[ALL B5] Łożyska wyją
Witam mam małą prozbe i dylemat 8 miesięcy temu wymieniłem łożyska od koła z przodu odrazu dwa żeby mieć świety spokuj a teraz znowu jakieś wyje niedozniesienia czy jest to możliwe żeby się już skączyły :wallbash:
Może to oponki koledze wyją? U mnie występowało huczenie podczas jazdy, tak lekko modulowanie i walę z tym do mechanika, a on mi na to: że to mogą być oponki. Okazało się, że kupiłem auto w którym mam "ząbkowany" bieżnik w oponach. Wymieniłem opony.... i błoga cisza :dance2:
Po 95 kupowalem Faga, wiec wydaje mi sie ze cena nie mala jaka zaplaciles. Moze zle wprasowane byly i sie rozpadly...
Zgadzam się z przedmówcą, 100 zł to nie mało. Może być tak że jedno było jakieś felerne albo tak jak kolega wyżej napisał sposób montażu zdecydowanie skrócił ich żywot. Kiedyś przy wymianie tylnich łożysk, oba dokręciłem z taką samą siłą a jedno z nich rozpadło sie już po 6 miechach. Musisz sprawdzić i wymienić jeżeli to naprawdę łożysko.
W ciągu 8 miesięcy to można sporo przejechać :gwizdanie:
Jak sporo nalatałeś, po dziurawych drogach to niedziwne, że łożysko wyje. Zgaduję, pewnie lewe.
TO NIEMOŻLIWE ŻEBY ŁOŻYSKA WYŁY CHYBA ZE BYŁY ŹLE ZAMONTOWANE W PIASTY ZA POMOCĄ MŁOTKA A NIE ZA POMOCĄ ŚCIĄGACZA DO ŁOŻYSK- POZDRAWIAM. :wallbash:
Wszystko jest możliwe, poza tym nie musisz krzyczeć - CAPS LOCK.
jak w niebieskich opakowaniach to zapewne Optimal. Jak daleś 100zł za szt to ładnie cie oskubali :wallbash:
Niedosyć, że dałeś 100zł to jeszcze sie najprawdopodobniej roz....sypały :confused4:
Nie przejmuj sie. Ale niestety czeka Cie rozbiórka bo co Ci innego pozostało... Niekiedy tak jest. Nawet najlepszej firmy jest coś nowe, a felerne
Załóż łożyska firmy FAG i będziesz miał spokój :good:
ja na FAG-ach juz drugi rok latam a malo nie jezdze :gwizdanie:
Koledzy, ten Optimal to nic innego jak łożyska made in China. Chińczycy robią dla Optimala łożyska, informacja na 100% pewna. Jeżeli zakładać łożyska to tylko FAG/INA, SKF lub NSK.
FAG ale musiałem zamawiać bo niemieli na stanie a to stare jak ściągłem z moim mechanikiem bylo w środku przyjechane aż miało dziure ps.mam taki sam kolorek autka jak kolega maro-a4 :good:
