[B5 AEB] Kurpiowoz :)
Chcialbym przedstawić wam moja nowa zabaweczke mianowicie Audi B5 A4 1.8 T quattro avant.
kopiłem ja ponieważ zawsze podobało mi sie B5. Silnik ten ponieważ mam sentyment do silników turbo.
Co do wyposażenie w sumie jest to co potrzebuje czyli
elektryka przodu
climatronic
regulowana kolumna kierownicy
i oczywiscie naped quattro.
Po kupnie zaczolem zabawe gdyz seryjne osiagi tego auta sa no coz niezadowalajace.
Na pierwszy ogien poszly hamulce.
Przod i tyl to nawiercana i nacinane tarcze zimmermana z klockami lukasa oraz wymiana plynu hamulcowego na EBC.
Po tym zabiegu o zatrzymanie przestalem sie martwic wiec zabralem sie za silnik.
Po awarii czujnika N75 wymienialem go na MBC firmy properfekt i ustawieniu doladowania na 0.7 bara poniewaz jeszcze jest seryjny program w kompie. Aby silnik mial duzo chlodnego powietrza wszedl drugi wiekszy intercooler zamontowany przed chlodnicami oraz zostal seryjny na swoim miejscu.
Seryjny DV zostal wyrzucony i w jego miejsce wszedl blov ovv HKSa 9 jakaas chinszczyzna ale fajnie smiga )
NIe ukrywam ze mocy nie jest duzo a ze lezal mi w domu system wtrysku podtlenku azotu firmy NX zamontowalemgo :D Obecny strzal to 100KM i 200NM. Dla bezpieczenstwa zmienilem wtryski na nieco wieksze i zamontowalem wskaznik EGT. Przy strzale EGT wzrasta o 50 stopni wiec wszystko jest dobrze:D
Obecnie jest jeszcze seryjne zawieszenie ale wkrotce bedzie gwint. W garazu leza juz 19calowe felgi z audi A8:)
CO do autka bardoz przyjemnie sie tym jezdzi rakieta to jeszcze nie jest ale wszystko w swoim czasie:D
Wyposazenie:
- elektryka szyb przod
-climatronic
-Naped quattro:D
-silnik 1.8 T AEB
W sumie auto ma to co potrzebuje.
Modyfikacje:
- nitro wylecialo :>
- TIP zrobiony samemu
- dwa IC - robione samemu
- DP 2.75" zamiast kata robiony samemu
- wydech przelot ostatni seria po przeróbce
- program na 0.9b
- walki ADR
- blow off podroba HKSa
- zawieszenie od RS4 b5
-drazki stabilizatora przod i tyl od RS4
- rozporka dolna
- z wygladu lampy sonar:)
- felgi letnie 8x19 s-line black z oponami 235/35
Plany:
-remont rubiny+przerobka:) bo za slaba jest:)
-sprzeglo bo to powoli umiera
i w sumie na chwile obecno wystarczy
Roznica miedzy stabilizatorem RS4 a seria ( na oko widac a waga tez sie roznia ):
silnik i quattro :kox:
a jak dochodzisz do tak dokładnych danych :cool1:
Silnik + napęd :good:
ale wydech to :polew:
( chwilowe rozwiazanie )
chociaż tyle :kox:
Widzę, że bedzie grubo :good:
Możesz nagrać filmik jak brzmi blow off i jak można umiesc jakis filmik jak przyspiesza przy strzale.
Nie wyrzuca błedów przy blow off? nie falują obroty, odpala normalnie?
Co do wydechuu to bedzie robiony pod nowe turbo 3 calowy odpoczatku a ten narazie spelnia swoje zadanie z wkladka jest cicho po wyjeciu auto jedzie lepiej ale jest ciut za glosno. Co do strzalu to sie tak przyjmuje przy tych dyszach. W starej audi jak bylem na hamowni to przy tym strzale w quattro kola sie slizagaly:D Jsk bedzie czas to pojade na hamownie. Co do blow offa to czasem przyfaluja obroty ale zadko co do odpalania to niema zadnego problemu. Na dniach nagram filmik.
Super silnik do tego Quattro jest idealnie :decayed:
Jak go położysz w dół i założysz te 19 to będzie kox.. :naughty:
Fajna furmanka,ale tlumiczek Bosala hehe tez robi swoje
gaz rozweselajacy to jest to :kox:
ładna furka, silnik i Quattro wielki +
Tutaj przy strzale
:mysli: szału nie ma albo mi się wydaje ....
To tylko 50KM pozatym przytym na tym biegu inaczej odbiera sie przyspieszenie.
nooo fajnie, nitro...
ciekawe jak to na drodze pojedzie, taka ustawka 200 ps vs Twój :decayed:
oba Q :)
Wlasnie chialem sie z kims ustawic ale w mojej okolicy nikogo nie ma dla porowniania nawet serii nie ma:( POzatym musze jeszcze rozrzad wymienic. !( czerwca sa w lodzi wyscigi na 1/8 i chcialem tam wystartowac ale niewiem czy zdarze rozrzad wymienic
rozrząd to pół dnia roboty :decayed:
może boisz się porażki? taki żarcik :wink4:
Porazki sa bardzo uczace:D Mobilizuja do dalszej pracy:) Jesli chodzi o roarzad to jeszcze mam walki do wymiany zrobil bym rto sam ale mam pewne watpliwosci hehehe wiec wole dac to komus niz samemu cos rozwalic:D hehe
Zrobilem jeszcze da filmiki od pierwszego biegu bodajrze do czwartego
Audi A4 1.8TQ part3
nie boisz sie na niepewnym rozrzadzie go tak deptac?
Audi A4 1.8TQ part3
co tak piszczy?
ALe zauwaz ze przy zmianie biegow odpuszczam zeby nie szarpac rozrzadem ani nie ruszam ze startu ma maxa. A piszczy tak wskaznik EGT gdy przekracza 950 stopni.
