Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
:hi:
Do swojego avanta zalewam Specyfic 507.00... rok 2004 AVF...
Mam pytanie: Ilu z Was leje ten sam olej do swojego AVF a ilu używa normy 505.01...? Jakieś spostrzeżenia...?
do AVF-a lalem specific 507.00. notowalem wieksze zuzycie oleju niz 505.01. ale to normalne zwiazane jest z mniejsza lepkoscia oleju w temperaturze roboczej.
obecnie jezdze na 505.01 x-clean 5W40
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
:hi:
507.00 nie jest potrzebny w [AVF] , chyba , że masz dołożony DPF :wink4:
Ja zalewam Specific 505.01 , praktycznie zerowe zużycie ... przy następnej wymianie oleju planuję zmianę na x-clean 5W40
:hi:
507.00 jest lepszy zima w czasie duzych mrozow momencie uruchamiania zimnego silnika - mniejsza lepkosc w niskich temperaturach.
natomiast w momentach intensywnego korzystania z mocy, 505.01 sprawdzi sie lepiej - wyzszy HTHS.
x-clean 5w40 505.01 polecm jak najbardziej. :good:
Udałem się dzisiaj na zakupy. Chciałem nabyć Motula lub Liqui Moly... Niestety, w mojej mieścinie tylko na zamówienie, a sprzedawcy zdziwieni, jakbym o schabowy bez kości prosił. "Mobil lub Castrol niech pan weźmie. Po co te wynalazki?" A najlepsze jest to, że takiej właśnie reakcji się spodziewałem. Ostatecznie kupiłem Liqui Moly. Mam nadzieję, że to nie był błąd.
Udałem się dzisiaj na zakupy. Chciałem nabyć Motula lub Liqui Moly... Niestety, w mojej mieścinie tylko na zamówienie, a sprzedawcy zdziwieni, jakbym o schabowy bez kości prosił. "Mobil lub Castrol niech pan weźmie. Po co te wynalazki?" A najlepsze jest to, że takiej właśnie reakcji się spodziewałem. Ostatecznie nabyłem Liqui Moly. Mam nadzieję, że to nie był błąd.
wiesz ile mobil i castrol placi sprzedawcom za takie teksty?
nie ta norma
masz FDF, musisz zapodac z norma 504.00/507.00
spójrz na samą góre tej strony, masz wszystkie dane
masz DPF-a?
poczytaj podwieszony watek.
jezdzilem na tym castrolu, szalu nie robi.
kup MOTUL 8100 x-Clean+ 5W30 u Kolegi Dzik-a
filtry wszelkiej masci tez tam dostaniesz
wcześniej poprzedni właściciel zalał mobil longlife i chyba znalazłem podobny http://allegro.pl/mobil-1-5w30-esp-formula-4l-promocja-5w-30-i1829548818.html ten bedzie ok bo chyba spełnia te norme, sorry ze tak pytam ale chce zalac cos dobrego a nie byle co. Ile tego wchodzi do silnika?? Nie wiem czy mam DPFa ten olej co kolega napisał dośc tani jest bo za 5L http://allegro.pl/motul-8100-x-clean-5w30-5w-30-5l-504-507-promocja-i1801571743.html cena ogień tylko czy warto go lać?
mobil 1 ESP formula jest lepszy od castrola. ciezko wciaz przekonywac. zalej tak jak pisal kolega motul x-clean. ale zanim to zrobisz ustal czy masz DPF.
info w kodach wyposazenia.
ma to qurestwo i dlatego jest potrzebne cos lepszego
a skad wiesz? widziales ten silnik? :cool1:
napewno?? czyli mobil??
[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 21:12_________________________________________________mozna to sprawdzic w ksiązkach?? czy musze do serwisu jechac???
tak, widziałem, jeden gośc przyjezdza do mnie regularnie na przeglady i inne duperele
ostatnio mu nagadałem i teraz czaszkuje skąd wziąśc kase na kastracje i wirusa :>[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 21:21_________________________________________________
po co Ci serwis ?
lej X-clean-a + :good: :good: :good:
wiec jak ma to musi byc cos innego.
a potem piszesz
"lej X-clean-a + "[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 21:29_________________________________________________to co tu w końcu zalac:)
chodziło mi o to że Twoje auto ma DPF, i seryjnie wychodziło z tym ustroństwem
olej kup taki jak pisałem i bedzie gut !!!
