Jak wymienić zapalniczkę w A4 B7?
Witam,
zakupilem nowa bo stara przestala dzialac no i nie za bardzo wiem jak sie demontuje to cale gniazdo zapalniczki. Czy ktos moze juz to robil ?
pozdrawiam
Wojtek
Witam,
pozdrawiam
Wojtek
Musisz zdjąć cały tunel środkowy to jedyny sposób dojścia do zapalniczki. :wink4:
Witam,
pozdrawiam
Wojtek
:mysli: A robiłeś już to żeby tak twierdzić? Ja wyciągałem zapalniczkę bez wyjmowania/demontażu całego tunelu. Co prawda jest to B7 ale z tego co wiem to nie różni się to od B6... :cool1::mysli:
akjam - :good: :oklaski: :oklaski: bo koledzy nieraz bzdury pisza az milo :evil:
Szczerze mówiąc to zastanawiam się właśnie po co niektórzy próbują coś powiedzieć jak nie są tego pewni? :mysli: Tutaj mamy sobie pomagać a nie wypisywać bzdury... :disgust: Jak nie wiem to siedzę cichutko i czekam aż ktoś odpowie kolego Łukaszu. :no:
Pozdrawiam... :hi:
Dobra już przestancie sobie cisnąć. Chciał dobrze. Odnośnie popielniczki dodam tylko, że tunel trzeba ściągać gdy chcemy wymienić ją na inny model (np. na zamykaną) - wtedy trzeba wymienić także kieszeń w której mocowana jest zapalniczka. Przy zwykłej podmiance fotostory akjama w zupełności wystarczy aby ogarnąć temat ;)
Spoko Bart! To było bez żadnych ciśnień. :wink4: Jeśli chodzi o wymianę np. na zamykaną to racja trzeba wymienić też kieszeń... :good:
Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Akjam, czy moglbys mi w skrotowo opisac z ktores strony to podwazyc zeby ladnie wyszlo i niczego nie urwac ?
Włóż kolego palec do środka zapalniczki, pociągnij-przesuń ją w stronę tylnej kanapy i wyskoczy sama z przednich zatrzasków - nic się nie połamie no chyba, że masz tak dużo siły. :wink4: Z przodu u góry są dwa zaciski z tyłu jeden na dole. To wszystko. Wkładasz odwrotnie, tzn. pierw tylny zatrzask, odginasz delikatnie całą zapalniczkę do tyłu i wciskasz dwa przednie górne zatrzaski. :good:
Pozdrawiam... :hi:
Wymieniałem cały tunel środkowy i wydawało mi się że była przykręcana :mysli: Aczkolwiek było to dawno i mogłem się pomylić wybaczcie jeśli kogoś wprowadziłem w błąd nie taki był mój cel :wink4:
Poczekać to ja mogę na.. :gwizdanie:
Dokladnie jesli jest zamykana(w wiekszosci B6) to trzeba zdjac tunel.Jesli jest taka jak na zdj to nie trzeba. :)
A właśnie ja mam zamykany, może to być diametralna różnica.
Tylko w temacie było mimo wszystko b7.
Pozdrawiam :hi:
w trące się.... ja mam B5 polift II i mam zamykaną ( można ją tak schować sobie, że jej nie widać ) chce podłączyć podświetlaną gałke zmiany biegów i nie wiem jak dogrzebać się do tej zapalniczki, trzeba zdjąć cały tunel??
Pytanie , mam tunel A4B7 bez zapalniczki i dokupiłem ta zamykaną niestety za szeroka , CZY SA INNE ZAPALNICZKI DO TEGO TUNELU ? złapałem nerwa bo kasa wydana .
Edytowane przez Krzysiek Krzysztof
Jaki masz numer tej zapalniczki obrotowej?
