Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Panowie, przeczytałem wszystkie 52str i dalej nie wiem jak wcisnąć silniczki od fabii, wydaje mi się że mają za krótki bolec, może trzeba je ręcznie regulować (jak?) a póżniej podpiąć pod sterowanie elektryczne, lampy mam depo, proszę o podpowiedzi jak się z tym uporać...a jeszcze jedno; błotnik ciąć maksymalnie? nie zostawiać żadnego "zagięcia blachy?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 233,9 tys.
błotnik ciąć makxymalnie. co do silniczków - wchodzą ciezko - musisz kombinowac.
Panowie, przeczytałem wszystkie 52str i dalej nie wiem jak wcisnąć silniczki od fabii, wydaje mi się że mają za krótki bolec, może trzeba je ręcznie regulować (jak?) a póżniej podpiąć pod sterowanie elektryczne...
może ten wątek rozjaśni ci nieco sprawę silniczków http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t59403.0.html;highlight=silniczek+regulacji
huragan ten wątek mi pomógł, silniczki włożone...
teraz cięcie błotników...
Witam mam pytanie bo jakoś nie moge znaleźć czy miał ktoś problem z drgającymi soczewkami na dziurach? reflektory depo silniczki golf 4 wchodziły ciężko ale weszły lewa strona chyba jest w porządku ale prawa i na wolnych obrotach drga
jedna czy obie soczewki drgają? sprawdź czy lampy dobrze są przykręcone, czy nie lata jak nią poruszasz[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2010, 21:23_________________________________________________może żarówka źle siedzi
Chyba tylko jedna a może źle założony ten silniczek?[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2010, 21:27_________________________________________________Jutro jeszcze dokładnie zobacze i dam znać jak dam rade
silniczek powinien solidnie siedzieć na swoim miejscu, poza tym chyba nie dało by się regulować jakby coś było nie tak.
u mnie tez drgala soczewka (nie lampa, nie zarowka tylko soczewka) mocno to bylo widac na wolnych obrotach przy podjezdzaniu do innego auta, podlozylwm kawalek takiej dosc twardej gabki pod soczewke, wewnatrz lampy i jest lepiej......
Wydaje mi się że cała lampa jest luźna choć jest mocno przykręcona spróbuje jeszcze raz ją wyciągnąć i na nowo włożyć
pamiętaj o tym bolcu z boku lampy, od wewnętrznej
dodatkowo mozesz wykrecic bardziej ta duza plastikowa srube od spodu lampy, zeby lampa sie na niej oparla, tez bedzie sztywniej
Jak można rozróżnić zespolone lampy po II lifcie firmy depo od sonar?
Czy jest (znaczna) różnica w wyglądzie czy tylko w naklejce producenta?
Dodam, iż wiem że sonary są do d... więc nie chciałbym zostać oszukany przez sprzedającego.
Na forum kolega armistead polecił mi te lampy:
http://www.allegro.pl/item1039565157_nowe_lampy_audi_a4_98_01_komplet.html
i takie kupiłem ale w aukcji nie ma napisane, że to depo wiec mam małą obawę co przyjdzie w paczce.
Sonary to największe zuuuooo i bardzo łatwo je rozpoznać... to takie lexus looki tyle że z przodu :sick3:
http://www.allegro.pl/item1062799749_soczewka_ringi_lampy_audi_a4_95_98_angel_eyes_cena.html
Te z podanej przez Ciebie aukcji na pewno będą ok, też brałem od tego gościa :good:
Jak takie kupiłeś to nie masz się co martwić bo to napewno nie będą sonary. Są to depo ewntualnie tyc
To są lampy depo z homologacją D2S. Naprawdę nie ma się o co martwić.
Cholera ja mam tak samo, prawie 3 lata soczewki sztywno siedziały a teraz od jakiegoś czasu drgają nawet na delikatnych nie równościach, jak najlepiej rozwiązać ten problem :?:
Można prosić o re-upload wygasłych zdjęć ? :)
które zdjęcia wygasły?
Ok, już jest wszystko w porządku ;]
