenie to nic innego jak drgania
I trzeba to wyeliminowac
Już się zorientowałem co do cen OZ-ów i Ferodo.Po 10-tym się kupi.
Tego piszczenia nie miałem na poprzednim zestawie a było ATE.
wysłane za pomocą tapki
DEV, a mam prośbę:
Podaj ze cztery kombinacje tarcze + klocki na tył do ośki zaczynając od zestawu najlepszego (według Ciebie) na tył. Zestaw standardowy na przykładzie auta z mojego profilu.
Tutaj nie miejsce na kombinacje
Tarcze OZ klocki Ferodo
Chodzi mi o wybór spośród np. TRW, Bosch, ATE, Textar, MS, Kraft, Ferodo, Brembo itd. Żadnych cudów na kiju...
Kup to pisalem i bedzie ok
TARCZE + KLOCKI PRZÓD FERODO AUDI A4 B5 B6 B7 1,9 (3530632976) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. co myślicie o tym zestawie? muszę szybko kupić a nie jeżdżę wyczynowo. Cena chyba tez ok? spasi do 2.6 quattro ? obecnie mam tarcze grube na ok 23mm ale są krzywe.
Bedzie ok
Dev,za Twoją namową kupiłem tarcze OZ i klocki Ferodo na tył ;) Zestaw zamontowany,pomału się dociera.Ręczny tylko wyżej bierze ale może muszą się klocki ułożyć i będzie ok.Dzięki.
