[B5 ADP] Kody do firmowego radia, jak wyciągnąć radio ?
Możecie mi powiedzieć,jak to jest z tymi kodami do firmowego radia? Zastanawiam się,co będzie jak odepne aku. Z tego,co słyszałem to trzeba wpisywać jakieś kody do radia. Owszem mam książeczkę z obsługą i na pierwszej str.w dolnym rogu chyba powinien być owy kod,bo zostało tylko puste wydarte miejsce,a kodu nie mam. Czyli jak odepne zasilanie to już mogę szukać nowego radia? :mysli:
Radio mam ori to z pierwszego wypustu. Co zrobić?
_________________________________________________
PS. Przy kluczyku serwisowym mam taki plastik i na nim jest 4-ro cyfrowy nr to o to chodzi?
Pod spodem jest jakis drugi nr z gwiazdką tyle,że o wiele dłuższy...
No i kolejne pytanko. Trzeba mieć jakiś specjalny klucz,aby wyciągnąć firmowe radyjko? Coraz częściej przemawia za mna jakiś odtwarzacz na CD. I jak to jest z podłączeniem? Trzeba przerabiać kabelki,czy przy tym radyjku jest juz ISO?
Jestem w tej samej sytuacji i z ciekawością będę śledził ten wątek
Sorrki ale te numerki przy kluczykach nijak się mają do radia. Niestety są to kody klucz i transpondera imo. Kod powiniem się znajdować w książce radia. Jeśli nie macie to czeka was wizyta w zakładzie elektronicznym na rozkodowanie radia. Są dwa sposoby 1) Ściągają kod całkowicie kodowanie nie działa wcale 2) Podają tobie zczytany kod. W moim cudownym mieście taka usługa kosztuje zależnie od zakładu od 35PLN do 100PLN (ja rozkodowywałem Gamma za 100PLN i Aure za 35PLN oba radia działają tak samo)
Koledzy wątek już był zakładany ..poszukajcie. Opisywane nawet było gdzie można zdobyć kod wyłączając ASO :)
Hornet problem w tym ,że ja naprawde szukałem,wpisywałem co się da i nic takiego nie znalazłem... :confused4:
Poszukaj w swoihc okolicach elektronika który odczyta Ci kod.. nie ma sensu jechać do ASO
W którymś wątku w CAR Audio był kiedyś link do programiku w którym wpisywało się numer fabryczny i wyskakiwał kod do radia.
kod wyskoczy jak będziesz miał numer zaczynający się na : AUZ 1Z4......., osobiście mam kod do swojego radia, ale z ciekawości chciałem spróbować, i tu niespodzianka - inny numer :disgust:
Jeżeli mam seryjne radio Audi Gamma CC i odłącze akumulator to będe musiał wpisać kod ?
Witam jeśli wcześniej był wprowadzony kod to po odłączeniu od prądu i włączeniu ponownie radyjko zapyta o kod chyba że nie był wprowadzony to uruchomi się normalnie
ja tam u siebie wyjelem radyjko ori bez zadnych specjalnych narzedzi kolego, wystarczy tylko czyms je troche podwazyc zeby wyszlo do przodu a pozniej reka juz wyciagnac i odlaczyc kabelki, a co do kodu to jesli odlaczysz aku to po ponownym podlaczeniu radio zapyta o kod wiec najpierw poszukaj tego kodu bo pozniej nie bedziesz mial czego sluchac w aucie :) ja osobiscie wymienilem sobie na radyjko z CD i ori lezy bezuzytecznie, wiec gdyby ktos chcial to moglbym sprzedac...
Mam program który po podaniu mu numeru seryjnego generuje automatycznie kod PIN do radyjka tylko musze wyjąć radio bo numer seryjny i PIN zaginął
a jaka masz pewnosc ze dziala ten program? wyciagniesz radio, kod bedzie zly i d*pa blada bedziesz bez radia, przetestuj najpierw na jakims radiu do ktorego znasz kod.
Te generatory sa nic nie warte.. :decayed:
To jest generator do AUDI i VW on podaje dużą ilość kodów myślę że trafie jakiś odpowiedni
Gość Henrykus
ykk ma rację , generatorów jest dużo ale żaden nie działa , mam chyba z 10 do samej grupy VAG.
kod 4 cyfrowy jest w instrukcji obsługi radia (karteczka do oderwania i ja miałem oderwaną)
Ja skorzystałem z ASO Gajos w Sopocie , kosztowało mnie to 60 złotych + kawa z automatu, dostajesz przy tym fakturę z wypisanum kodem radia.Na miejscu możesz kupić haczyki do wyciągania.
Nie wszystkie ASO mają do tego uprawnienia musisz poszukać w pobliżu miejsca zamieszkania .
Panowie a jest możliwość odzyskania kodu jeśli podłączy się pod Vaga?
Gość Henrykus
Nie ma mozliwości uzyskania kodu radia za pomocą VAGa
To będe musiał wyjąć radio i tyle
Panowie myślicie że to mogą być właśnie kody do radia i navigacji ???
Nie znalazłem żadnej książeczki do radia w swoich papierach i te dwa nr to jedyna moja nadzieja.
