H4mm3R 267 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 czy w przypadku silnika BPW z kołowym napędem wałków można usunąć ten kołowy napęd i zastosować bez większych problemów łańcuch z napinaczem jak to ma miejsce w BLB? Tak, ale pompę, smok i łańcuch bierzemy z silnika AWX/AVF. A kółko zębate na wał, to samo co do BLB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 A kółko zębate na wał, to samo co do BLB? Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 14 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2011 Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirop22 0 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 jaro4444 nie chciałbym być natrętnym ale ponowie pytanie czy do mojego zestawu - koło na wał 06A105209 B - smok 038115251F - napinacz 06A115130B - uspokajacz oleju 038103623 - pompa oleju 06A115105B na której jest koło łańcuchowe 06A115121 -łańcuch niestety brak na nim jakiegokolwiek nr musze dokupić tylko nowe koło łańcuchowe na pompę ( 23 zęby 038115121A) wraz z łańcuchem ( np od AWX niestety nie znam nr) ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziutek--wroclaw 0 Opublikowano 15 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2011 kolego według etki nr łańcucha awx 038 115 230 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 jaro4444 nie chciałbym być natrętnym ale ponowie pytanie czy do mojego zestawu - koło na wał 06A105209 B - smok 038115251F - napinacz 06A115130B - uspokajacz oleju 038103623 - pompa oleju 06A115105B na której jest koło łańcuchowe 06A115121 -łańcuch niestety brak na nim jakiegokolwiek nr musze dokupić tylko nowe koło łańcuchowe na pompę ( 23 zęby 038115121A) wraz z łańcuchem ( np od AWX niestety nie znam nr) ??? Natrętny nie jesteś tylko nieco leniwy Przecież masz podaną listę: - kółko 06A105209B - 61 zł, - łańcuszek 038115230A - 110 zł, - napinacz 038115130 - 22 zł, - pompa 03G115105 - 715 zł (nowy oryginł można kupić z Allegro za 250-300 zł), - uspokajacz oleju 038103623 - 86 zł, - uszczelniacz przedni wału 038103085E - 74 zł (z zamiennika ok. 40-45 zł), - smok 06B115251 http://allegro.pl/smok-pompy-oleju-06b115251-vw-passat-audi-a4-nowy-i1378194922.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirop22 0 Opublikowano 16 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2011 Przeglądalem tą listę ale czy mogę do mojego BLB zastosować klamoty które kupiłem wcześniej tj - koło na wał 06A105209 B - smok 038115251F - napinacz 06A115130B - uspokajacz oleju 038103623 - pompa oleju 06A115105B na której jest koło łańcuchowe 06A115121 -łańcuch niestety brak na nim jakiegokolwiek nr a zmienić tylko koło łańcuchowe na pompę , łańcuch od AWX, no i z tego co widzę również smok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smughos 0 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Czy w 2.0 BRD tez da sie to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaro4444 4 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2011 Czy w 2.0 BRD tez da sie to zrobic? Identycznie jak w BLB Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebotrucker 0 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam czy jest możliwość wymiany samego koła zębatego na wale korbowym w silniku BLB i czy ewentualnie jest taka możliwość żeby takie koło dostać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Witam czy jest możliwość wymiany samego koła zębatego na wale korbowym w silniku BLB i czy ewentualnie jest taka możliwość żeby takie koło dostać? Możliwość jest ale nowego koła nie kupisz z tego co mi wiadomo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebotrucker 0 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Kolego a jak to jest montowane na wale żeby to ściągnąć trzeba wyciągać wał? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 22 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2011 Kolego a jak to jest montowane na wale żeby to ściągnąć trzeba wyciągać wał? Nie koniecznie, dobry ściągacz, podgrzewasz i schodzi z wału. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikor68 0 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Jutro zaczynam montaz czesci do mojego audi a6 2005 blb.Koszt czesci w serwisie 230f do odebrania rano.Silnik jest w samochodzie zebatka z walu sciagnieta .Mam zdjecia moge podeslac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Witam czy jest możliwość wymiany samego koła zębatego na wale korbowym w silniku BLB i czy ewentualnie jest taka możliwość żeby takie koło dostać? podaj numer, moze mam cos takiego u siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Jutro zaczynam montaz czesci do mojego audi a6 2005 blb.Koszt czesci w serwisie 230f do odebrania rano.Silnik jest w samochodzie zebatka z walu sciagnieta .Mam zdjecia moge podeslac. To podeślij. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikor68 0 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ad58e7aa5148dcfc.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0eeb64912571fb7.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0e853a6dd42b791e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83bd4035b79aecf8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58293d07a85d1145.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4443268115e54a4b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/deadb5d66ae713ea.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/081badde9e8acdb6.html[br]Dopisany: 31 Styczeń 2011, 21:07_________________________________________________Dzisiaj rano jade do serwisu po czesci a tu niespodzianka flegmatyczny Angol zapomnial wpisac zamowienia do systemu.Ciekawy jestem dlaczego nie zapomnial wziac kasy za czesci? .Musze czekac do srody :gwizdanie:.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Który to zapomniał THOMAS czy pakol ?. Dlaczego to zmieniasz przecież wygląda dobrze. Robisz to sam czy gdzieś u ciapaka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkown_user 0 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Witam, mam problem z łańcuszkiem pompy oleju.. dostałem dziś informacje że muszę wymienić takowy na zestaw zębatek.. lecz to wiąże się z ogromnym kosztem.. następnie dotarłem do waszego wyśmienitego artykułu i już wiem że są ludzie którzy mają olej w głowie i są w stanie zrealizować to zadanie nie dość że taniej to pewniej. I tu pojawia się moje pytanie czy macie kogoś w zachodniopomorskim (najlepiej w okolicach Szczecin, Stargard itd.) kto realizuje usługę likwidacji wałków wyrównoważających?? Szukam pewnego warsztatu gdzie zostawię wspomniane przez was kwoty i będę mógł zapomnieć o tym problemie.. Może macie innego speca w rozsądnej odległości to też przemyśle transport auta.. liczy się doświadczenie a nie oklepane u miejscowych mechaników stwierdzenie "no to jak rozkręcamy.. zobaczymy co będzie może to.. tamto.." Z góry dziękuję za odpowiedz.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikor68 0 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Robie to sam na podworku za domem.Zebatki wygladaja dobrze ale imbusik wytarl gniazdo.Jezdzilem po calym Bradford zeby ktos to naprawil tylko jest jedno ale kto to ma zrobic.Dotarlem do wielu firm i mechanikow i tylko jeden wiedzial gdzie znajduje sie ten walek.W Audi A6 po rozkreceniu przodu jest dostep do wszystkiego wystarczy tylko odkrecic poduszki i podnies silnik a miska wyskakuje bez problemu.Robie to pierwszy raz i zobaczymy co z tego wyjdzie.W srode zrobie pare zdjec przy montazu to podesle.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
