Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
witam jestem laikiem w sprawach motoryzacyjnych. Mam pytanie mam audi a4 98r 1,9 tdi AFN obecnie mam zalany mobil 10w 40 przebieg auta to 193 000 czy moge zmienic na syntetyk motul ? Jezeli tak to prosiłbym o porade jaki konkretnie :)
Tak. Możesz np. Motul 8100 X-cess 5W40.
Poza tym wystarczyło spojrzeć na 1 post albo na kilka poprzednich :wallbash:
rozmawiałem dziś ze znajomym i mówił by jezeli ktoś zalał już półsyntetyk to niech lepiej go kontynuuje bo jak wleje syntetyk to mu może wtedy zacząć silnik olej brać, to teraz już nie wiem. Doradźcie coś
_________________________________________________
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Ziomal wstyd mi za Ciebie :embarrassed:
Poczytaj trochę zanim zapytasz ... takie pytania już tu padały
witam,
mam AFN-a z 1998 roku 230 tys najechane. Osobiście lałem olej Mobil 1 super S diesel 10W40 i zastanawiam się czy dobrze robiłem ( wydaje mi się że autko straciło trochę mocy) ? Mam pytanie czy powinienem przy najbliższej wymianie ( a ta będzie w najbliższym czasie ) zmienić na inny olej ? Czy specyfikacja 10W40 jest odpowiednia czy powinienem zmienić na 5W40 ? Czy po zmianie specyfikacji nie powstaną jakieś rozszczelnienia ? Dodam że pierwszy właściciel w serwisie lał olej Shell Helix Plus 10W40 na co mam rachunki.
Z góry dzięki za pomoc.
1 POST - napisane jak byk
oleje 10W40 czy 15W40 są zabójcze dla turbiny.
Naprawdę tak ciężko spojrzeć na pierwszy post?
Widoczne, tylko czy zmiana w tej chwili nie zaszkodzi mojemu silnikowi i turbo ?
Wystarczy przeczytać kilka pierwszych stron żeby się dowiedzieć, że olej syntetyczny nie szkodzi i na pewno nie rozszczelnia silnika jak twierdzą mechanicy rodem z PRL-u.
Panowie a teraz z innej beczki
mozna by zrobic taka zakladke gdzie i u kogo kupowac dobre sprawdzone oleje
jest tyle ofert na allegro ale kto wie czy to oryginalne oleje i czy nie zjade sobie silnika kupujac taki olej
to by ulatwilo szukanie sprzedawcy jak rowniez zmniejszylo liczbe pytan w tym watku
np: gdzie kupic z dobrego sprawdzonego zrodla liqui moly lub motul??
dodatkowo jestem za dawaniem ostrzezen tym ktorzy nie czytaja naglowka watku tylko bez zastanowienia laduja kolejne 10000000 pytanie typu czy lepiej 10w40 czy 5w40 bo to naprawde zasmiecanie watka choc u gory wsztyko jest perfekcyjnie wyjasnione!
-- no moze dodal bym specyfikacje dla wyjasnienia co oznaczaja te symbole olejow
15w40 - mineralny
10w-40 pol syntetyk
5w40 pelny syntetyk
0w40 pelny syntetyk+
0w30 - longlife 1 zalezne od specyfikacji
5w30 - longlife 2/3 zalezne od specyfikacji
te sa najbardziej znane co nie oznacza ze nie ma innych jak 10w50, 10w60, 20w50 - te oleje sa zadko stosowane i mysle ze w tym watku nie ma potrzeby aby to umieszczac
pozdro
:shocked: Kolego zapraszam Cię do działu Rabaty, Promocje i tam znajdziesz sprawdzonych sprzedawców gdzie będziesz mógł zakupić olej czy filtry... :good:
i wsztyko jasne :)) :hi:
Ale tam są głupoty! np. "Im wyższa liczba za literą W, tym w wyższych temperaturach otoczenia może być olej stosowany. Np. SAE 40 w temperaturze do +40°C."
To nie do końca tak. Przecież temperatura pracy silnika jest raczej stała i oscyluje w okolicach 90 stopni. Liczba po W to po prostu lepkość w temperaturze pracy, a nie "klasa letnia".
I druga sprawa:
""15w40 - mineralny
10w-40 pol syntetyk
5w40 pelny syntetyk
0w40 pelny syntetyk+""
To zbytnie uproszczenie, bo np. 5W40 może być zarówno pełen syntetyk jak i np. olej hydrokrakowany. 10w-40 mogą też być mineralne, np. liqui moly ma taki.
Nie patrz na lepkość tylko na normę - to jest najważniejszy wskaźnik. olej 15W moze być syntetykiem: http://habi.pl/a2423-motul-300v-competition-15w-50
a skoro radzicie bym przeszedl na motul to czy musze robic plukanie silnika?
Nie musisz ten olej jest sam podaje producent jest mieszalny z innymi i wystarczy skrócić okres eksploatacji na motulu o 1/3.
Witam
Audi A4 B5; 1,9TDI; AHU; 1998r.
Przeczytałem pierwszy post i zgodnie z tym co tam napisano najlepszym olejem dla mojego silnika będzie:
Sprawdzone, godne polecenia oleje to:
MOTUL serii 8100 spelniajace norme 505.00 lub 506.00
I tutaj w związku z tym, że jestem zielony pojawia się problem - olej serii 8100 tylko który wybrać?
Według poniższej wyszukiwarki:
http://ew5.earlweb.com/recommendations.php?site=41&sector=9&category=6&subset=125&modelyear=&vehicle=1940
najlepszym olejem będzie Motul 8100 X-cess 5W-40.
Czy podzielacie ten wybór czy macie inną opinię?
Witam
podzielamy
podzielamy
Krótko i na temat.
Dzięki serdeczne :good:.
W B5 mam zalany castrol 10W40, chce przejsc na motula na jakiego najlepiej zeby wszystko bylo ok ?? 8100 X-cess 5W-40 czy moze
6100 Synergie+ 10W-40 ??
Ok juz wybralem
8100 X-cess 5W-40 :kox:
Ok juz wybralem
:good:
Witam,
nie wymieniałem jeszcze oleju w moim audi, a już musze. Mam zawieszoną kartkę z ostatniej wymiany z oznaczeniem 5W30 LL, jaki olej najlepiej wlać?
