burcik_a4 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 witam! moj problem to migajaca spirala. podczas jazdy zaczyna migac spirala na desce rozdzielczej... bylem u paru mechanikow elektrykow i nikt nie wie o co chodzi... podlaczany byl pod komputer i niby nie wykazuje zadnego bledu moze mial ktos cos podobnego.. prosze o rade :] dzieki z gory.
Kaczmarkus Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 A jak auto się się zachowuje, moc spada ?? po wyłączeniu i ponownym odpaleniu kontrolka gaśnie??
gapuk Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Mam to samo. Jak jade na 5tym biegu dluzej zaczyna mi mrugac. A jak zaczne hamowac to przestaje. Nie wyczuwam zadnej zmiany mocy, wszystkie inne wskazniki ok. Auto odpala bez problemu. Swiece grzeja sie w sekunde, a to chyba wskaznik nagrzania swiec... hmm.
Tiger017 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Może czujniki wam szwankują od temperatury powietrza itp. I wam się świece załączają.
burcik_a4 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2010 no u mnie tez odpala elegancko po odpaleniu zgasnie i pozniej po jakims czasie zaczyna mrygac... a no i dodatkowy taki problem to to ze czasem wskaznik temperatury silnika sie nie podnosi. spirala pierwszy raz zaczela mrygac w trasie po przejechaniu ok 500 km bez postoju moze miec to jakis zwiazek..??
Sztomel Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 koledzy, ta spirala to kontrolka świec żarowych ale mrygając sygnalizuje ona, że sterownik silnika wychwycił błąd, któregość z czujników lub elementów wykonawczych i sygnalizuje to właśnie mryganiem tej kontrolki - najczęściej przyczyną jest uszkodzenie czujnika F/F47 czyli czujnika świateł stop umiejscowionego nad pedałem hamulca i wtedy najczęściej nie świecą światła stopu ale jeśli to nie ta przyczyna to aby dowiedzieć się co innego szwankuje trzeba niestety podpiąć samochód pod interfejs diagnostyczny VAG-COM a odczytany nim błąd pozwoli na ustalenie przyczyny bezpośrednio lub pośrednio. W każdym razie mryganie tej kontrolki nie oznacza bynajmniej przepalenia którejkolwiek ze świec żarowych bądź usterki układu rozgrzewania świec.
steve69 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 ... aby dowiedzieć się co innego szwankuje trzeba niestety podpiąć samochód pod interfejs diagnostyczny VAG-COM a odczytany nim błąd pozwoli na ustalenie przyczyny bezpośrednio lub pośrednio. Tyle tylko, że: ... podlaczany byl pod komputer i niby nie wykazuje zadnego bledu -- Pozdrawiam. Sławek
Sztomel Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 podczas jazdy zaczyna migac spirala na desce rozdzielczej... bylem u paru mechanikow elektrykow i nikt nie wie o co chodzi... podlaczany byl pod komputer i niby nie wykazuje zadnego bledu bo to cioty a nie mechanicy skoro nikt nic nie wie i ciekawe co podłączali do samochodu skoro "niby" nie pokazał żadnego błędu a pewnie też zaczęli sprawdzać czy na świece żarowe dochodzi prąd i czy nie są spalone . Mryga kontrolka świec - błąd musi być zapisany przez sterownik silnika - bo inaczej nie informowałby o tym mrygającą kontrolką.
Pandzior Opublikowano 18 Czerwca 2010 Opublikowano 18 Czerwca 2010 Mam to samo. Jak jade na 5tym biegu dluzej zaczyna mi mrugac. A jak zaczne hamowac to przestaje. Nie wyczuwam zadnej zmiany mocy, wszystkie inne wskazniki ok. Auto odpala bez problemu. Swiece grzeja sie w sekunde, a to chyba wskaznik nagrzania swiec... hmm. Sprawdź żarówki świateł stop.
gapuk Opublikowano 19 Czerwca 2010 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Dzieki. U mnie wlacznik od stopu chyba bo pedaly zmienialem. Na razie ok.
Mat.Bar Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 U mnie natomiast pojawiła się po raz pierwszy gdy użyłem kluczyka serwisowego. Auto zapaliłem i po chwili zgasło i tak ze dwa razy, więc musiałem użyć oryginalnego kluczyka lecz gdy przejechałem 20 m wyskoczyła migająca spirala. Od tamtej pory po zapaleniu i kilkunastu sekundach pracy silnika towarzyszy mi błąd Wybieram się na VAG i zobaczymy co wykażę
waskiq Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Mialem to samo w golfie 5 ... 3 stop raz sie zapalal raz nie... I to powodowalo miganie spiralki od swiec Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Mat.Bar Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Aż posprawdzam sobie wszystkie światła z ciekawości
piotrple Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 Pewnie kończy się czujnik kontroli pedału hamulca - jeżeli to on to wyjdzie na kompie za jakiś czas!
Mat.Bar Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 Sprawdziłem światła stopu i są lecz w 3 świetle brakuje jednej diody/żarówki. Mogłoby to spowodować błąd ?
piotrple Opublikowano 25 Marca 2014 Opublikowano 25 Marca 2014 Nie zaszkodzi Ci jej wymienić , ale raczej nie, obstawiam na czujnik kontroli pedału hamulca
Mat.Bar Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Wspomne, że mam tempomat w aucie i nie działa tak jak pisze instrukcja, czasami się włączy a czasem nie, jak i również nie działa zwiększanie oraz zmniejszanie prędkości. Więc teraz jestem już prawie pewien, że to może być walnięty czujnik. ---------- Post dopisany 09-06-2014 at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany 25-03-2014 at 10:30 ---------- Sprawdziłem i już wszystko jasne Komputer pokazał błąd immobilizera, powodem było użycie kluczyka serwisowego
