Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Hugo
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
zima napewno bede jeździł duzo mniej bo mam drugie auto do pracy które głównie mi słuzy a audi to tylko na weekendy. Musze dokladniej poszukac tych kodów bo teraz szukałem ale nie moge znaleść. Czyli tak czy tak motul 507 jest ok??
Podaj VIN to powiem Ci czy masz DPF-a czy nie
WAUZZZ8EX6A093353
:kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny: :kwasny:
czy to taki problem poczytac? :kwasny: chocby podwieszony post? :kwasny:
i o czym ja tu pisalem 3 miesiace wczesiej nie zagladalem z 3 miechy a widze dalej kolesie nawet tego co na czerwono jak byk napisane nie czytaja olewka !! :>
Witam,
Niedawno zakupiłem swoją A4 i z tego co mówił mi poprzedni właściciel to silniczek zalany jest olejem MOBIL1 10W40. Czy nie będzie problemu jeżeli przejdę teraz na MOTUL 8100 x-cess 5w40?
chlopie a co nie umiezs czytac co u samej gory strony jest napisane na ja na miejscu zielonego wladowal bym kazdemu bana za takie pytanie -- bo to olewanie moderatora ktory sie postaral zbierajac wsztykie informacje i napisal jak prostemu chlopu po miedzy a widze dalej sa te same pytania i dalej sie znajdzie jakis ktoremu sie nie chce przeczytac tylko jeb nastepne pytanie a czy moge a czy moj da rade a czy bedzie
262 strony w czym 3 linijki o wlasciwosciach oleju a 261 strony pytan czy moje auto moze !!!! :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
czytales to !!!!!
UWAGA !
Ze względu na sporą ilość podróbek oleje kupujemy tylko z pewnego źródła, na oleju oraz filtrach się nie oszczędza
Oleje należy ze względu na trwałość silnika i turbosprężarki, wymieniać najpóźniej po osiągnięciu przebiegu 15.000 km (najkorzystniej co max 10.ooo km) lub po okresie 1 roku od wymiany. Tryb long-life nie jest polecany ze względu na trwałość turbiny, walkow rozrzadu, itp.
oleje syntetyczne można stosować bez względu na przebieg pojazdu, bez względu jakim oleju silnik eksploatowany był wcześniej, bez ryzyka rozszczelnień czy tez uszkodzenia silnika
nie ma przeciwskazań do zmiany na olej innego producenta, niż był stosowany do tej pory, istotne sa opisane powyżej normy olejów
oleje 10W40 czy 15W40 są zabójcze dla turbiny, szczególnie w warunkach zimowych - niektóre w temperaturze -300C zaczynają zmieniać stan skupienia na stały kwasny
dla dociekliwych - kliknij - charakterystyki porównawcze wybranych olejów[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2011, 21:18_________________________________________________jakich informacji jeszcze potrzebujesz? czy nie jest tutaj wyraznie napisane co i jak ??
Ci co pytaja to sa jeszcze w epoce PRL-u gdzie fullsyntetyk rozpuszczal uszczelnienia
i dlatego sa obecnie takie stereotypy
Witam!! Szykuje się w mojej audi wymiana oliwy + filtry, trochę poczytałem na forum ale mam pytanko bo teraz mam castrola 10w40 a zastanawiam się nad pełnym syntetykiem mobila albo motula czy konieczne jest płukanie silnika jakimś preparatem czyszczącym , a jeśli tak to jakim? i na ile przed wymianą. A no i jak sie tym preparatem czyści , wlewa do silnika czy do mechanika trzeba jechać. Dzięki za podpowiedź.
Mam pytanie wg was to wyglada na orginal czy podrobe?
http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-c3-5w40-5l-wroclaw-obornicka-i1848924123.html
nikt Ci tego nie powie czy to jest org. skąd ktoś może wiedzieć co jest w środku
opakowanie wyglada na orginal, ale kij wie czy to orginalne zdjecie,wczesniej mzona bylo rozpoznac po nalepce a teraz to nie wiadomo
sprzedajesz oleje audimaniak?
Tak, ale wiesz w środku może być coś innego
