Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Sterowanie szybami raczej tak
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 809,7 tys.
Wie ktos jak sprawdzic napiecie na kostce do sliniczka czy dochodzi prad? Zeby pol auta nienrozbierac i nienpakowac kasy w modul i ew. w silniczek?
Jak wolno szła i strzeliło coś to padł mechanizm. Przy tej okazji mogło odciąć zasilanie na bezpieczniku, dopiero w niedzielę będę miał dostęp do schematów, żeby Ci powiedzieć który. Na szybko czy dochodzi zasilanie to sprawdzisz w kostce 10pinowej czarnej po zrzuceniu boczku, brązowy kabel masa, niebiesko-czerwony powinno być +12V. Również na kablu żółto-czerwonym powinno być zasilanie, Sprawdź to na początek.
Juz ogarniete wszystko. Tak wygladala wiazka od pasazera.
Jest szansa na podanie ktore kable przed kostkami sa odpowiedzialne za oswietlenie czerwonych i bialych lampek w boczkach?. Chce dorobic podswietlenie nog na wzor ori i mysle o wpiecie sie w kable idace do slupka.
Z tylem problemu nie bede mial bo tylko glosnik i lampki to do ogarniecia
Witam ekipę rezaczy. Mam taki problem - moduł komfortu w jedno kierunkowym trybie pracy błąd 01328.
A skutkuje on brakiem możliwości wyłączenia opcji automatycznego ryglowania po 15km/h. (prawdopodobnie to jest przyczyna - tak spekuluje)
Inne opcje można zakodować dekodować tylko nie te z automatycznym blokowaniem zamka i klapy.
Ma ktoś jakiś pomysł co z tym fantem zrobić?
Trzeba by pewnie pociągnąć nową wiązkę CAN, bo cholera wie gdzie została uszkodzona. Zrobiła to sama od siebie więc miejsce losowe. Skąd pociągnąć CAN? tak aby nie rozbierać pół auta i wszystko działało? Inne podzespoły raczej działają.
Witam ktoś we Wrocławiu umie zakodować moduł wymieniłem na sprawny taki sam . Stary się zalał . Auto odpala szyby działają . Ale z pilota auto się nie zamyka. Ogólnie trzeba sprawdzić elektronikę.
63-430 Odolanów zapraszam.
Witam, na jakie moduły mogę wymienić ten o kodzie CK? CH podejdzie?
CH nie, szukaj np: CR, CN, CM, CJ, CC
Czy ktoś miał problem z otwarciem bagażnika z mikroswitcha klapy? switch w klapie jest dobry, kabel nie jest nigdzie przerwany, dochodzi sygnał do MK (pin 10 kabel brązowo czarny, kabel brązowy to masa). Otwieranie z pilota działa bez problemu. Czy przekaźnik w MK odpowiada za otwieranie bagażnika?
Witam czy po wymianie MK i zakodowaniu jak w 1 poście wszytsko bedzie działac po staremu? Tzn. czy auto się otworzy (centralny zamek), czy kluczyk bedzie działał z immo i czy auto odpali? Jak to jest w B7?
Auto odpali, jak dobrze zakodujesz to wszystko będzie działało, tylko jeszcze trzeba będzie zaprogramować piloty.
zaprogramować czyli przyuczyc pilota wsadzajac w stacyjke i wykonujac kilka kroków czy o innej rzeczy piszesz?
To musisz wykonać, wykasuj istniejące i zakoduj swoje
Edytowane przez Góral65
Góral65 dzięki za odpowiedź pozdrawiam :)
Witam.
Wie ktoś co obsługują moduły :
8E0 959 433 D i 8E0 959 433 F?
Witam, mam problem ze swoją a4, nie działają lampki podsufitki ale tylko samo podświetlenie bo czerwone działają to samo tyczy się lampki bagażnika, nawiewów oraz schowka, nie działa centralny zamek od strony pasażera w przednich drzwiach (wiązka sprawdzona zamek wymieniony) oraz nie chodzi zamek tylnej klapy obsługiwany z pilotów. Domyślam się że problem leży w module komfortu który widać był już kiedyś dosyć ordynarnie otwierany, i tu pytanie moduł który posiadam ma oznaczenie 8E0 959 433 AT - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu. czy dobrze rozumiem że mogę podmienić go na moduły o oznaczeniach :
8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
8E0 959 433 BC - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
8E0 959 433 BD - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby).
Pacjent to a4 b6 1,9tdi 2004r. z góry dziękuje za pomoc.
