[B6 AGB] Pierwsze w Polsce B6 2.7L V6 biturbo S-line 486PS 590NM [str. 232]
:kox: :kox: wyglądają na 19 cali :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 4,8 tys.
  • Wyświetleń 304,1 tys.
A tu pare aktualnych fotek mojego kibla robionych komorka... jak skoncze co mam skonczyc, to bedzie lepsza sesja.
W garazu slabe swiatlo.
Fajnie,że nie widać co w nim siedzi,wielu się natnie na ten niepozorny wygląd. :good:
ładna fela,ale tył dość mocno schowany :mysli:
do tej feli ja bym listwy w kolor psiknął :cool1:
Coraz czesciej o tym mysle :gwizdanie:
...ale hamuje mnie fakt, ze kolor bedzie niestety odroznial [drzwi i listwa pod innym katem].
wyglada kox :cool1:
bardzo się świecą te listwy :confused4:
Do kompletu mam relingi w polysku [na zdjeciach mat]... zobaczymy jak to sie bedzie komponowac.
Jak tak sobie, to wyleca :cool1:
ale u góry drzwi też masz inny kąt. powinno się dobrze komponować :przebiegly:
bo teraz psują efekt jak dla mnie :cool1:[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2010, 22:37_________________________________________________
będzie kupa bo ramki drzwi są w macie :gwizdanie:
Mam 2 listwy na drzwiach do lakierowania i jedna obudowe lusterka... wiec jak sie za to wezme, to na 90% pomaluje i listwy S4 w kolor.
nie myślałeś o delikatnej ściemie szyb :mysli:
i wyjmij lotkę z pod pościeli, bo dużo zmienia :kox:
Moim zdaniem poprzednie felgi (patrz ich kolor) o wiele lepiej komponowaly sie z caloscia...wiec teraz albo listwy w kolor albo felgi na kolor taki jak mialy fele rs4 :kox:
Jak dla mnie Avus III jest idealny do B6 :) Fly przemyśl to jeszcze, czy jazda z dystansem aż taka zła? dobry dystans wsadzisz i chyba nie powinno być problema :) Ostatecznie jeśli aż tak bardzo Cię to boli, to mogę się zamienić z Tobą na mojego Avusa et35 17'' :decayed:
Adam ( AW69 ) smiga na dystansach po 300 km/h i zyje :P:decayed:
no napewno mniej sie bedzie odróżnial po malowaniu niz teraz :decayed:
No ta... ale u mnie po zalozeniu dystansu fela bedzie na rowni z blotnikiem, co oznacza tarcie na dolkach.
U niego ladnie sie chowaja w nadkole, wiec nie ma tego problemu [widzialem na zywo].
Michał to kwestia dobrego ustawienia zbieżności i geometrii a przede wszystkim pochylenia kół. Ja mam u siebie et34 i oponki 235x40x18 ładnie się chowają w nadkolach, tylko wszystko zostało na nowo poustawiane w dobrej stacji diagnostycznej. Może będzie trzeba się pobawić trochę z ławą, a przy tym wymienić śruby mimośrodowe ławy w części przedniej i tylnej, ale warto. Przy obciążonym aucie nic nie trze u mnie, koła jeszcze się ładnie chowają i oponki równomiernie ścierają. Tylko trzeba dopilnować aby diagnosta dobrze wpisał w kompie typ zawieszenia zanim zacznie ustawiać auto. Ja miałem ustawione dla S4 lub A4 nie pamiętam już ale na bank była opcja wyboru rodzaju zawieszenia między 1BA lub 1BE/1BV.
Tak wygląda ET34 u mnie:
Faktycznie to ET34 wyglada u Ciebie "inaczej".
Tak, czy siak wleca dystanse na dniach. Potem pobawie sie w ustawienia, o ktorych piszesz. Thx.
Flyer a jak to jest z dystansami w przypadku Quattro :mysli: trzeba założyć jednakowe na 4 koła :mysli:
Wypadaloby... ale nie jest to konieczne.
U mnie są wszystkie cztery sztuki H&R 20mm z pierścieniem centrującym, na feldze et54 :wink4:
