[B6 AWX] Pytanie dotyczace czujnikow a poduszkach silnika
Z tego co widzę w ETCE tylko lewa(od strony kierowcy) ma czujnik.Jej nr.:8E0 199 379 AB.
Prawa to:8E0 199 382 J lub 8E0 199 382 K,dokładnie to jak podasz VIN.
od strony kierowcy masz poduszke silnika gumowo - zelowa ( olejowa) z wtyka :) a druga jest gumowa
dzieki, ale to jak wytlumaczyc blad jaki wyskakuje na vagu: blad na lozu silnika zwarcia do plusa 17994 zawor elektromagnetyczny N44/N155 (1 i 2 strona). Wiem z forum ze to blad dotyczacy poduszek tylko dlaczego pokazuje dwie strony skoro jedna jest tylko z czujnikiem ?
pozdrawiam
Witam,
Z tego co wiem koledzy, to nie jest czujnik, jak błednie przyjęło się to nazywać tylko zawór sterujący pracą poduszki (do 1100 obrotów jest mięka, powyżej zawór zamyka dopływ powietrza i poduszka twardnie). Cel - mniejsze drgania na zimnym silniku, choćby w zimie.
A odpowiadając na pytanie tylko ta od strony kierowcy jest elektryczna (tak jest w avb).
Witam,
Gdzie to wyczytałeś :blink:
pozdrawiam
Z tego co pamietam to masz polskiego vaga tak?? załoze sie, ze na normalnym vagu wyskoczy ten sam kod ale bez 1 i 2 strona :wink4:
Na 100% jedna poduszka jest tylko żelowa (strona kierowcy) a druga jest zwykła.
W końcu dowiedziałem się jak działa taka poduszka. Bo naczytałem się niestworzonych historii na ten temat. W skrócie: w poduszce jest zaworek który reguluje dostęp powietrza z zewnątrz i w ten sposób zmieniana jest wartość tłumienia poduszki.
od strony pasażera poduszka też jest olejowa :hi:
orientujecie sie moze czy poduszki o numerach:
8e0 199 379 L i 8D0 199 382 AE
beda pasowac do AWX 2002 ?
czy sie czyms roznia od:
8E0 199 379 AB.
