[B5 1Z] Cieknie z tylnego zacisku
Witam, cieknie mi płyn z zacisku i wpadłem na pomysł kupienia zestawu naprawczego i podjęcia próby naprawienia tego defektu. W związku z tym mam pytanie, czy kupić zestawy na lewy i prawy zacisk, czy wystarczy tylko na ten który cieknie i w jakie klucze musiałbym się zaopatrzyć?
Jeśli okaże się że wyciek jest z uszczelki otaczającej cylinderek to pół biedy. Wypchasz go normalnie i zmienisz uszczelkę. Gorzej jak okaże się że cieknie z drugiej strony zacisku tzn tam gdzie dochodzi linka od ręcznego. żeby rozebrać tamtą część zacisku musisz zdjąć seger znajdujący się wewnątrz zacisku a to jest bardzo trudne bez specjalistycznych narzędzi. Cały feler tkwi w tym że może być tak iż po wymianie uszczelek będzie wszystko ok przez jakieś 2-4 tyg a później znów będzie lało. Wtedy będziesz już wiedział że to nie wina uszczelek ale wżery na cylinderku. A wtedy ratuje tylko wymiana zacisku tak jak to było w moim przypadku.
rozbierz zacisk
dokladnie zweryfikuj czesci I zastanow sie co trzeba zrobic
z ktorej strony cieknie ???
Dokładnie jeszcze nie miałem czasu spojrzeć, ale obawiam się, że od strony ręcznego.
to czeka Cie rozbiórka :mysli: :mysli:
WITAM
Mam wyciek płynu /tylnego zacisku/ spod śruby łączącej przewód hamulcowy z zaciskiem Są tam pewnie jakieś miedziane podkładki Pytanie ;; Czy są zestawy naprawcze tego elementu , czy jest to tylko w komplecie z przewodem ham. prosze o jakieś porady
nie dostaniesz podkładek z przewodem
poszukaj w sklepie gdzie sprzedają śruby, nakretki itd itp
podkłądka jest miedziana
Pytanie z innej beczki. Czy nie używając ręcznego w ogóle, jest możliwość że podczas hamowania, rozwali mi uszczelkę i wycieknie cały płyn i stracę hamulce?
nie cieknie Ci z powodu recznego tylko z powodu ciśnienia jakie jest w zacisku
przewód mocowany do zacisku jest na miedzianych uszczelkach z jednej czy z obu stron??
---------- Post dopisany at 11:42 ---------- Poprzedni post napisany at 10:27 ----------
tak mam zrobione, i ciekło
Witam u mnie po wymianie tłoczka + klocki (lewy tył)leci płyn a przed wymianą nie leciało niestety tłoczek stał i koło się grzało.Więc się zastanawiam czy leci od strony linki hamulca czy spod uszczelki w zacisku bo była wymieniana.Jadę zaraz do kolegi i będziemy wszystko rozbierać więc pózniej będę mądrzejszy :polew:dodam że ubywa mi dużo płynu i mam całe koło od środka mokre :facepalm:
