Opublikowano 19 Kwietnia 20179 l nie miałem żadnych obiawów, zarówno przed jak i po wymianie silniczek chodzi równo i bez zarzutów- po prostu zadużo sie naczytałem i przestraszyłem
Opublikowano 20 Kwietnia 20179 l Ja właśnie dostałem info od mechanika ze poprzedni właściciel zajął sie zmiana pompy a że kupiłem już zestaw od 1.9 chętnie to odsprzedam. Kurde a myślałem że taki metaliczny odgłos z góry silnika to napęd pompy. Podobno jak sprawdzili to im wyszły 2 wtryski. Edytowane 20 Kwietnia 20179 l przez gieras1988
Opublikowano 20 Kwietnia 20179 l pompa podobno nie daje żadnych oznak ze jest cos nie haloo większość robi to profilaktycznie i zapobiegawczo bez wcześniejszych objawów
Opublikowano 20 Kwietnia 20179 l 15 minut temu, Kolo91 napisał: do którego rocznika był problem z pompą? widzę ze masz BRD wiec to co ja czyli problem również NAS dotyczy
Opublikowano 20 Kwietnia 20179 l Nie wiem czy nie do 2009/2010, niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Opublikowano 9 Maja 20179 l Witam. Jestem tu nowy i zielony w silnikach 2.0 TDI i mam pytanie bp niedawno kupiłem A4 B7 2005 2.0 TDI BLB i nie wiem czy maja one ten walek czy nie?
Opublikowano 9 Maja 20179 l Najgorsza z możliwych wersji to BLB Zdejmij miskę i zobaczysz czy już wymienione czy sam będziesz musiał robić swapa czy tam regeneracje
Opublikowano 9 Maja 20179 l 39 minut temu, gieras1988 napisał: Najgorsza z możliwych wersji to BLB Zdejmij miskę i zobaczysz czy już wymienione czy sam będziesz musiał robić swapa czy tam regeneracje BLB ma ten wałek czy nie??? Nie jestem mechanikiem więc sam nie będę grzebał a nie chce robić sobie dodatkowych kosztów/
Opublikowano 9 Maja 20179 l 2 godziny temu, Cristoforo napisał: Tak ma te walki i imbusik Przy jakim przebiegu należałoby wymienić ten imbusik na nowy? I jeszcze jedno pytanie, co ile przejechanych kilometrów trzeba dolewać oleju i ile tego oleju dolewać?
Opublikowano 9 Maja 20179 l 41 minut temu, Bulix napisał: Przy jakim przebiegu należałoby wymienić ten imbusik na nowy? I jeszcze jedno pytanie, co ile przejechanych kilometrów trzeba dolewać oleju i ile tego oleju dolewać? Przy ok 200KKM, po co chcesz dolewać olej? Jak zapali się kontrolka niskiego stanu oleju to wtedy dolewasz 1L
Opublikowano 9 Maja 20179 l 1 godzinę temu, H4mm3R napisał: Przy ok 200KKM, po co chcesz dolewać olej? Jak zapali się kontrolka niskiego stanu oleju to wtedy dolewasz 1L No bo właśnie na fisie wyskoczylo mi oil min., dolalem ze 100ml pojezdzilem troche i znowu oil.min. Jak mowisz ze 1l dolac to doleje tyle
Opublikowano 9 Maja 20179 l panowie mam BRE 260 tys km nalatane , rozrzad swiezutki mam w planach ogarnac ta pompe i walki moje pytanie : czy sa wczesniejsze objawy ze cos juz sie dzieje z cisnieniem albo z imbusem ? oczywiscie po za kontrolka oleju na desce [emoji4] Sent from my iPhone using Tapatalk
Opublikowano 9 Maja 20179 l 18 minut temu, Bulix napisał: No bo właśnie na fisie wyskoczylo mi oil min., dolalem ze 100ml pojezdzilem troche i znowu oil.min. Jak mowisz ze 1l dolac to doleje tyle nie dolewaj bo przelejesz i jaja beda maz bagnet kijowy ale zawsze z miarka tam widzisz min i max.
Opublikowano 9 Maja 20179 l Godzinę temu, radIE napisał: panowie mam BRE 260 tys km nalatane , rozrzad swiezutki mam w planach ogarnac ta pompe i walki moje pytanie : czy sa wczesniejsze objawy ze cos juz sie dzieje z cisnieniem albo z imbusem ? oczywiscie po za kontrolka oleju na desce Objawem utraty smarowania, czyli zmielony imbusik to czerwona konewka "oil druck" czy jakos tak. od razu (nie 1km, czy 2 albo dojade do domu bo blisko - to moze sie skonczyc nowszym silnikiem) trzeba gasic silnik, i modlic sie zeby tylko turbo bylo do roboty.. oprocz pompy Edytowane 9 Maja 20179 l przez moniuh
Opublikowano 9 Maja 20179 l Objawem utraty smarowania, czyli zmielony imbusik to czerwona konewka "oil druck" czy jakos tak. od razu (nie 1km, czy 2 albo dojade do domu bo blisko - to moze sie skonczyc nowszym silnikiem) trzeba gasic silnik, i modlic sie zeby tylko turbo bylo do roboty.. oprocz pompyczyli nie ma wczesniejszych oznak ze cos juz sie dzieje z imbusem czy pompa ? Sent from my iPhone using Tapatalk
Opublikowano 10 Maja 20179 l 8 godzin temu, Karasik2 napisał: nie dolewaj bo przelejesz i jaja beda maz bagnet kijowy ale zawsze z miarka tam widzisz min i max. Chyba nigdy nie dolewałeś oleju jak pojawia się kontrolka. Nic nie przeleje, a nawet jak będzie 100ml za dużo to silnik który lubi olej, szybko się z nim upora.
Opublikowano 10 Maja 20179 l miesiąc temu pojawiła sie właśnie kontrolka patrze na bagnet a tu poziom na kulce czyli max dolałem delikatnie 0,3l kontrolka zgasła a poczytałem tutaj że przelać i zrobić sobie tym kłopot nie trudno.
Opublikowano 10 Maja 20179 l kontrolka zgasnie jesli tylko podniesiesz maske, a moze sie szybko nie pojawic z powrotem jak troche oleju splynie do miski Edytowane 10 Maja 20179 l przez moniuh
