[ALL] Audi 80 B2 2-door sedan quattro R32 3.2 VR6 24V turbo projekt !
Coraz lepiej się zapowiada :good:
Grubo ... :notworthy:
Jak bedzie gotowy chce przewiezienia ! ! ! :kox: :kox: :kox:
Przez 20 minut zastanawiałem się co napisać... nadal nie wiem. :shocked:
więcej zdjęć !! ! :wink4:
przyszły wloty z hameryki ;)
niebieski odcień daje folia zabezpieczająca
2 czarne frontowe to w przedni spojler dla chłodzenia hamulcy
mam wersje na pojedynczy i podwójny wlot 3 calowy
do tego chyba zapodam zwykle rury spiro z polurietanu o grubszej sciance 0,7mm ?:
http://allegro.pl/przewod-waz-techniczny-poliuretan-fi-80-i1432734699.html[br]Dopisany: 08 Luty 2011, 20:43_________________________________________________cambery skonczone, zobaczymy jak to zadziała po wspawaniu w kielichy
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
cambery juz poprawione, z jeszcze jednym ulepszeniem ale bedą wspawane dopiero jak auto stanie na gwincie na docelowym kole
obecenie auto się skrobie od spodu i obspawuje podłoga
cały czas mam zagwozdke co do kół 17 cali... ale coraz blizej jestem jakis 5 ramiennych compomotive lub cos w tym stylu 8Jx17 i ET w okolicach -5 i wtedy nie trzeba dystansu
muszą być jeszcze poszerzone wnęki nadkoli żeby weszły z takim odsadzeniem sliki 235/610/17
tu troche widać o co chodzi - koło 205/45/16
czyli kolejny mój wymysł... ale stwierdziłem robić raz a porządnie, po pierwsze widać seryjne nadkole spod poszerzki a po drugie duże koło na małym ET / dystansie bedzie obcierać przy skręcie, albo wręcz w ogóle nie wejdzie..
poszerzka i tak załatwia temat a ja chce isc w 17 cali z uwagi na:
- dostępność slickow
- hebel 345/30 - planuje dać większe tarcze pod nowe zaciski
zakupiłem sobie taki komplecik DEFI
ten display o tyle fajny ze mozna na nim wyswietlac prędkość oraz temperatury wody, oleju, cisnienie oleju, egt i daje warningi
niestety nie udało mi sie wylicytować czujników temperatury i cisnienia oleju z DEFU... wiec kombinuje moze jakieś inne czujniki bedą współpracować z centralką DEFI i tym displayem ?
moze z Greddy albo nawet autogauge ??
dokupiłem tez drugi identyczny zegar EGT Greddy - jednak zrobie pomiar z 2 seryjnych nkolektorów 3-1
i bedzie 2xEGT z cylindrów 1,2,3 oraz oddzielnie z 4,5,6
do tego na bieząco AFR z LC-1 na wyswietlaczu standalone'a
co jeszcze, aha dokupiłem przekładke do silnika R32, bo trzeba powoli sie za niego brać i kompletować graty ;)
jestem pełen podziwu dla Ciebie człowieku :hi: szacunek szacunek i jeszcze raz szacunek :good: wymiatasz, a projekt moim zdaniem najlepszy na forum (chyba dlatego, że lubię klasykę :gwizdanie:) pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszych pracach!!! :good:
no faktycznie... bardzo klasyczne to auto będzie :decayed: :decayed:
  • 5 tygodni później...
auto się robi.... tzn jest walka z rdzą
zrobiona została obrotnica na której powieszono budę i zostało całe wyczyszone od spodu i obspawane
mimo niezłego stanu budy poliftowej (ocynk) wyszło pare miejsc do naprawy ale jak sie odbudowuje od podstaw to niestety schodzi z pierdołami
a było wstawić silnik i heja do przodu :)
jakies tam fotki w trakcie prac, na razie nie ma co pokazywać, teraz głównie blacharka... ale przynajmniej doł auta bedzie zamkniety na TIP TOP
ciekawostka moze dla niektorych, chyba największy zacisk 4 tłoczkowy pod tarcze 330/32 wpasowany w BBS RC307 (standard audi A4/A6) i jeszcze jest luz, wiec 345 tez moze wejdzie ;)
sprzedałem koła 16 cali i bedą 17 ale o tym wkrótce... ;)[br]Dopisany: 07 Kwiecień 2011, 07:45_________________________________________________doszły nowe felgi, zmieniłem jednak na 17 cali
zależało mi na compomotive MO do mojego audi ze względów historycznych - ze względu na sport quattro - choć chyba w oryginale były speedline'y
http://www.ihle-motorsport.de/likecms.php?site=index.html&dir=&nav=39&siteid=45&sp=1
co do samych felg
All Compomotive Motorsport wheels are manufactured from special primary heat treated, age hardened aluminium alloy & benefit from reinforced rim edges.
kolega z forum audi B2 napisał:
speedline-stop magnezowy ALSi11MgMn plus obrobka cieplna opatentowana H.T.C(odlewanie przy wiekszej niz standardowa temperaturze,nagle ochladzanie i dalsza obrobka cieplna)
repliki compomotive MO - akurat MO posiadaja certyfikat zatwierdzajacy ze wymiary i stop zastosowany jest taki sam jak w ori speedlinach (ALSi11MgMn)
tak więc zakupiłem 2 komplety felg compomotive MO1776 7,5Jx17 ET38 niestety potwierdziła się opinia że dość łatwo schodzi farba ale na razie nie bede ich odnawiał ..
