Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Wandej szykuj zestaw ale dopiero po zimie, oleje i filtry też masz ?
Tak mam :wink:
1323 sa czujnikami
1167 bez
1323 sa czujnikami
1167 bez
Zaciski w A6 c5 i a4 b5 są takie same? BO jeśli tak to pod każde 312mm na jarzmie z c5 będzie klocek fdb1323 bo tam nie występował 1167 :wink: Przynajmniej tak katalog podaje :decayed:
Dzisiaj ogladalem zacisk z a6 c5 i jakis mega duzy był, a z wersji 2.5tdi czyli chyba 312 . Czy mi sie tylko wydawało ? Bo chyba moj 288 jest mniejszy.
Zacisk 288 i 312 jest taki sam.
chyba ze miales przed oczami ten duży Ate na tarcze 320/30mm
No wlasnie żyłem w przekonaniu ze sa takie same ale gość jak wyciągnął ten zacisk mówiąc ze to od tych "większych" hamulców to miał zacisk długi jak przedramię. Takie cos szło w a6 c5 ?
Jo, na zacisku byla blaszka czy drut ?
Blaszka chyba z tego co pamietam.
chciał bym uzyskać pomocy. A więc musze wymienić tarcze w moim audi a4 b5 94 rok. moje pytanie polega na tym czy da rade wymienić na wentylowane? teraz mam założone pełne.
Tak musisz zmienic rowniez zaciski z jarzmami
zaciski ate nr.57, czyli takie jak w aukcjii
do tego oczywiście jarzmo
jest szansa że będę miał cały zstaw, przypomnij się za tydzień
Edytowane przez Trzesio
Panowie co polecacie na przód (swap poprzez jarzma 451 z 288 na 312mm) tarcze i klocki
tył standard 245mm (jakieś pomysły od czego pasuje p&p zacisk z jarzmem by przejść na coś większego w quattro?) tarcze i klocki
pacjent a4 b5 2,8q - heble mają "mocno" hamować. Nie będą grzane z 200 do 0km/h
coś nawiercane/nacinane (ładniej wygląda) ;)
Jak chcesz żeby porządnie hamowało to tarcze perforowane Otto Zimmermann i do tego klocki ferodo DS performance :wink: Tylko taki zestawik to około 900zł. Jak chcesz coś to pisz :wink:
Z tylu moze zapodac heble od S4 256mm na wentylu.
I DSach :polew: :polew: :polew:
Witam
Mam do wymiany tylnie tarcze i klocki .
Zastanawiam się nad Ferodo lub Boschem, co polecacie?
Pacjent 1.8 t podrasowany, narazie 172 hp docelowo 230
Potrzbuje szybkiego info a nie mam możliwości śledzenia wątka anie szukac na szukajce stąd prośba o info.
Dziękuje i pozdrawiam
Najpierw to uzupełnij profil bo nie wiadomo co pisać
Witam mogł by ktoś mi podać orientacyjny koszt klocków+tarcz+ wymiana na tył ?
Potrzebujesz jeszcze nowe łożyska oraz pierscienie ABS
