Cineksik 5 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 no to lypa, tego modelu już nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 26 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Wystawione byly 4 sztuki... moze maja wiecej. Trzeba przedzwonic. btw, teraz mam felge 8,5" ET45 + dystans 5mm - miedzy felga, a zaciskiem jest z 2mm luzu. Jak zaloze 8" ET35 bez dystansu, to chyba nie powinna ocierac o zacisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 tak też zrobię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Jak zaloze 8" ET35 bez dystansu, to chyba nie powinna ocierac o zacisk? nie powinno bo będziesz miał dodatkowe 5mm luzu, jeszcze jest kwestia grubości ramion ale pewnie wejdzie bez problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 26 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 cos tam wyguglalem juz odnosnie szerokosci felgi i et - wyglada na to, ze powinna wejsc. myslalem, ze moze im wezsza fela, tym wieksze realnie et... ale chyba jednak nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 szerokości idzie w wewnątrz [br]Dopisany: 27 Październik 2010, 00:33_________________________________________________ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 I na zime ostatecznie beda repliki MTM Bimoto 18" w graficie felgi zakładaj już te zimówki i mi podaj numerki z amorów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 szerokości idzie w wewnątrz kłóciłbym sie :gwizdanie: jesli szerokość jest taka sama a ET różne to tak , ale jesli zmienia sie zarówno szerokość jak i ET to na bank różnica w szerokości nie idzie w całości do wewnątrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 szerokości idzie w wewnątrz kłóciłbym sie :gwizdanie: jesli szerokość jest taka sama a ET różne to tak , ale jesli zmienia sie zarówno szerokość jak i ET to na bank różnica w szerokości nie idzie w całości do wewnątrz odwrotnie jak et jest taki sam a szerokości różne to szerokość zawsze idzie w wewnątrz, ale przy większych szerokościach jest mniejsze et żeby to miało ręce i nogi myslalem, ze moze im wezsza fela, tym wieksze realnie et... ale chyba jednak nie. et zawsze jest taki jak zapisany na kole, a jak będzie węższa to wewnętrzna krawędź koła będzie dalej od wahaczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 popieram Moskala ma 100% racji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 szerokości idzie w wewnątrz kłóciłbym sie :gwizdanie: jesli szerokość jest taka sama a ET różne to tak , ale jesli zmienia sie zarówno szerokość jak i ET to na bank różnica w szerokości nie idzie w całości do wewnątrz odwrotnie jak et jest taki sam a szerokości różne to szerokość zawsze idzie w wewnątrz, ale przy większych szerokościach jest mniejsze et żeby to miało ręce i nogi nie moge sie z tym zgodzić [br]Dopisany: 27 Październik 2010, 11:20_________________________________________________nie ma zadnego wzoru na to , wszystko zależy poprostu od modelu felgi , jej szerokości itp. nic nie jest od siebie zależne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 wygrałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 27 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Koniec pitolenia Felgi dojechaly, przymierzylem - pasuja. "Niestety" srebrne, ale tez przezyje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bajk 0 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wuju 2 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 maluj je jak mtm-y Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 wygrałeś pomyłka zdarza sie nawet najlepszym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 27 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 maluj je jak mtm-y nie mam czasu jutro letnie kola zabiera klient + zima idzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cineksik 5 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 i jak się prezentują , oryginały RH :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Flyer 4 Opublikowano 27 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Chyba oryginaly... nie wiem. Nie przygladalem sie im dokladnie od wewnatrz. Felgi jak felgi, jak zaloze na auto, to wtedy ocenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 http://motoallegro.pl/bbs-rs-rm-nalepki-na-dekielki-i1293867826.html zrób BBS Z nich Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
