[B5 AJM] "Remont"alternatora-problem
witam.
postanowilem wyremontowac alternator w swoim audi i natrafilem odrazu na problem a mianowicie
chce zadac pytanie,-czy musze rozbierac przod samochodu aby wyciagnac alternator?
jedna ze srob ta gorna wychodzi latwo ale ta dolna nie chce wyjsc gdyz
dostawia do kola od wisco.
co mi radzicie dobrzy koledzy?
witam.
Szukaj było o tym na forum. Przodu nie musisz odkręcać, możesz odkręcić wentylator i po jego zdjęciu śruba wyjdzie lub z tego co gdzieś czytałem na forum w wisku znajduje się jakieś wgłębienie w które wchodzi ta śruba. Ja odkręcałem wentylator i nie sprawdzałem tej informacji.
dokładnie tak jak pisze rikardo śruba do końca nie wyjdzie co zresztą sam zauważyłeś ,ale nie trzeba nic dodatkowo odkręcać ,gdyż w podstawie do której jest przykręcony alternator dokładnie dla tej właśnie śruby jest specjalne wycięcie ,także wysuń ją na maksa i alternator do góry,od razu napisze że alternator tak od razu nie wyskoczy, siedzi ciasno
mozna nic sie nie stanie , ale miales napisane wczesniej -odkrec wisko
odkręcić wisko próbowałem. Imbusem się kręci jak to zablokować?
Wyciągałem alternator bez ruszania czegokolwiek. musisz pokombinować. ja już nie pamiętam jak to zrobiłem :tongue4:
Ja w AJM nie miałem zadnego wyciecia w Wisko, ale jak wczesniej ktos napisał wystarczyło wyłamac jedno zeberko wisko aby sróba wyszła dalej i alternator wyszedł.
Takrze przodu bron boze rozbierac.
w twoim roczniku wisko mozna zablokowac plaskim kluczem rozmiar 46 . ale trzeba go zrobic z blachy .grubosc ok 5 mm . normalny klucz tam ci nie wejdzie jest za gruby .[br]Dopisany: 13 Maj 2010, 23:09_________________________________________________2d555b56d28b6f76m.jpgd4138d3b99fcb6fam.jpg
