SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
ja będę w SR koło 14-15 to podjadę zobaczyć ile sp.....ył :decayed:
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
no Tomek mi to kiedyś też tak tłumaczył :gwizdanie:
dev :wink4:
:good:
a w naszej "cywilnej" jeździe coś da większa tarcza :?: tylko w sytuacjach gdzie trzeba będzie mocno shamować samochód i to raz czy dwa razy pod rząd bo później będzie już gorzej....
a ja wiem do czego służy nacinana i nawiercana tarcza więc to polecam, ten kto nie wie będzie mówił że to tylko wizualny bajer tak samo jak większe tarcze które wiążą się z większymi kosztami :wink4:
Pogadaj kiedyś na ten temat z Devastation'em ( gościu troszkę się zna w tym temacie ) to Ci wytłumaczy o co chodzi :wink4:
Jak masz nacinane/nawiercane potrzeba twardszego klocka , a co za tym idzie , potrzeba konkretnego hamowania i to często , żeby był rozgrzany ( tarcza też ) żeby to hamowało , jak nie będziesz deptał ciągle pedału hamulca to siła hamowania będzie gorsza od serii bo zestaw będzie zimny ... tyle
Każdy robi jak chce :wink4:
nie jestem expertem od tych rzeczy ale też swoje wiem więc nie musze nikogo prosić aby mi tłumaczył :wink4:
ps: każdy klocek i tarcze trzeba rozgrzać aby dobrze hamowały :gwizdanie:
ps2: (do pogrubionego tekstu) jak już raz pisałem i Artur również jego ojciec jeździ dość ostro więc częste i konkretne hamowanie napewno jest więc co się w takim przypadku spisze :?: :cool1: (sam to napisałeś)
Jutro wymiana zawiasu z przodu ,ciekawe jak pójdzie :gwizdanie:
sam walczysz :?: o której zaczynasz :?: chętnie bym ci pomógł (choć tak mógłbym ci się zrewanżować) ale jutro w domu będę dopiero pod wieczór :confused4:
Od południa :wink4:
Wiesiek sprawdź sobie od razu gumowe osłony na drążkach ( te co na maglu są naciągnięte ) , jak pęknie któraś magiel się rozciecze raz dwa
OK
jak bedziesz wymienial uszczelke pod miska to sluze rada :D
To później :naughty:
Ale takie a'la "sportowe" trzeba duuuuużo dłużej :wink4:
[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 23:05_________________________________________________
OK
Jak co to mam ORI używki , ale jeszcze całkiem dobre z poprzedniej :a4fan::wink4:
:good:
wiem wiem ale ze mam caly silnik rozbrojony i z miska troche przeszedlem to sluze rada :)
a w poliftach jest jeszcze uszczelka :mysli: a nie na klej :gwizdanie:
A jakie problemy :?:
dobra Pany idę wziąć na oko puki można :gwizdanie: :wink4: ,
:hi:
:hi: :hi: nara lece w kime jutro za wawe trza śmigać pozdro :>
A Daniel ma polifta :mysli::wink4:
[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 23:16_________________________________________________
No chyba , że z niego taki hardcorowiec jak Artur , wtedy takie heble mogą się spisać :good::wink4:
[br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 23:18_________________________________________________
Nara :hi:
:hi:
Nara :hi:
W AFN jest uszczelka to i AVG będzie.
Jest uszczelka matalowo-gumowa ( uszczelka razem z ogranicznikiem fali olejowej ) , w poliftach jest silikon :wink4:
Spadam co kimnąć narka :hi:
Nara :hi:
Nie narób się :wink4::good:
napewno trza zrzucic z poduch i dzwignac jakies 10-12cm do gory motor zeby wyszla nad kolyska, chyba ze zrzucisz ja co polecam teraz jak rozbierasz zawieche.. pozatym 2 sruby z tylu miski nas ktore trzeba ustawic kolo zamachowe zeby wejsc kluczem w wyciecie. u mnie to bylo niemozliwe bo wal zablokowany ;/ ale plaskim jakos to odkrecilem. [br]Dopisany: 03 Listopad 2011, 23:30_________________________________________________pozatym z przodu jest blacha ktora trzeba odkrecic zeby miska wyszla a zeby ja wyjac trzeba odkrecic 2 sruby z czego jedna jest pod napinaczem z paska klimy i ciezko wychodzi a bez sciagnietego przodu ciezko fest reke tam wlozyc.
:hi:
:hi:
dobry Synki :hi:
i dzieki za wsparcie w ogole :kox:
bo tyn Robert to jo nie wiem kaj on sie chowie na GRUBIE chyba :gwizdanie:
:decayed:
