Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
no to bolec zeskrob
wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Ten rowek można całkiem odkręcić u mnie.
Potem zabrać do domu i skrobać bolec przed telewizorem :)
Edytowane przez Joziek79
Panowie, starałem się przejrzeć wątek, ale jest tu 109 stron, a auto stoi u mechanika i muszę szybko zamówić reflektory.
Może ktoś szybko pomoże, pacjent audi s4b5 1998 rok, przed liftem, mam reflektory ksenonowe z d2s dzielone.
Chce je zamienić na poliftowe DEPO, takie jak tu wszyscy wrzucacie, one mają jednak żarówki H7, widziałem, że na początku wątku ktoś pisał, że można zostawić d2s.
Pytanie: kupuje te reflektory ( http://allegro.pl/audi-a4-b5-99-01lampy-reflektory-nowy-l-p-depo-i6124420190.html) czy jeśli chcę zostawić xenon z s4 to potrzebuje coś jeszcze ?
Czy żarniki trzeba zmieniać ?
Ogromne dzięki !!
nie trzeba. wystarczy ze zastosujesz adapter do d2s. albo uda ci sie przelozyc soczewki z dzielonych.
wysłane z prodiża
Endriu dzięki za pomoc: chodzi o taki adapter ?: http://allegro.pl/hid-adapter-bmw-e39-d2s-h7-i6251219533.html
Ządnego innego nie znalazłem...
Dodatkowo trochę podzwoniłem i mam mętlik w głowie.
Jeden ze sprzedawców radzi mi ten reflektor: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5071340198&reco_id=6bf9b694-7d6e-11e5-9ee0-fa163e045498&ars_rule_id=201
Twierdzi, że wszystko przełożę z oryginału, że pasuje silniczek i będzie działać samopoziomowanie, a w przypadku łączonych silniczek jest inny nie ma miejsca na przetwornicę i nie działa samopoziomowanie.
Prawda to ?
miejsce na przetwornice jest. silniczek kupisz za grosze.
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
Enriuu, prośba zerknij jeszcze czy ten adapter pasuję, bo chcę to właśnie wszystko zamówić.
Ewentualnie może wiesz gdzie kupić pasujący, szukam i nigdzie nie znalazłem innych.
Edytowane przez nitro20
Panowie szybkie pytanie. Chce zmienić lampy na poliftowe, mam lampy depo potrzebne wtyczki i piny ale mam pytanie, czy potrzebny jest silniczek np. od punto do regulacji? Czy można założyć lampy bez tych silniczków?
mozna ale nie bedzie sz mial regulacji z wnetrza wtedy. musisz tez zablokowac lampy w jednej pozycji wkladajac do tego otworu, gdzie wchodzi bolec od silniczka, jakąś blokadę wlasnej roboty. chyba ze jest takowa fabrycznie w lampach.
wysłane z prodiża
wysłane z prodiża
Tylko że ja nie mam regulacji ustawień świateł wewnątrz auta. Światła można ustawić tylko ręcznie na diagnostyce
wysłane z prodiża
Panowie to jak z tymi silniczkami, muszą być czy nie muszą skoro nie mam regulacji świateł z wewnątrz auta....???
nie muszą, ale musisz zablokować odbłyśnik, jeśli kupiłeś nowe lampy to powinny być gotowe do montażu
Lampy valeo poliftowe ile mają mocowań? Z góry są dwa, czy z dołu jest jakiś uchwyt?
Jak to leży w przedlifcie, wszystkie mocowania pasują?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
pasują. jest bolec jeszcz na dole przy chlodnicy. spojrz na post #2160
wysłane z prodiża
polifty mają 4 uchwyty, w przedliftach montujemy tylko na 3
Panowie dwa pytania do was.
Jakis skuteczny sposób na rozklejenie lampy zespolonej valeo sklejonej masą/klejem wurth?
Jakie polecacie palniki do projektorów z Q7
Edytowane przez Hezen
piekarnik i nagrzewanie. palniki osram, philips lub GE. tylko uwazaj bo na allegro wiekszosc to podroby
wysłane z prodiża
Endriuu, muszę na "gwałt" kupić palniki, jeden jest już kaput... gaśnie po 2-3 min jazdy, tak z kilka razy a jak zaskoczy to jakoś tam świeci przez dłuższy czas.
Zdecydowałem się na Philipsy.
Teraz zasadnicze pytanie, brać 4300k czy 4800k, które spisują się lepiej na suchej oraz na mokrej nawierzchni?
Z tego co wiedze moje osramy świeca na biało, bez jakiejkolwiek niebieskiej poświaty, zatem mają barwę o temperaturze 4300k? Identyczna barwa światła jak na lewej części renederu: http://www.xenon-hurtownia.pl/xenon/4300-4800k.jpg
Gdzie kupić ori paliki? Mam zaprzyjaźniony sklep motoryzacyjny i z tego co wiem to zamawiają części m.in. w intercarsie - ale czy stamtąd będą na pewno oryginalne?
EDIT:
Dzięki Endriuu, poszło PW do Marcina :)
Pisz albo dzwon do dzika z forum. www.pro-choice.pl .bierz 4300K.to sa oryginaly
wysłane z prodiża
Wczoraj doszły osramy.
Dzik nie miał philipsów, mimo wszystko jestem mega zadowolony.
Po sprawdzeniu żarników, są oryginalne - wszystkie znaki dla oryginału się zgadzają.
Świecą o prawie połowe lepiej niż te wypalone podjebki na których jezdziłem.
