Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
21 godzin temu, Binsa napisał:
Centralny moduł elektryczny pokazuje błędy:
01330 - Centralny sterownik układu komfortu (J393)
               49-10 - Brak komunikacji - Sporadyczny
01312 - Magistrala danych układu napędowego
               79-10 - Odczytana pamięć usterek - Sporadyczny
Czy dobrze się doczytałem masz korby z tyłu? jeśli tak to ten MK BC według opisu nie będzie pasował.
Edytowane przez Góral65
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Tak, korby z tyłu.
29 minut temu, Binsa napisał:
Tak, korby z tyłu.
No to sprawa jasna, ten MK nie obsługuje korby z tyłu, szukaj takiego co ma w opisie korby.
Dzięki za pomoc. Zamówiłem AR. Jak przyjdzie dam znać co jest los.
Wstawiłem AR, wszystko śmiga, kluczyk zakodowany. Ale, zawsze musi być jakieś ale, nie otwiera się bagażnik, po naciśnięciu przycisku na klapie cyka modul ale klapa nie reaguje ...
Hej, podczas jesiennej aury, zalało mi autko i moduł odmówił posłuszeństwa, co podejdzie pod 8E0959433 BN
CR, CN, CJ, CB, no i BN to są modele pod alarm, pakiet światło i korby z tyłu.
  • Pomoc techniczna 2
Witam ,
Mam problem ze swoją audi a4 b7 , mianowicie jakiś czas temu rozładowała mi akumulator przez noc . Okazało się ze lampka w bagażniku nonstop się świeci , więc wypiąłem żarówkę razem z lampką z kostki . Uspokoiło się , akumulatora nie rozładowywało przez pare tygodni , aż do ponownej sytuacji gdzie akumulator rozładowywał się w przeciągu 1-2 godzin . Sprawcą była klimatyzacja , która (elektrykiem nie jestem) moim zdaniem dostawała prąd czy była wyłączona czy tez włączona , chwilowym rozwiązaniem było wyjęcie bezpiecznika od klimy .Takie wyjmowanie bezpiecznika po jeździe samochodem trawiło pare tygodni aż któregoś razu problem znikł i znów wszystko działo jak trzeba . Spokojnego użytkowania było chyba z miesiąc aż do przedwczoraj , kiedy po raz kolejny coś bardzo szybko rozładowało akumulator w samochodzie przez noc . Tym razem na razie nie wiem co to powoduje , na pewno nie jest to klima bo sprawdzałem . Domyślam się ze to moduł komfortu świruje choć pewności nie mam . Dzisiaj dostałem się do niego i nie jest mokry  , nie jest wilgotny , kostki tez nie zaśniedziałe . Wiec pytanie czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to na pewno moduł komfortu siada a nie coś innego ?
Moduł komfortu 8E0959433BN
sprawdź na dobry początek błędy we wszystkich sterownikach.
Problemy z prądem może powodować np. wilgoć, uszkodzony czujnik pedału hamulca (losowo zaczynają świecić światła stopu i rozładowują aku do zera), radio potrafi się czasem nie wygasić, itp. jest tego trochę i trzeba poświęcić trochę czasu na weryfikację krok po kroku.
Tylko zastanawia mnie jedno , czemu w losowym czasie losowe rzeczy się nie wyłączają / pobierają prąd po czym w losowym momencie się „naprawiają” jak np klima ? Wątpię żeby to była wilgoć , wszędzie w aucie jest sucho , szyby bez powodu tez nie parują . Nie jestem pewien ale czy nie moduł komfortu jest odpowiedzialny za np nonstop świecąca się lampkę w bagażniku ? Może to on sie psuje i włącza mi losowo rzeczy ?
za lampkę bagażnika owszem MK odpowiada, ale za klimę już nie. Na odległość nikt nie da Ci odpowiedzi wycelowanej 100% w punkt. Skan za pomocą vcds i szukanie krok po kroku bo gdzieś coś jest nie tak. podałem Ci na dobry początek co należy zrobić i sprawdzić. Zrobisz jak będziesz chciał.
Kolego prawie wszystkie moduły w a4 b7 są zasilane na stałe,są usypiane poprzez can,bądź po dłuższym czasie bezczynności danego modułu (brak sygnały can z innych modułów). Sprawdź miernikiem co ciągnie prąd wyciągając bezpieczniki po kolei. Dodam od siebie że jak aku jest słaby i jego napięcie za bardzo spadnie podczas uśpienia modułów (auto zamknięte)  to nagle zaczynają się wybudzać moduły i ciągną prąd bardzo. Więc po pierwsze zainteresuj się akumulatorem, a jak nie pomoże to szukaj co ciągnie prąd.
Jestem po wymianie BN na CB (dzięki za info Mateo) po wstępnej adaptacji wszystko działa jak należy, poza tym że świeci się kontrolka Airbag, i stąd pytanie czy to się adaptuje, czy coś się uwaliło? ?
Dodam że nie mogę nawiązać połączenia z airbagiem przez vaga
Edytowane przez audi1.8tbfb
Rozłączyłeś fotel nie odłączając akumulatora?
Proszę o pomoc w kwesti doboru zamiennika bo mi mój zalało.... w aucie miałem CM (433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby) - ALE UWAGA - JA NIE MAM FIZYCZNIE KORB Z TYŁU TYLKO ELEKTRYCZNE SZYBY ...a elektryczne szyby działały...wiec o co chodzi? Czy mogę kupić CA(faryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu) i będzie działać?
Opis na pierwszej stronie jest orientacyjny, tworzony wg zgłoszeń użytkowników, czasami zawiera błędy albo opis jest nie kompletny i tak może być w tym przypadku.
Jeśli masz el. szyby  z tyłu możesz zamienić na CA, CB, CE itd.
Nie jestem pewien, wydaje mi się że rozlaczylem akumulator. Zasadniczo jak auto zalało to robiłem szybko żeby minimalizować straty, więc pewności nie mam.
Najtańszym kablem nie wejdziesz w sterownik poduszek, a i te, które mogą chociaż błąd odczytać nie zawsze go skasują.
Dzięki, to konkretny trop ;)
Super działa okazało się że kabel za tani na ingerencję w airbag
  • 5 tygodni później...
Jeszcze do uzupełnienia
Moduł BK po montażu 4 szyb . Obsługuje pakiet światło szyby tył . Zabawa kodowaniem zmieniła go na BJ
