Lista Modułów Komfortu 46 z Opisem Funkcji wymiana kodowanie
Bart-S
Czy ktoś wie, które piny w module komfortu odpowiadają za składanie lusterek?? Podejrzewam, że jeśli mam szyberdach, to mam wersję HIGH i ta opcja powinna być dostępna?
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Mnie sie wydaje że od składania lusterek są moduły w drzwiach a nie komfortu
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Hej,
posiadam moduł w swoim aucie: 8E0 959 433 CD - 433MHz, elektryczne szyby z tyłu,
czy jak zastąpie go wg rozpiski np:
8E0 959 433 CH - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu
8E0 959 433 CQ - fabryczny alarm, 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu.
będzie on normalnie współpracował w moim aucie?
Z tego co wcześniej wyczytałem, trzeba będzie dodać kluczyki i szyby?
Ale rozumiem, że auto normalnie będę mógł odpalać (moduł na to nie wpływa) , jedynie zamykać i otwierać poprzez wkładke ?
Pozdr
Edytowane przez artur10a
dokładnie, blokada odpalania auta to rola immo, a on jest w zegarach. Mk to tylko szyby i centralny. Ale kluczyk przypisuje się vcdsem wiec podczas zmiany kodowania nowego modułu robisz wszystko za jednym razem.
Siemanko. Jak mam Mk 8E0 959 433 CN to jaki moduł będzie jeszcze pasował na zamiennik?  Nie mogę nigdzie znaleźć z takim oznaczeniem jak mój. Z góry dzięki za podpowiedź. Pozdro
BS albo CM
witam,
Mam moduł komfortu o numerach jak w screenie, obecne kodowanie to 06976, nie mogę się doliczyć jakie funkcje ma zakodowane... Co ciekawe też zadnego innego kodowania nie przyjmuje, próbowałem różnych kombinacji np 6772 i nie wchodzi, używałem dwóch różnych kabli i też bez efektu.
A spróbuj 07008
Obliczylem i wg mnie jest tak zakodowane
4096
2048
512
256
64
Edytowane przez black_edition
11 godzin temu, wasiesto napisał:
witam,
A spróbuj 07008
4096
2048
512
256
64
Witam Mama problem z mk po zalaniu przestało działac prawie wszystko , zmieniłem AR na BC i wyskakuje bład 1333 1334 . wazki sprawdzone
Edytowane przez slomirog250
1333 i 1334 są od modulow które sa w drzwiach lewy i prawy . Bodajże chodzi o tyl.
chodzi o centralny zamek
1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388
magistrala CAN brak sygnału
1334
Moduł sterujący drzwi prawy
 tył-J388
Jak skasujesz błędy to od razu wracają?  Np. na kostkach nie łączy albo może być np. cos z modułem.odlacz akumulator i podłącz.  Kodowanie adaptacja. Trzeba próbować jak zareaguje
5 minut temu, black_edition napisał:
:facepalm:
j.w  przekoduj moduł
Edytowane przez Robero321
