Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
jaro4444
a Wy koledzy jakie swapy robiliscie z pompami? wedlug opisu? na allegro duzo o tym, nowe lancuszki, regeneracja wałka wyrównoważającego? co bedzie lepsze?
Ja robiłem wg opisu na częściach z ASO + pompe kupiłem z A3 i zamknąłem sie w kwocie 680zł, robocizny nie licze bo sam spedziłem cały dzień
Przeczytanie pierwszej strony wątku zajmie ci o wiele mniej czasu jak czekanie na odpowiedz.:kox:
witam posiadam audi z silnikiem BPW na alegro znalazlem taki komplet POMPA OLEJU ŁAŃCUCH KOŁO NAPINACZ AUDI 2.0 TDI BPW (2957105449) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. brak w tym komplecie uspokojacza oleju i w koncu nie wiem czy musze go zalozyc ,czy nie i jeszcze czy musze wymienic miske olejowa na jakąs inna czy moze byc oryginalna od BPW
:) tak Robercie bedzie pasowac oryginalna miska ... Panowie ... bez irytacji... nowy jest. ja tez czasami zadaje takie pytania :) :)
Wystarczy przeczytać ten watek i znajdzie odpowiedź na swoje pytania. Miski nie musisz zmieniać wystarczy jedynie podciąć przegrodę w niej .
A jednak cos z miska trzeba grzebac a tefo niedoczytalem...
---------- Post dopisany at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany at 00:08 ----------
Panowie, a co sadzicie o tym?
POMPA OLEJU OLEJOWA 2.0 TDI AUDI VW PASSAT SKODA (2956312273) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
i jeszcze pytanie, czy ja mam to w swojej bpw?
poprawie moje pytanie:
czy ja mam ten felerny walek szesciokatny i ta felerną łyżwe napinacza w mojej bpw?
Panowie, czy ten zbierak wału był również montowany w Aud A4 B8 (CAHA) ?
Tak
Czyli ta procedura z postu 1 może być zastosowana również do B8 czy w tym przypadku to jest zupełnie inny temat ?
Tak
Chyba jeszcze nikt tego nie robił w B8 i chyba nawet nie warto, bo w B8 zostało to poprawione. Przy wymianie rozrządu można zajrzeć do miski oleju i skontrolować stan tego mechanizmu.
Tak może. Tak poprawiono w B8, że do 2009 roku masz te same wałki i zabierak 87 mm ;)
---------- Post dopisany at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany at 10:11 ----------
Witajcie po dłuższej przerwie - mam problem z passatem b6 2.0 tdi bmp. W piątek wymieniałem zabierak. Gniazdo nie wyglądało źle więc jeszcze trochę na tych wałkach pojeżdżę (mam nadzieję :) )
Po wymianie mam jednak poważny problem - złożyłem wszystko, założyłem miskę, zalałem i odpaliłem - wszystko ok.
Rano pojechałem w 20 km trasę i po dojechaniu na miejsce okazało się że silnik pracuje tak:
WRZUTA - MOV 0124
Wygląda jakby sprzęgło (dwumasa) ocierała o obudowę - silnik jedzie normalnie - ma moc a dźwięk w środku jest niesłyszalny.
Czy jest możliwość abym zbyt mocno przykręcił skrzynię do miski (jest z nią skręcona trzema śrubami 19).
Cykanie jest najbardziej słyszalne przy prawym kole ale to może być efekt niesienia się dźwięku w tą stronę...
Chciałbym zaznaczyć, że problem występuje tylko na ciepłym silniku - powyżej 80 stopni.
Bardzo Was proszę o pomoc...
Sprawdź blaszaną obudowę sprzegła bo najprawdopodobniej źle ją założyłeś.
Szacun :notworthy:
Kolego ja mialem 130tysięcy przejechane i padła ale regeneracja i śmiga dalej koszt 700zł
---------- Post dopisany at 11:27 ---------- Poprzedni post napisany at 11:24 ----------
Dokładnie w b8 ten sam rodzaj napędu tylko imbus ma 10 cm i jest wykonany z lepszego materiału ale ogólnie ten sam napęd
