Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
to jak mozesz to podrzuc wszystko co masz :wink4:
na pewno sie przyda
---------- Post dopisany at 11:43 ---------- Poprzedni post napisany at 11:43 ----------
dzisiaj biore sie za rezanie :tongue:
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
Spokojnie - zaraz ogarne foty. Imageshack sie wysypal.
---------- Post dopisany at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany at 11:46 ----------
wszystko bangla juz Panowie
Panowie a co z halogenami jeżeli mam zespolone ze starymi lampami boscha ? rozumiem że po zmianie na poliftowe lampy nie będę mial halogenow ?
nie bedziesz mial, chyba ze sobie dolozysz halo w zderzaki
Jeśli doloze w zderzaki to normalnie je pod ten kabelek odcięty od halogenow z lampy od starej wtyczki (szary) podlacze ? Czy to jakas wieksza matematyka ?
dokladnie tak, z tym ze jeszcze masa bedzie potrzebna
Ja pod ten kabelek od halo mam podpięte obrysy. :naughty: Z ori wyłącznikiem
Ja mam trochę inna kolorystykę kabli nie mam np koloru fioletwowego tylko bialy z czarnym paskiem , myślicie że piny idą tak samo i na kolory nie ma co patrzeć w starej kostce ? tak samo od poziomowania świateł też mam inne ... Lampy bosch z halogenami wybudowanymi .
Podepnij miernik i sprawdz
Rob wg 'cyferek'.
Tez mialem inne kolory ale wszystko smiga
Ok dzięki za informacje, a te numerki na zdjęciu są według tych numerkow pinow na odwrocie kostki ? bo kiedyś zauważyłem , że są tam z tylu kostki maleńkie cyferki .
Tak
Panowie lampy valeo uk polift bez problemu przestawie przeslony na eu?
Dzieki za odp.:wink:
panowie czy mi sie wydaje czy blotniki sa alu ?
w tym przypadku raczej ruda ich nie wezmie i mozemy pominac podklad i dac sam kolor nawet 2x
To je amelunium tego nie pomalujesz. ;-)
no tak nie sa alu
w ktora strone powinna byc ustawiona przeslona na nasz ruch, patrzac przez saczewke wyzsza z prawej czy lewej ?
