Musashi 13 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 :kwasny: :kwasny: :kwasny: czy to taki problem poczytac? chocby podwieszony post? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 zima napewno bede jeździł duzo mniej bo mam drugie auto do pracy które głównie mi słuzy a audi to tylko na weekendy. Musze dokladniej poszukac tych kodów bo teraz szukałem ale nie moge znaleść. Czyli tak czy tak motul 507 jest ok?? Podaj VIN to powiem Ci czy masz DPF-a czy nie WAUZZZ8EX6A093353 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 :kwasny: :kwasny: :kwasny: czy to taki problem poczytac? chocby podwieszony post? i o czym ja tu pisalem 3 miesiace wczesiej nie zagladalem z 3 miechy a widze dalej kolesie nawet tego co na czerwono jak byk napisane nie czytaja olewka !! :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 kolego czytamy czytamy:) tylko wolałem sie upewnic. Jak to w koncu jest?? jest ten DPF?? rozumiem ze mam lac MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30 i bedzie ok:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 ... Jak to w koncu jest?? jest ten DPF?? ... A co za problem sprawdzić kody wyposażenia na wlepce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Witam, Niedawno zakupiłem swoją A4 i z tego co mówił mi poprzedni właściciel to silniczek zalany jest olejem MOBIL1 10W40. Czy nie będzie problemu jeżeli przejdę teraz na MOTUL 8100 x-cess 5w40? chlopie a co nie umiezs czytac co u samej gory strony jest napisane na ja na miejscu zielonego wladowal bym kazdemu bana za takie pytanie -- bo to olewanie moderatora ktory sie postaral zbierajac wsztykie informacje i napisal jak prostemu chlopu po miedzy a widze dalej sa te same pytania i dalej sie znajdzie jakis ktoremu sie nie chce przeczytac tylko jeb nastepne pytanie a czy moge a czy moj da rade a czy bedzie 262 strony w czym 3 linijki o wlasciwosciach oleju a 261 strony pytan czy moje auto moze !!!! :wallbash: :wallbash: :wallbash: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 czytales to !!!!! UWAGA ! Ze względu na sporą ilość podróbek oleje kupujemy tylko z pewnego źródła, na oleju oraz filtrach się nie oszczędza Oleje należy ze względu na trwałość silnika i turbosprężarki, wymieniać najpóźniej po osiągnięciu przebiegu 15.000 km (najkorzystniej co max 10.ooo km) lub po okresie 1 roku od wymiany. Tryb long-life nie jest polecany ze względu na trwałość turbiny, walkow rozrzadu, itp. oleje syntetyczne można stosować bez względu na przebieg pojazdu, bez względu jakim oleju silnik eksploatowany był wcześniej, bez ryzyka rozszczelnień czy tez uszkodzenia silnika nie ma przeciwskazań do zmiany na olej innego producenta, niż był stosowany do tej pory, istotne sa opisane powyżej normy olejów oleje 10W40 czy 15W40 są zabójcze dla turbiny, szczególnie w warunkach zimowych - niektóre w temperaturze -300C zaczynają zmieniać stan skupienia na stały kwasny dla dociekliwych - kliknij - charakterystyki porównawcze wybranych olejów[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2011, 21:18_________________________________________________jakich informacji jeszcze potrzebujesz? czy nie jest tutaj wyraznie napisane co i jak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Biszczan 3 Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Co z Wami ludzie? Pierwsza strona wątku w zupełności wystarcza, aby dowiedzieć się jaki olej wlać do \OOOO/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 Ci co pytaja to sa jeszcze w epoce PRL-u gdzie fullsyntetyk rozpuszczal uszczelnienia i dlatego sa obecnie takie stereotypy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Carrneiro 1 Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Silniczek przepłukany, motulik zalany Rzeczywiście ciszej, zobaczymy czy nie będzie gubił oleju. Pozdrawiam, Carrneiro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swimmer 1 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Witam!! Szykuje się w mojej audi wymiana oliwy + filtry, trochę poczytałem na forum ale mam pytanko bo teraz mam castrola 10w40 a zastanawiam się nad pełnym syntetykiem mobila albo motula czy konieczne jest płukanie silnika jakimś preparatem czyszczącym , a jeśli tak to jakim? i na ile przed wymianą. A no i jak sie tym preparatem czyści , wlewa do silnika czy do mechanika trzeba jechać. Dzięki za podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
endriuu 2 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 patrz - wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 nie musisz plukac zalej dobrym olejem zrob zmiane po 5000tys i masz spokoj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 WAUZZZ8EX6A093353 Nie masz DPF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Mam pytanie wg was to wyglada na orginal czy podrobe? http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-c3-5w40-5l-wroclaw-obornicka-i1848924123.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 Mam pytanie wg was to wyglada na orginal czy podrobe? http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-c3-5w40-5l-wroclaw-obornicka-i1848924123.html nikt Ci tego nie powie czy to jest org. skąd ktoś może wiedzieć co jest w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 opakowanie wyglada na orginal, ale kij wie czy to orginalne zdjecie,wczesniej mzona bylo rozpoznac po nalepce a teraz to nie wiadomo sprzedajesz oleje audimaniak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audiomaniak 3 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 opakowanie wyglada na orginal, ale kij wie czy to orginalne zdjecie,wczesniej mzona bylo rozpoznac po nalepce a teraz to nie wiadomo Tak, ale wiesz w środku może być coś innego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chadury89 0 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 audiomaniak po ile u ciebie za olej MOTUL X-CLEAN C3 5W40 5L? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikencl 0 Opublikowano 1 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2011 trochę sie pogubiłem z tymi olejami i patrametrami czy ten olei będzie dobry http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370522272393&category=72205&_trksid=p5197.c0.m619 wiem ze w w serwisie zalewają QUANTUM PLATINUM cos takiego http://www.ebay.co.uk/itm/5-LITRES-QUANTUM-PLATINUM-ENGINE-OIL-5W-40-VW-502-505-/380357072020?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Other_Vehicle_Parts_Accessories_ET&hash=item588f0c5494, nie chodzi mi o cenę tylko jakość Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
