Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Po dołożeniu lampek nie musiałem zmieniać kodowania, moduł już był zakodowany pod pakiet oświetlenia. :>
Dołożyłeś wszystkie lampki czy tylko te w drzwiach?
Dołożyłem wszystkie lampki, i podświetlenie nóg od razu działało.
Żeby nie było za lekko, instalcji oczywiście nie było.
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
no nie którzy to mają farta u mnie nie ma nawet kabli podstawowych w wiązce do drzwi mimo ze moduł obsługuję el szyby a co dopiero kodowanie etc.. :decayed:
8E0 959 433 K - brak pakietu oświetlenia, elektryka szyb z tyłu,
Dzięki - dodałem :good:
Mam jedno pytanie co do wymiany modułu komfortu.
W tej chwili ma moduł ... BG i chcę wymienić na ... CE
W opisie tego modułu, który aktualnie posiadam mam szyby tył korby albo alektryka (mam korby). Natomiast w opisie modułu, który mam na wymiankę jest m.in., że elektryka szyb tył. Czy to ze sobą się gryzie? :mysli: Chyba nie, co? Po prostu podłączy się oświetlenie i przy adaptacji korby zostaną. Tak to widzę... :cool1::mysli:
BG został sprawdzony VAGiem - na Ch62 przyjmuje kodowanie 0 i 1 (czyli działa zarówno z korbami jak i elektryką).
CE został sprawdzony tylko pod kątem aktualnego wyposażenia auta - tak się składa, że w testowanym egzemplarzu były elektryczne szyby z tyłu (nie przeprowadzaliśmy testu na Ch62 - stąd nie ma potwierdzenia czy obsługuje korby, patrząc na drzewko historii modułów wnioskuję, że korb nie obsłuży).
Będzie jakiś błąd wywalał czy co? :mysli:
I jeszcze jedno w związku z tym. Jak w tym wypadku jest z alarmem. Jeśli teraz jest moduł bez alarmu a zmienimy na taki, który obsługuje alarm a nie będziemy go instalować to może być problem po adaptacji nowego modułu? (mówię o fabrycznym alarmie) :mysli:
Jeśli BG nie obsługuje korb - to dopóki nie wsadzisz elektryki, moduł ten nie będzie zamykał Ci tylnych drzwi.
Z alarmem nie ma problemu - jeśli auto go nie posiada, kodując moduł komfortu w sumując bity pomijasz opcje odpowiedzialne za alarm.
Okey! Więc muszę znaleźć moduł, który obsłuży elektryczne szyby tył (lub korby)... Albo potwierdzić, że CE obsłuży również korby. :naughty:
Muszę szukać modułu przypisanego do lewej strony drzewka (w moim przypadku) czy obojętnie jakiego modułu z całego drzewka przedstawionego dla B7? Jeśli było to mnie nie linczujcie. :wink4:
:hi:
Lewe lub prawe - środkowe jest dla 315MHz, prawe obsługują alarm.
No jasne, że dla 433MHz. Nie sprecyzowałem. Dzięki Bart-S!
Potwierdzam, moduł AJ obsługuje elektryczne szyby :) Chyba wszystko obsługuje na to wygląda, udało mi się z tym AJ bo widzę, że nie dużo osób ma :P
A tu jeszcze jedno pytanie, wczoraj się bawiłem vagiem i w komforcie zmieniłem kodowanie na 7407. Teraz mam 'pik' po zamknięciu drzwi, ale nie mam przy otwarciu. Da się zrobić, żeby przy otwarciu był? No i jak zamykam drzwi to mrugną kierunki, ale potem jak już są zamknięte i jeszcze raz wcisnę guzik zamykania to już nie mrugają
O co chodzi z tymi błędami w komforcie? Bo co je wykasuję to za parę dni znowu są
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
35-00 - -
wywal z kodowania alarm bo krzyczy :cool1:
czyli od tego co masz odejmnij 8
No to nie będę miał alarmu?
...aha czyli masz panel dezaktywacji w drzwiach no to powinno być oki
35-00 - -
Wszystko poprawnie - przy pierwszym zamknięciu auta masz pojedyncze piknięcie potwierdzające uruchomienie alarmu (jak jeszcze raz naciśniesz zamykanie - już nie potwierdzi). Pozostałe potwierdzenia zamknięcia i otwierania to mrygnięcie kierunkami. Nie ma możliwości dołożenia piknięcia przy otwieraniu auta.
Kodowanie ustaw na 7899. No i poinformuj moduł, ze masz teraz elektryczne szyby z tyłu - w adaptacjach na Ch61 ustaw 0 jeśli nie masz pakietu oświetlenie lub 2 jeśli go masz (znikną błędy, które wymieniłeś).
Pakiet oświetlenie to rozumiem nogi tak? Bo mam czerwone lampki ale jeszcze na piny czekam więc nie podłączone. a kodowanie 07901 nie? Bo 07899 to chyba bez
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
A +128 to u mnie chyba była opcja, Right hand drive vehicle czyli kierownica po prawej stronie, ale sprawdzę wieczorem jeszcze raz bo teraz do pracy idę
:hi:
Skoro masz anglika a nie zakodowałeś +128 to na FIS będzie Ci odwrotnie otwarte drzwi pokazywał (prawa/lewa strona).
witam,
u siebie mam 8E0 959 433 BA -
w aucie fabrycznie
centralny 433MHz
szyby przód elektryka, tył korby
pełny pakiet oświetlenia
pytanie do znawców czy wiązka która jest obecnie, da się ją jakoś wykorzystać albo dosztukować kable i kostki by spiąć tylne drzwi w elektrykę ?
jak zasilić drzwi kierowcy w sterowanie tylnimi szybami i blokadę, też trzeba ciągnąć wiązkę ? tylko skąd ?
pozdr.
