[ALL B5] Tarcze + klocki
grubość to 12,4 i 12,6
Na złom bo maja poniżej 13mm i nie kwalfikują sie do dalszej eksploatacji.
Kolega Sołtys85 ma racje :good: :good: :good:
nadają sie tylko do huty :> :> :>
Tarcze już poszły się paść..
Ma też kilka pytań:
1.Dlaczego te tarcz mają znaczek audi tj. OOOO oraz numer części, a sprzedawane na allegro już nie? Czy dlatego, że to jest oryginał, a tam to zamienniki ? Może jakbym kupił w ASO to też byłby taki znaczek ?:)
2. Ile tyś km średniego "normalnego" użytkowania wytrzymują tarcze hamulcowe?
3. Na rozpisce części przedniego układu hamulcowego są także wymienione w pozycji 17 i 18 pasta i smar litowy. Do czego one służą?
4.Czy smaruje się te "rowki" w który przesuwa się klocek hamulcowy?
4. Czy do mojego zestawu hamulców (na zacisku jest napis ATE) będzie pasował taki klocek (moje klocki nie mają żadnego kabelka)?
Czy ta cena jest dobra? Widzę, że są tańsze, a z drugiej strony zadzwoniłem do intercarsu a tam mi zaśpiewali ok 360zł za ATE.
http://www.allegro.pl/item1050800941_klocki_ate_przod_audi_a4_vw_passat_1_8_2_4_2_8_1_9.html
Numer katalogowy ATE:
13.0460-7077.2
Szerokość [mm]: 156,3
Wysokość [mm]: 74
Grubość [mm]: 19,8
System hamulcowy: ATE
Bez czujnika zużycia
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01084/102
Strona pasowania: oś przednia
Edit:
Doczytałem właśnie, że w książce audi radzą aby nie czyścić ostrymi narzędziami miejsc gdzie przesuwa się klocek, a jedynie szczotką z miekkim drutem i spirytusem :D :D :D
Ciekawe jak miałem usunąć tą całą rdzę?! Ja u siebie zdrapałem wszystko do gołego metalu i wyrównałem drobnym papierem ściernym. Czy to znaczy, że teraz mam to jeszcze zabezpieczyć przed korozją i pomalować? A Wy jak to zrobiliście u siebie ?
Pany, czy jak nie założyłem tarczek abs z tyłu i świeci mi się kontrolka abs, to czy mają prawo mieć bicie przednie tarcze przy hamowaniu z dużej prędkości??? Teraz ABS nie działa. Tarcze przednie nie są zwichrowane, zawieszenie sprawne.
Kurna to mi jakąs bryndze chyba wcisneli klocki jakiś Hart do Aid 80/90 tarcze Gerling jakies takie cienkie 13mm hm jutro chyba wymiana mnie czeka :)
W ciągu 7 dni możesz oddać nieużywany towar bez podania przyczyny. I tak polecam zrobić.
Jeżeli kupował w sklepie (a nie przez internet) to sprzedawca nie musi przyjmować towaru z powrotem ale na pewno wymieni ci na inny :wink4:
Witam was, mam pytanko : do avanta 1.9tdi 110 z 97r jaki komplecik na przód i tył polecacie i co jeszcze warto wymienić przy hamulcach...??? Szykuje mi się wymianka i taki koleś mi powiedział że za 1000 zł mi wymieni przód i tył wraz z klockami. Co wy na to?? :blink:
zalezy co tam wrzuci
u mnie koszt materialu tj;
klocki, tarcze i lozyska 800zl
