misiek.ol 0 Opublikowano 4 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2020 Wszystko co czytałem (chyba ze coś przeoczyłem) dot. MK 8E......, a nie mogę znaleźć rozpiski MK 8H........ i stąd moje pyt. - nigdzie nie mogę znaleźć MK 8H0959433L (od A4 B7 cabrio), jaki może być zamiennik, tj. z jaką literką na końcu, są z F i K. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzienciol 0 Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Panowie , jara mi bezpiecznik 38. Mam wrażenie że po dołożeniu alarmu , wszystko zgodnie ze sztuką przez kolege z forum Kaja Brak oświetlenia we wnętrzu , błąd 00532 , brak komunikacji ze wszystkimi drzwiami. MK suchy , problemy pojawiły się po dołożeniu alarmu w sumie , bo jeździłem na nim wcześniej przez dwa tyg i było ok. Na tą chwile nie podpięta jest wiązka z panelu alarmu w drzwiach - i tyle. Ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny ? Bo osiwieje mimo że włosów bardzo mało ! Dzieki ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 9 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2020 Skoro robił Kaju, to pisz do niego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 Panowie dla pewności, mój moduł to ten z końcówką AE, jeżeli podmienię go na tego z końcówką AC, to wystarczy że przy kodowaniu pominę fabryczny alarm (bo fizycznie go nie mam) i mogę się cieszyć działającymi lampkami od nóg? Czy po dodaniu kluczyków do centralki jeszcze coś będzie trzeba zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marky2552 39 Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 ja ci powiem tak ja mam moduł AJ i fabryczny alarm ale zepsuł się ten głośnik z bagażnika jakąś zwarę robił i cały czas wył alarm co denerwowało więc wykodowałem alarm z modułu odejmując -8 od wartości kodowania i w sumie wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 15 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2020 No to w sumie, to mi wystarczy, bo niby jest napisane, że można sobie nowy moduł o wyższym standardzie skombinować (z tej samej grupy) i później dokodować wyposażenie. Łatwiej będzie mi masę do MK pociągnąć jak z każdych drzwi brać zasilanie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gudi 1 Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Koledzy, U siebie w aucie (B7) mam fabrycznie zainstalowane oświetlenie przestrzeni nóg, które niestety nie działa. Szukając przyczyny zauważyłem, że FIS nie pokazuje otwartych drzwi (nie jeżdżę tym autem zbyt często dlatego nie zwróciłem na to uwagi ). Gdyby chodziło tylko o drzwi kierowcy to pewnie byłaby to wiązka w drzwiach lub styk w zamku jednak nie ma sygnalizacji otwarcia jakichkolwiek drzwi a także pokrywy bagażnika. Jak myślicie, co może być przyczyną problemu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2020 Masz fabrycznie zainstalowane, czy ktoś dołożył przed Tobą? Woda pod fotelem kierowcy jest? Trzeba by też podpiąć vaga i zobaczyć jakie masz kodowanie modułu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gudi 1 Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Oświetlenie jest oryginalne. Nigdy nie widziałem żeby w środku była jakaś wilgoć. Moduł z końcówką BT Kodowanie: 11914 Kanał 61: wartość 6 Kanał 62: wartość 51 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 28 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2020 wygląda na to jak byś miał moduł mk zakodowany na RHD odejmij od kodowania 128. kanał 61 jesli masz 4x elektryczne szyby to powinien mieć 3, jeśli ekstra masz przycisk otwierania klapki wlewu paliwa to 7. chyba że szyby z tyłu korbotronik to wtedy 2 lub 6 wtedy zobacz czy coś się zmieniło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gudi 1 Opublikowano 31 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2020 (edytowane) Zrobiłem nowe kodowanie 13898 (auto jest z USA). Moduł przyjął je bez problemu. Natomiast mam problem z Adaptacją w kanale 61. Za nic nie mogę zmienić wartości na 3 lub 7. Może to kwestia interfejsu? Sam już nie wiem. Edytowane 31 Października 2020 przez gudi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heiser092 0 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 (edytowane) Panowie, jestem tu nowy i niestety dopadł mnie problem z modułem komfortu ? otóż przez ostatnie deszcze zalało mi modul komfortu, woda stała nawet na dywaniku, pierwszy raz mi się to stało, a przeciek był bardzo trudny do zlokalizowania ponieważ rozszczelniła się masa uszczelniająca obok sterownika silnika, chociaż początkowo myślałem że to uszczelka kompa. Ale do rzeczy. Oświetlenie w środku działa, lampka w drzwiach po zamknięciu miga, ale niestety brak komunikacji z modułem po obd, nie daje się zaprogramować pilot sekwencja w stacyjce. Dodatkowo błąd o braku komunikacji z modułami drzwi lewych i prawych z tyłu. Dodam że nie posiadam elektryki drzwi z tyłu, nie posiadam podswietlenia nóg, ani lampek w drzwiach. Kod modułu to CC, proszę o podpowiedź czy mogę zastosować moduł o końcu CH, lub CA?? Czy po wymianie w programowaniu od nowa można wyłączyć szyby w prądzie żeby nie wywalał błędów?? Proszę też o pomoc w numerach nowego kodowania. Mam lampkę w drzwiach, przy zamykaniu komunikacja kierunkowskazami, automatyczne zamykanie drzwi przy jeździe, brak podświetlania nóg i lampek w drzwiach, korby z tyłu, brak alarmu. Edytowane 10 Listopada 2020 przez heiser092 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Żeby było tanio to szukaj BG, BP, CC, CK inne które podejdą to BN, BS, CB, CJ, CM, CN, CR Kodowanie masz opisane w vcds dodajesz wszystkie opcje które masz w aucie i zapisujesz. Moduły z alarmem będą działać, po prostu alarmu nie dodajesz w opcjach kodowania. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heiser092 0 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Otóż właśnie mam możliwość zakupu tanio CA lub CH i stąd pytanie czy one też podejda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Już Ci napisałem jakie podejdą, CA i CH są pod elektryczne szyby z tyłu więc nie podejdą. Szukaj tych co wyżej wymieniłem allegro jest pełne tego typu modułów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heiser092 0 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 A powiedzcie mi czy moduł komfortu ma coś wspólnego z jakimś modułem w tylnych drzwiach? Po podpięciu do kompa pokazuje że jest brak komunikacji z modułem lewych i prawych drzwi i po otwarciu drzwi przykładowo z przodu światło zapala się normalnie, ale gdy uchylę drzwi z tyłu światło gasnie i zaczyna po chwili migać... Po otwarciu przednich drzwi wszystko jest dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Kable w przelotce drzwi złamane. Dlatego nie ma komunikacji i światło miga. Zamek centralny pewnie też nie działa jak należy? Edytowane 11 Listopada 2020 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heiser092 0 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Podejrzewam raczej coś innego bo do zalania modułu wszystko było w porządku. Centralny działa tylko po przekręceniu kluczyka w drzwiach ale to również po zalaniu. Prawe i lewe drzwi ten sam objaw. Z modułem również brak komunikacji po OBD Edytowane 11 Listopada 2020 przez heiser092 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heiser092 0 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 Aa i otwieranie klapy tez z tyłu już nie działa. Po naciśnięciu zapala się światło w podsufitce ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 Moduł komfortu jest związany również zamkiem i oświetleniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