co na szybko stwierdziłem:
- średnica wewnętrzna bębna w miejscu gdzie jest tarcza około 41cm podczas gdy BBS ma około 40cm, czyli powinna wejść tarcza 345mm :)
- gniazda pod śruby / nakrętki sa wstawione stalowe
- nie są lekkie ale za to wyglądają pancernie
wheelweight.net podaje 10,1kg... po południu zważe dokładnie i poprzymierzam sobie tarcze 330 żeby porównać z BBSem
Cowboy , fela piekna, ale czego sie spodziewac compo to klasyka , a wcoraj grzebalem troche w necie i znalazem cos takiego:
http://www.audituningmag.com/audi-80-gt-from-dream-to-reality-by-chance/
koncepcja troszke ina ale klimat podoby.Piekne :cool1:
front jak u mnie :naughty:
szkoda że zderzak będę musiał założyć bo tak wygląda lepiej :)
hehe widziałem to tez wczoraj na fejsbuku :)
poszerzki spokojnie pasują do coupe
u mnie tez bedą w spojlerze wloty do chłodzenia hamulców
zwazyłem felgi
BBS RC326 z audi A4/A6 7,5Jx17
Compomotive MO1776 7,5Jx17 - jednak cięzsza niz dane w internecie
ale za to widac róznice w budowie
jak to sie przekłada na wymiary - BBS 39,5cm
compomotive 41cm
tarcza 330 w feldze 17 cali z luzem - powinna wejsc 345 a moze nawet 350mm z zaciskiem Brembo
kurde, przyziemni ludzie tam skrobią pocichu gwint KW czy jakieś tam hamulcez S4 i programu w "dizlu" a Ty Kolego idziesz szeroko... gratuluje pomysłu i wytrwałości i czekamy na premiere :) napewno wiele osób bedzie chciało to cudo zobaczyć :)
pozwodzenia
hehe no i pochwale sie nową rzeczą ;)
do R32 turbo trzeba porządną skrzynie
od 2 lat badam temat, a dzisiaj u Olozwirskiego poskręcaliśmy wszystko do kupy
chodzi mianowicie o skrzynie nowego typu 0B z dyfrem w dzwonie
ale na poczatek trochę teorii
tak wygląda położenie półosi
silnik jest cofnięty o 15cm
tak to wygląda w srodku
sprzegło
przy okazji doszły nowe tarcze 345/32 - porównanie z felgą z golfa 13 cali :)
ledwo weszło z big zaciskiem brembo w felge 17 cali
spasowanie tego wymagało wielu przeróbek, zmian i kombinacji ale się udało, dzieki temu silnik konczy sie w odległości 50cm od środka przednich połosi !!! dla porównania sam blok 2.2T ma 51cm :) a gdzie jeszzce dzwon skrzyni
tak wygląda to po skręceniu
dodam że nie jest to "zwykła" skrzynia typu 0B
ta jest specyficzna bo:
- jest produkcji GETRAGa, większość VAG - Kassel
- ma potrójne synchronzatory na biegach 1-2
- ma podwójne synchronizatory na biegach 3-6
- seryjnie ma znosic 500NM, czyli pewnie zniesie 800-1000 NM
- seryjnie ma torsena 40/60 40% momentu na przednią oś / 60% na tylnia oś
oczywiście jest na grubym wałku i wyglda potężnie, waży 85kg
ciekawostką jest tez dość niezwykłe sprzegło, które ma 2 tarcze ! i tez podejrzewam że wtrzyma 750NM bez problemu
tak więc mam teraz w koncu skrzynię która poprawi rozkład mas, która swietnie i lekko zmienia biegi, która nie klęknie przy upalaniu i dystrubuje wiecej momentu na tył :)
Stary.... miażdzy dupe.... :notworthy: :notworthy: :notworthy:
kopara opada... gratuluje zawziętości i 3mam kciuki za projekt... kibicuje zaciekle.
dobrałem najmocniejszą skrzynie i sprzeglo, wiec teraz jestem spokojny o napedy
w sumie to chyba pierwszy na swiecie silnik R32 + skrzynia 0B ;)
nie powiem kosztowało mnie to kupę czasu, kasy, przeróbek kombinacji ale jak to mówią research & development to podstawa ;)
nowe audi z tymi skrzyniami mają rozkład mas 51/49 wiec licze ze bedzie nieźle i w koncu to B2 bedzie jakoś skręcac w połaczeniu z innymi modami
przy okazji wrzuce jak sprzegło dwutarczowe jest zbudowane
i ciekawostka przełożenia i prędkości od max boostu do odcinki w róznych wersjach (na koncu jest 7800 ale prędkości są podane dla 8000 rpm ;)
Niezle , dlatego uwazam ze jest kolosalna roznica w prowadzeniu w nowej platformie A4 B8 i A5 , w stosunku do wczesniejszych audi.Czuc to od razu na pierwszym zakrecie.
Od czego ta skrzynia ?
cowboy, czyli spokojnie bedziesz startowal z 2 biegu :) MEGA!
