Arturoo Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Tomek 2-go wolne ,mam podskoczyć po Ciebie ,ok Spytom sie muti jak ona to widzi i dam Ci jeszcze znać Pewnie bedzie wolala jechac sama ,przynajmniej na baku obroci spokojnie :gwizdanie: ostatnio nie bylo takiej szansy :> :> :>
H4mm3R Opublikowano 22 Lipca 2011 Opublikowano 22 Lipca 2011 Tomek 2-go wolne ,mam podskoczyć po Ciebie ,ok Spytom sie muti jak ona to widzi i dam Ci jeszcze znać Pewnie bedzie wolala jechac sama ,przynajmniej na baku obroci spokojnie :gwizdanie: ostatnio nie bylo takiej szansy :> :> :> Kasa za paliwo dostana zwrócono
Arturoo Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 To oblecimy na 2 bakach [br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 22:23_________________________________________________no niestety foty przy sztucznym świetle wyszły lipnie, zrobie jutro za dnia i wrzucę , [br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 23:41_________________________________________________
srb38vx Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 To oblecimy na 2 bakach [br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 22:23_________________________________________________no niestety foty przy sztucznym świetle wyszły lipnie, zrobie jutro za dnia i wrzucę , [br]Dopisany: 22 Lipiec 2011, 23:41_________________________________________________ :hi:
A-rek Opublikowano 23 Lipca 2011 Autor Opublikowano 23 Lipca 2011 co do spota to jestem za ogniskiem 30-tego :gwizdanie: Arturoo kiedy mi wyrezasz drl'e :?: no i jeszcze jedna sprawa, coś niedobrego zaczyna się dziać z moją A4 (chyba za długo stoi w garażu). od czasu do czasu zacinają mi się kierunkowskazy i zamiast mrugać świecą non stop, co wy o tym myślicie :?: i druga sprawa, od czasu do czasu zapala mi się na fisie "sensor oleje" ale jak tylko wyłączę ponownie zapłon to następnym razem już się nie zapala oleju jest ok bo sprawdzam. co o tym sądzicie :?:
ROBERT Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Arek spróbuj aku podładować , może słabnie
Arturoo Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Arek trzeba jedynie zamówić SD-2 ,podpiąć nie ma problemu -zrobię to . Jak aku słabnie to się chyba pojawiał przy odpalaniu " ! " jak mnie pamięć nie myli . Czujnik oleju z miski pewnie do wymiany będzie-też tak miałem ,pojawiała się żółta "konewka" przy dobrym poziomie oliwy,dopiero wymiana czujnika rozwiązała problem.
ROBERT Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Ale warto sprawdzić aq jak auto długo stoi , ew. może jakaś wilgoć gdzieś się dostaje
Arturoo Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 ten czujnik ori w używce jakieś 50 pln plus kw [br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:01_________________________________________________ Ale warto sprawdzić aq jak auto długo stoi , ew. może jakaś wilgoć gdzieś się dostaje Natalia musi nim trochę pojeżdzić jak go nie ma żeby aku nie stał i nie marniał ,wilgoć klekotowi nie powinna nabroić ,benzynie szybciej bym się spodziewał :gwizdanie:[br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:03_________________________________________________Robert sprawdź mi proszę numer w etce jak będziesz miał chwilkę wolną ,potrzebuję do AVF'a wąż od turbo w dół schodzący do rurki , która idzie w zderzaku , muszę namierzyć jakąś używkę dla ojca bo musi go wymienić - w aso zaśpiewali 380 pln za niego,spróbuję go namierzyć na allegro
ROBERT Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 ... wilgoć klekotowi nie powinna nabroić ,benzynie szybciej bym się spodziewał :gwizdanie:... mam na myśli elektronikę a wtedy co różnica czy klekot czy benzin [br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:10_________________________________________________ ... sprawdź mi proszę numer w etce jak będziesz miał chwilkę wolną ,potrzebuję do AVF'a wąż od turbo w dół schodzący do rurki , która idzie w zderzaku , muszę namierzyć jakąś używkę dla ojca bo musi go wymienić - w aso zaśpiewali 380 pln za niego,spróbuję go namierzyć na allegro Wąż bezpośrednio co idzie od turbo w dół ? Z takim kolankiem i łączy się ze rurą poprzeczną pasa przedniego ? VIN potrzebuję ( są dwa rodzaje ) , jest to automat czy manual ?
Arturoo Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Wiesiek dzięki za wczoraj :notworthy: Oto efekty wczorajszej zabawy z lutownicą i kabelkami na postojówkach włączone drl'e :> mijania [br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:19_________________________________________________wąż jakiś esowaty,Pretor mi dzwonił ,że taki trzeba wymienić - turbo czyści u ojca, vinu jeszcze nie mam ale jak mi ojciec oddzwoni to Ci zaraz wyślę [br]Dopisany: 23 Lipiec 2011, 14:30_________________________________________________skrzynia man 6-tka
ROBERT Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 ... wąż jakiś esowaty,Pretor mi dzwonił ,że taki trzeba wymienić - turbo czyści u ojca, vinu jeszcze nie mam ale jak mi ojciec oddzwoni to Ci zaraz wyślę ... skrzynia man 6-tka bardzo często te węże padają , główna przyczyna przeładowywanie gwizdawki do VINu WAUZZZ8E_3_500000 - 8E0 145 834 M ~ 702 PLN w ASO powyzej VINu WAUZZZ8E_4_000001 ( rok modelowy 2004 ) - 8E0 145 834 AR ~ 786 PLN w ASO
Arturoo Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Teraz Ci to świeci prawie jak u mnie no
ROBERT Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Teraz Ci to świeci prawie jak u mnie U Artura jakoś lepiej :gwizdanie: :tongue4:
H4mm3R Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 Teraz Ci to świeci prawie jak u mnie U Artura jakoś lepiej :gwizdanie: :tongue4: A u Ciebie wcale tylko jskiś ujowy HID
ROBERT Opublikowano 23 Lipca 2011 Opublikowano 23 Lipca 2011 A u Ciebie wcale tylko jskiś ujowy HID Nie widziałeś jakie teraz mam :gwizdanie:
