Czujniki cofania ciągłe piszczenie
nie ten dział
Edytowane przez PawelVK
Podłącz kabel i sprawdź błędy. Na pewno coś jest nie tak i system sygnalizuje usterkę (wtedy czujniki nie mierzą odległości).
nie ten dział2
niestety jest mało prawdopodobne że uda Ci się wymienić czujnik bez przynajmniej odsunięcia zderzaka z jednej strony. zależy który czujnik masz do wymiany
VCDSem pokaże Ci błąd i to który czujnik nie działa, a w blokach pomiarowych ewentualnie możesz sprawdzić czy dobrze wskazuje odległość jeśli błąd nie będzie powracał.
już znalazłem bloki
Który blok trzeba ustawić lub co skanować żeby pokazało błąd konkretnego czujnika? W Której kategorii lub bloku pokaże mi odległość.
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_11927.html#1- tutaj jest odpowiedź na twoje pytania :)
nie ten dział
Chłopaki zaistniał mi ostatnio problem. Polega on na tym że przy wrzuceniu biegu wstecznego czujniki piszcza ciagle, bądź nie dają dźwięku. Czasem zdarza sie że normalnie zadzialaja. Przy cofaniu po dziurach raz działają raz nie. Ktoś miał podobnie ? Jakieś rady ?
Podepnij VAG i sprawdź. Taka rada.
out
Można malować. Może być inny.
malować delikatnie (cieniutko) , bo jak się zaleje farbą to będzie lipa, Nie można zlać tej szpary miedzy obudową a płytką czujnika
Edytowane przez kt65c453
Koledzy mam do wymiany jeden czujnik parkowania z tyłu. Numer oryginału z tego co mi sprawdzał kolega gdzieś w katalogach to podobno 7H0 919 275 D GRU
Muszę kupić dokładnie o takim numerze, czy może być inny? Bo kompletnie nie wiem jak tego szukać a nie chciałbym kupić czegoś co by nie działało
Może być inny.
Super, bo ciężko znaleźć identyczny jaki mam w aucie, jesteś na sto procent pewien?
Z tyłu na bank pasują zarówno te pod kątem ostrym, jak i te pod kątem prostym.
komp nie będzie nic głupiał jak 3 będą o oznaczeniu takim jak dałem a jeden będzie inny tak?
A co to ma za znaczenie?
